8.12.2015, 15:07
#2301
Я на свою когда брал коробас, то сразу сказал, когда поставлю покатаюсь, если впоряде коробка денги сразу отдаю, если касяк, то снимать будешь сам и ремонтировать за свой счёт. Продавец согласился на мои условия, я втулил коробас и поехал всё удачно. Брал за 6 т.руб. 5-и ступа.
8.12.2015, 23:20
#2302
9.12.2015, 5:21
#2303
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
9.12.2015, 10:29
#2304
В прошлом веке.. Иванычъ! Ты бы еще позапрошлый вспомнил! =) Михалыч , я попервых снимал и починял КПП жигулей и конце 80х..лопнула пружинка синхрона и попадала в зацеп шерстней. на нейтрале кардан дёргался со стуком. я токда временно с папаней на луизу махнулся. на Украину сгонять. так я по краснодару все торговые точки протарахтел. хорошо и ЯВА тогда у меня была.. а уже когда по СТО начил шариться , то случилось чудо мне продали бэу за трояк.. времени и бенза было страчено немало.. |
9.12.2015, 10:58
#2305
Я вот уже давно веду наблюдение,шум у меня в Кпп,на нейтралке,передачи включаются вроде нормально(2я немного бывает рычит).Но главное воет очень сильно на 1-2й когда выжато сцепление((.Вот и думаю заменить,Юатя настаивает немного повременить,подкопить и взять 5ст от Фиат
9.12.2015, 11:06
#2306
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
От Фиата туннель резать надо.Лучше ВАЗ 5-ти поискать. Может немного дороже будет,но при ремонте с твоей 4х уступки запчасти можно брать.да и не резать ничего.
9.12.2015, 11:19
#2307
Я вот уже давно веду наблюдение,шум у меня в Кпп,на нейтралке,передачи включаются вроде нормально(2я немного бывает рычит).Но главное воет очень сильно на 1-2й когда выжато сцепление((. На нейтрале крутится первичный вал , а при выжатой сцепе КПП не должна ваабще шуметь. ни на передаче ни на любой скорости.. Леша , а что мешает свой коробас снять и раскидать.. хуже по любому не будет.. может у тебя подшипник или два сменить нужно.. Я сейчас на КПП 70 года езжу. По у меня пара в запасе лежит.. |
9.12.2015, 11:20
#2308
Вырезать не много не проблема,Вазовская дороже намного,ненадежная (болт блока 51 рвет постоянно,мало выганяет) А Фиатовская мелкозубая иконструкцыя внушительная.но я пока еще не решил
9.12.2015, 11:22
#2309
9.12.2015, 11:22
#2310
На нейтрале крутится первичный вал , а при выжатой сцепе КПП не должна ваабще шуметь. ни на передаче ни на любой скорости.. Леша , а что мешает свой коробас снять и раскидать.. хуже по любому не будет.. может у тебя подшипник или два сменить нужно.. Я сейчас на КПП 70 года езжу. По у меня пара в запасе лежит.. Я его делал уже ,там бида подшипники в алюминьке провернуло и выработка в торце вторичного вала где игольчастый подшипник |
9.12.2015, 11:50
#2311
Вазовская дороже намного,ненадежная (болт блока 51 рвет постоянно,мало выганяет) Почему ненадёжная коробка стоит намного дороже? С болтом ещё в 90-х на Автовазе проблему решили.Не слышал что сейчас у кого-то рвет. Единственное масла больше заливать,чтоб пятая не голодала. |
9.12.2015, 12:00
#2312
Нужно спросить у тех кто ее продает.На машине 2002 г рвало уже 4 реза
9.12.2015, 12:21
#2313
Сколько просят за ВАЗ и за Фиат?
9.12.2015, 12:42
#2314
2700 и 1400 грн
9.12.2015, 12:45
#2315
Ну так купи фиат коробку,у тебя ж все равно далеко не сток,немного тонель пильнуть и готово
9.12.2015, 12:46
#2316
9.12.2015, 12:54
#2317
Я ж говорю не решил еще,можнт и 4х ступку возьму,мне желательно покороче передачи,с 2101
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.12.2015, 12:56 |
9.12.2015, 16:17
#2318
У меня все копеечные.. не жалуюсь.
16.12.2015, 21:19
#2319
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Решил сэкономить на сервисе и поменять сцепление своими кривыми ручёнками...
Взял друга и давай разбирать. Оба ни разу не делали ничего подобного. Кое как сняли коробку, пришлось конкретно пошатать её и побить кувалдой. Возможно что-то стрясли внутри. Когда сняли увидели что на корзине отломаны 2 лепестка, внутри их не было нигде |
16.12.2015, 21:38
#2320
смотри для начала снаружи. что трется об эластичную муфту, кардан. а били кувалдой зачем? на слушалась? сам снимал все время и ни разу не бил.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:32 |
