23.11.2015, 1:29
#881
ну не знаю Иваныч. у меня не 7ке 55А. ближний, птф, магнитола и 14,2В по вольтметру в прикуривателе.
23.11.2015, 1:37
#882
23.11.2015, 12:18
#883
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
начну с того что я за правильное возбуждение 08 гены через лампу, она правильней работает. ну то собственно дело мое. теперь по делу- начни с замены регулятора- это проще. очень рекомендую ВТН с проводком http://www.vtnauto.com/ru/1702.html еще есть похожий от энергомаша. мне кажется что это генератор- плохой контакт вывода одной из обмоток с мостом или повреждение одного из диодов. Попробую ВТН .Спасибо за советы. |
27.11.2015, 23:01
#884
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: ваня Сообщений: 13 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 64986 Машина:vaz2106 Цвет:монте карло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не по теме но у меня вопрос можно поставить на шаху генератор от волги 5122.3771-10.Кто-то ставил просто другого нет а срочно надо поднять напругу генератора
16.1.2016, 13:36
#885
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саша Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 94860 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! ваз 2106. Поменял гену родную(42а) на 2108 (73а). Встает как родная. Лампа зарядки работала наоборот- заменил реле зарядки, все пришло в норму.Как понимаю для визуального контроля зарядки необходимо добавить в цепь лампочку 3вт(поворотник). Вопрос такого характера- обязательна ли замена штатного РР? В данный момент зарядка колеблется от 14.63-14.7 вольта.Не загонит ли это аккумулятор( викинг 60 А, 540 )? Заранее спасибо
16.1.2016, 16:43
#886
Как понимаю для визуального контроля зарядки необходимо добавить в цепь лампочку 3вт(поворотник). Для визуального контроля уже произведена замена реле контроля заряда. Цитата обязательна ли замена штатного РР? Если штатный регулятор напряжения (РН) полностью исправен и работает по параметрам, его менять не нужно. Цитата В данный момент зарядка колеблется от 14.63-14.7 вольта. Это в каком режиме? На холостых или оборотах больше полторы тыс. С нагрузкой или без? Вообще напряжение 14.7 это много. Чем измерялось напряжение? Если садится батарейка в приборе он может завышать показания. |
17.1.2016, 14:47
#887
В холостом режиме 14.6 в, без нагрузок..... мерялось эл.тестором с новой кроной. минус брался на клеме аккумулятора, а плюс на самом гене....
17.1.2016, 15:04
#888
17.1.2016, 21:35
#889
А ещё померяй напряжение на 15 контакте РР, если будет меньше чем на АКБ, то почисть контакты на РР, замка и 10 предохранителя, и напряжение станет меньше При чем тут 15 контакт??? Шестерошное реле, которое слева на брызговике, ваще в процессе участия не принимает, ген же девяточный..... То што зарядка 14,6 идет, для зимы нормально, для лета конешно многовато..... Надо мерять под нагрузкой..... если сильная просадка идет, то пусть оно так и будет..... акум от этого не умрет..... |
17.3.2016, 21:29
#890
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Всем привет
Вощем, ребят, такой вопрос. Имеется геннадий Динамо (Болгария) 2108 80А и геннадий инжоНивы 21214 80А У динамо отсутствует шкивок (для ремня), срезано (вдоль) часть резьбы валика, на который крепится шкивок, и поверхность для щеток (которая медная) исцарапана, а у Нивского не могу найти переднюю крышку с подшипником (посадочное место почему-то "разболталось" и подшипник в нем болтается). Гены разобраны. Хочу поставить якорь от Нивского в Динамо. Могут ли быть проблемы с электрикой? Зависят ли якорь и диодный мост меж собой? В этом я чота не особо силен. |
17.3.2016, 22:16
#891
... у Нивского не могу найти переднюю крышку с подшипником (посадочное место почему-то "разболталось" и подшипник в нем болтается). В Нивамагазине покупал за 530р крышку с подшипником. А из разных двух один вряд ли |
17.3.2016, 22:18
#892
Я видел твои фоты, поэтому и стал искать крышку
Блин, объездил все магазины (один остался, маленнький) - нету. От 2108 полно, а от инжНивы нет. Сообщение отредактировал Sima4 - 17.3.2016, 22:19 |
17.3.2016, 22:25
#893
я бы попробовал.. Сборняк это наше всё..
17.3.2016, 22:28
#894
Я видел твои фоты, поэтому и стал искать крышку Блин, объездил все магазины (один остался, маленнький) - нету. От 2108 полно, а от инжНивы нет. Засада.. Может старую как то получится вылечить-снять подшипник, обмотать фольгой или жестянкой и на место. Даже дешевле выйдет |
17.3.2016, 22:36
#895
Не хота рисковать - езжу иногда за 200 км по нашим лесным еб*ням. Хотя можно кинуть в багажник старый геныч и успокоицца.
Пожалуй, рискну жахнуть якоря. Потом отпишусь. Иванычъ, держи кулаки за меня XDD Подшипник новый есть, но как его там завольцевать - метал какой-то хрупкий. Сообщение отредактировал Sima4 - 17.3.2016, 22:37 |
17.3.2016, 22:44
#896
Иванычъ, держи кулаки за меня XDD Сима , я то ишо и яйца могу в кулаках подержать.. Былабы польза.. |
17.3.2016, 22:51
#897
Подшипник новый есть, но как его там завольцевать - метал какой-то хрупкий. Смотри тогда хотя бы зазор со статором-он там должен быть совсем небольшой. А подшип и внатяг с портянкой попробовать можно, на заводе не стеснялись с завальцовкой-шесть штук. Почему то гнезда у крышек 80А разбивает, наверное изначально там был люфт плюс боковая нагрузка когда ремень тянешь. |
17.3.2016, 23:35
#898
Буду пробовать.
ЗЫ Иванычъ жжошь XDDD |
18.3.2016, 22:18
#899
генераторы абсолютно разные и ничего не получится.
18.3.2016, 22:37
#900
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 13:02 |
