21.9.2015, 20:13
#281
9.12.2015, 21:58
#282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
маленькое дополнение, после подключения концовека через некоторое время умер транзистор IRF 9110, проверил и перепроверил всё схему, просто умер он и всё, посоветовался с теле мастером знакомым и поставил аналог IRF 9540 N чуть по мощней, пока полет нормальный, а дальше покажет время! вопрос кто ещё такого характера, кто есть на форуме кто собирал данного типа реле? и да ещё раз спасибо payalnikk нашел вариант и допилил до наших шестерок Опять такая беда, транзистор умер после срабатывания концевика! Почему может быть? Чем можно безопасить транзистор? |
9.12.2015, 23:24
#283
евгений1810 попробуй поставить последовательно с D2 резистор 4,7кОм.
16.12.2015, 23:16
#284
евгений1810 попробуй поставить последовательно с D2 резистор 4,7кОм. Привет тоже подумал о сопротивление, спросил электронщик своего, он предложил на выбор поставить сопротивление(последовательно) со стабилитроном(между диодом и сопротивлением, и на массу) после небольшого подбора вышло так 22ом и 15v 1ватт, плюс повесил светодиод информирующий о закачивание жидкости, пока тьфу*3 вопрос не по теме, прямоугольный вольтметр(50 на 35 мм)куда поставить лучше?? |
16.12.2015, 23:30
#285
16.12.2015, 23:34
#286
17.12.2015, 0:11
#287
17.12.2015, 0:17
#288
17.12.2015, 0:40
#289
17.12.2015, 0:46
#290
17.12.2015, 1:03
#291
инж не хотишь воткнуть? В БК стока всего можно посмотреть кстати Ден. Вспомним древний анек.. Имею возможность купить козу..Но не имею желания.. я имею желание купить мерс ..Но не имею возможности.. Тут нужен тост , за возможности и желания.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.12.2015, 11:07 |
17.12.2015, 1:37
#292
22.12.2015, 18:57
#293
Да доработка с диодом на индикацию "о закачивание воды\незамерзающий " оказывается очень удобно, во время движения наблюдал уровень колебался( вода есть или нет) и проверял работу, пока тьфу*3 всё норм, диод направил в ноги и даже днем я вижу его свечение!!
Верно Любой прибор имеет погрешность (5% или 20%, не важно), а лампочка не имеет да погрешность была, мультитестор показывал при зорядки 14.2, а без 12.7! А вольтметр показывал 15.0 и 13.3!! у прибора есть на выходи 3 провода! черный - масса, красный - питания прибора, белый - непосредственно измерительный. Вот и на белый и повесил сопротивление на 6.6 кОм и всё стало нормой)) пока в процессе установке.. |
27.10.2016, 19:37
#294
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18882 Машина:2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет! Может кто подсказать что нужно изменить в исходнике чтоб схема работала на пик12ф675. Хотя по идее должно работать без изменений в коде, но не работает вход омывайки, т.е. никак не реагирует на изменение лог. уровня на входе GP2.
27.10.2016, 21:10
#295
28.10.2016, 0:31
#296
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
olegarg микроконтроллеры разные же..необходимо проверить по даташитам на какие пины что завязано
если точнее то правильно изначально сконфигурировать..линии ввода вывода в datasheet на pic12f675 насчет GP2 есть строка an analog input for the A/D (PIC12F675 only).. АЦП -выключен у вас? |
28.10.2016, 13:14
#297
Привет! Festival58, спасибо за наводку. Немного доработал код и все заработало. Изменил подпрограмму звук. сигнала чтоб исползовать бузер со встроен. ген. которую позаимствовал у Вадима Корнелюка (XRUST83) на сайте драйв2.
Не могу разобраться как сюда добавлять файлы, хотел поделится измененной прошивкой под PIC12f675. |
28.10.2016, 18:31
#298
olegarg Ну и хорошо
28.10.2016, 21:38
#299
1.11.2016, 16:33
#300
Привет всем! Итак, реле собрал, устоновил, все хорошо. Но от однократного взмаха при коротком нажатии толку не вижу никакого. Подумал, а почему бы не зделать чтоб при коротком нажатии включался на определенное время омыватель, затем щетки делают, например, два взмаха, пауза и еще один взмах, как бы убирая оставшиеся потеки, получится такой себе стеклоочититель-"автомат". Так как вывод 7(GPO) задуман для датчика скорости (который я еще не установил, хоть и валяется давно), то решил его использовать для управления моторчиком омывателя. Кто что думает?
PS В симуляторе все работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:23 |
