431 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 5.1.2016, 22:37
Сообщение #4381
сообщение 5.1.2016, 22:40
Сообщение #4382
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2016, 0:37) *
Тогда рюмку за воротник ,и пешочком,так нам ничего не страшно,
Solex
сообщение 5.1.2016, 22:58
Сообщение #4383
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Andrej917
сообщение 5.1.2016, 23:01
Сообщение #4384
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.1.2016, 21:29) *
С тормозами нихрена не понятно,какого хрена ВУТ отказывается работать,хренов новодел,мороз -22
Тормозную жидкость давно менял? Думаю вся проблема в тормозной жидкости, надо её поменять, или она у тебя влаги набралась и очень сильно загустела при понижении температуры или сама по себе очень густая, пока тепло было работала была текучая, а как мороз придавил так и загустела.
сообщение 5.1.2016, 23:04
Сообщение #4385
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год назад где то,как менял ГТЦ так и сменил на синтетическую дот 4
Andrej917
сообщение 5.1.2016, 23:06
Сообщение #4386
Цвет:Белый/Бежевый
В мороз открой бачок и посмотри как себя чувствует тормозная жидкость, густая или нет.
сообщение 5.1.2016, 23:18
Сообщение #4387
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А я б наоборот глянул какая она в супортах, там она жижку сосет тоже,у меня была чистая и нормальная на вид- зимой туговаты тормоза были,летом решил поменять жижку- что слилось с супортов-лучше не видеть,хотя в бачке она слегка темная была, жижка в бачке может сильно отличатся от той,что в системе...
Andrej917
сообщение 5.1.2016, 23:21
Сообщение #4388
Цвет:Белый/Бежевый
В банку влаги больше попадает из атмосферы.
Как вариант можно и открутить штуцерок для прокачки и посмотреть.
сообщение 5.1.2016, 23:23
Сообщение #4389
главный по маслу
Из: Zwickau
объем суппорта и бачка в десяток раз отличается,если бачек и не почует,суппорт не хило закиснет от такой концентрации
Andrej917
сообщение 5.1.2016, 23:25
Сообщение #4390
Цвет:Белый/Бежевый
Не понял если честно.
сообщение 5.1.2016, 23:33
Сообщение #4391
главный по маслу
Из: Zwickau
В бачке жидкости намного больше,чем в суппорте например- насосать она может и в бачке и в суппорте жидкости,только для объема бачка жидкости надо намного больше,чем суппорту. Т.е. тот объем жидкости,что не страшен бачку будет сильно влиять на суппорт.
Andrej917
сообщение 5.1.2016, 23:38
Сообщение #4392
Цвет:Белый/Бежевый
А если тормозную жидкость будет "прихватывать" за долго до суппорта, в самом ГТЦ, на выходе из ГТУ в тормозные трубки и так далее на всех стыках, поворотах и соединениях.
сообщение 5.1.2016, 23:45
Сообщение #4393
главный по маслу
Из: Zwickau
чаще всего "ржавая" тормозуха идет из суппорта в начале,например на ниве,которая с прошлого ноября стояла в гараже из супортов слилась черная жижка,хотя год назад меняли тормоза в круг и тормозную жизкость. В бачке кстати она слегка желтая была
Andrej917
сообщение 5.1.2016, 23:49
Сообщение #4394
Цвет:Белый/Бежевый
Одним словом первым делом и с малыми энергозатратами надо проверить тормозную жидкость, посмотреть её и в суппортах и в бачек и затем сделать соответствующий вывод.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 5.1.2016, 23:50
сообщение 6.1.2016, 10:24
Сообщение #4395
Вот вы - теоретики трепачи.. fffuuu.gif в бачке жижа такая как и в главном. Жижу поменять 20 копеек и в 5 раз быстрее чем вы тут про жижу нателепали.. secret.gif
сообщение 6.1.2016, 10:43
Сообщение #4396
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Жижа нормальная,примерно такой вязкости как и всегда, с утра ходил смотреть
Andrej917
сообщение 6.1.2016, 11:46
Сообщение #4397
Цвет:Белый/Бежевый
Какой фирмы тормозную жидкость применял?
сообщение 6.1.2016, 11:56
Сообщение #4398
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
http://otzovik.com/reviews/tormoznaya_zhid...rosdot_4_plyus/
Andrej917
сообщение 6.1.2016, 12:09
Сообщение #4399
Цвет:Белый/Бежевый
То же почти такую использовал с черепахой, только банка чёрная цветом, ничего плохого о ней сказать не могу.
сообщение 6.1.2016, 12:11
Сообщение #4400
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я вам говорю тормозуха ни при чем,тормоза то есть,просто давить нужно как на "копейке"
ВУТ мерзнет,я о таком даже в журнале За Рулем читал
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:41
