12.12.2015, 23:42
#721
12.12.2015, 23:48
#722
отключи все как обычно, сними минусовую клемму. переключи мультиметр на измерение тока и подключи один вывод к минусовой клемме аккума, а второй к снятой клемме. начни с большего предела. естественно чем ток меньше тем лучше.
13.12.2015, 1:37
#723
13.12.2015, 9:59
#724
13.12.2015, 10:23
#725
Ага, я же писал, что как бы потом не подошли и сам жив здоров остался
13.12.2015, 10:31
#726
13.12.2015, 10:47
#727
и буТочку твою спалят в один прекрасный день... Ребята - спуск колеса это не порча имущества и даже не хулиганство. А вот сжечь гараж - это уже на статью тянет, не думаю что из-за спущенного колеса кто-то решится на такое. Это ж как надо с башкой не дружить. Плюс ко всему гараж я снимаю у дяди который на мерсе ездит последней модели - сосед по гаражу это его друг на джипе. Весь район их знает. Так что гараж они палить не мне будут. а им(гараж двойной). Да и сам гараж полностью металлический - как его спалить-то)))))) Вот кстати понаблюдал - раньше ворота закрывали три разные машинки которые паркуются в этом районе постоянно, потом я повесил предупредительную табличку и все они стали парковаться либо на парковке либо рядом с моим гаражом. Нормальные, адекватные люди. Но есть же ублюдки - кинул корыто на целый день перекрыв выезд и ушел - а там хоть трава не расти. А если бы мне машина срочно нужна была? Такси вызывать? И так каждый раз? А теперь о теме холодного пуска. Сегодня завел машинку в - 1, завелась со второй попытки и начала прогреваться. Где-то через пару минут обороты начали падать и началось легкое подтраивание. При вытянутом подсосе пытается заглохнуть. Помогло только удерживать педальку газа слегка нажатой и убрать подсос где-то на 2/3. В таком положении прогревалась еще минуты три, потом прогревалась сама без удержания педали. Буду по свободе перечитывать сообщения, где мне советовали смотреть регулировки карба.... Ага, я же писал, что как бы потом не подошли и сам жив здоров остался Я всегда за мирное урегулирование вопроса, но на всякий случай готовлюсь к худшему варианту. Как правило до него не доходит. Рэмбо-до первая кровь)) Если надо и так, но она будет не моя)))) |
13.12.2015, 12:54
#728
13.12.2015, 14:18
#729
Если уже на то пошло,то нужно защиту мудрить,а как по другому?
http://www.ikirov.ru/files/1303/parkovka-v...logo-doma-3.jpg |
13.12.2015, 16:43
#730
ЛЕГКО. хочешь покажу как? но в открытом доступе не буду рассказывать-мало ли что. Закидать коктейлями молотова? Ну обгорит краска и все. Чтобы металлический а также его содержимое получило какое-нить повреждение с помощью огня, это нужно делать что-то посерьезнее и врятли кто этим будет заморачиваться если только я не претендую на бизнес какого-нить наркобарона)))) А спущенное колесо и спаленный гараж это смешно)))) Какая тогда моя ответка должна быть - ядерная боеголовка в его район?)))))) Катался сегодня по городу - полет нормальный))) |
13.12.2015, 18:22
#731
Закидать коктейлями молотова? Ну обгорит краска и все. |
13.12.2015, 19:06
#732
В мой адрес уже направляется вот такой сигнал как на фото посередине:
приедет на этой неделе, на следующих выходных установка. А то сегодня ехал и по дороге выбежали две собаки - одна сбоку лает, а вторая бежит прямо перед машиной и оглядываясь назад гавкает - такого еще не было))) Стал сигналить - а ей по барабану на тот тихий штатный сигнал, пришлось скорость сбросить чтоб псинку на колесо не намотало. |
13.12.2015, 19:13
#733
Как приедет,смаж лопатки.чтобы работал хорошо
13.12.2015, 21:25
#734
13.12.2015, 21:27
#735
Ребята вы имеете ввиду разобрать компрессор? Если он разборной, то не вопрос - разберем и сделаем как надо.
13.12.2015, 21:34
#736
Игорь , компрессоры дудок - с лопатками.. если на сухую пользовать бысто сдохнет.. А капелька масла - и вечная би - би..
13.12.2015, 21:39
#737
Не нужно разбирать,там дырка есть откуда он воздух сосет,так вот включить его и ведешкой попшикать
13.12.2015, 21:53
#738
13.12.2015, 21:54
#739
13.12.2015, 22:13
#740
Ага, теперь понятно. Значит с меня фотоотчет о ревизии сигнала.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 17:05 |
