2 страниц V  < 1 2
> Проводка своими руками
сообщение 29.1.2016, 0:11
Сообщение #21
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(ИванычЪ @ 28.1.2016, 22:49) *
Ну не лишнего , а жизненно необходимого.. Я в задний жгут добавил на задний ход ( не было ) , обогрев стекла ( не было ) и парочку ( на всякий случай ) , ну и на динамики , само сабой.. Это в проводке копейки.. big_boss.gif
На динамики вместе с силовыми??? dash1.gif Их не рекомендуется совместно прокладывать, у меня отдельно вдоль тоннеля лежат. На усь отдельно ....
Цитата(vampir_ @ 28.1.2016, 23:01) *
В общем я нашел несколько сайтов по кабелям. На одном есть раздел с автомобильными проводами, только не понятно, что там с цветами изоляции. Цены смешные - 1-2руб за метр для тонких проводов (0,5), например. Большинство проводов думаю будет не более 15р за метр. Завтра помучаю менеджеров и напишу результат.
0.5 не вздумай брать.... минимум 0.75 и то тока на салонную подсветку, остальные не меньше 1.5 кв. силовые ваще 4-5ку надо..... чем меньше сечение тем больше сопротивление....
У меня тут стартер не крутил, так оказалось што висит на трех волосинах ..... клемма отвалилась при установке....
vampir_
сообщение 29.1.2016, 0:25
Сообщение #22
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Это я для примера.
сообщение 29.1.2016, 0:43
Сообщение #23
Цитата(МЫХЪ @ 29.1.2016, 0:11) *
Это я для примера.
Послушай Мыха и сделай по правильному.. Токовые толще , а сигнальные - тоньше.. .. Бля ... На кнопы дверей идёт 2 мм ... Накуя ????
сообщение 29.1.2016, 21:53
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а зачем именно цветные провода? вполне можно выполнить проводом одного цвета . введя в процессе маркировку. купить его бухту. и не парится. уж поверте на слово. бываю кабели и по несколько десятков жил...и нет там разноцветной мозаики... все прекрасно делается. и я сам собирал жгут на авто тестя-из провода красного цвета. сделал и забыл. проблем ни каких .
это называется придумать себе траблу и мужественно с ней бороться.
vampir_
сообщение 29.1.2016, 23:09
Сообщение #25
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я уже понял что разноцветные провода найти не реально) Можно купить бухту на 100м за 1000р и отдельно катушку силового провода. Заодно и аккум в багажник переедет.
сообщение 29.1.2016, 23:18
Сообщение #26
А какие силовые лежат в заднем жгуте ?? Чёт памяти нету ???Обогрев стекла ??
vampir_
сообщение 29.1.2016, 23:28
Сообщение #27
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Упс, обращение было не ко мне) Затер
Сообщение отредактировал vampir_ - 29.1.2016, 23:29
сообщение 29.1.2016, 23:50
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО
Имеется ввиду электрические, обогрев, стопы, и т.д..... У меня еще и ЭСП сзади....
Видел на хорошей буржуйской тачке нутрянку, там под все это дело разные каналы на полу, я реально офигел, а знакомый, который в сервисе установкой акустики занимался, сказал што так и должно быть..... так положено. Ну шоб наводок всяких не было......
сообщение 29.1.2016, 23:56
Сообщение #29
Лёша , я себе сам и для себя , мне перед собою понты про наводки колотить не нужно.. Токовыё в заднем жгуте работают менее процента по времени.. А понты нужны 100% .. Каждый выбирает себе сам.. Мне очень по нраву как я себе проложил проводку.. viannen_89.gif
П@ш@
сообщение 2.5.2016, 21:05
Сообщение #30
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
отдельно от силы есть смысл ложить только сигнальные от магнитолы на усилитель, а на динамики нет смысла прятать, там достаточно мощный сигнал и помехи от наводок силовых там не почувствовать (тем более ухом).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:24
