30.10.2015, 8:53
#2261
Себе мою с химией.. Шуманит.. Жуткая дрянь.. Как советует YaJAROFF , счистить ножиком , полить химией и жахнуть с кёрчерта.. С одного не возьмёт - повторить.. А если буджетно и в гаражах. То ножичком и отвёртками очень сильно , после соляра ,керосин или бензин , чего менее жалко.. А потом водой с порошком ..
30.10.2015, 9:01
#2262
Есть ещё пенный очиститель двигателя, масло, нагар, грязь отмывает отлично.
14.11.2015, 2:54
#2263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 18 Регистрация: 6.5.2015 Из: Саранск Пользователь №: 92498 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
,Не включаются передачи,даже при выключенном двигателе
Снимал и устанавливал кулису кпп,возможно ли было ее поставить как то не так? |
14.11.2015, 6:28
#2264
при сборке надо было вилки в нейтраль поставить и тогда устанавливать кулису.
14.11.2015, 9:49
#2265
Коробка не разбиралась,просто на стоящей на машине коробке поменял кулису,а вилки на установленной можно в нейтрал скинуть?
Сообщение отредактировал nkjast - 14.11.2015, 9:50 |
14.11.2015, 11:22
#2266
14.11.2015, 12:58
#2267
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Можно можно. Мне когда меняли не снимая скидывали.
17.11.2015, 19:46
#2268
Может кто нибудь подскажет как?) Буду очень благодарен!
17.11.2015, 23:10
#2269
При снятой кулисе видны 3 штока (и их пазы). Отверткой/монтировкой ставишь пазы штоков вровень (параллельно), будет тебе нейтраль.
17.11.2015, 23:32
#2270
20.11.2015, 18:54
#2271
При снятой кулисе видны 3 штока (и их пазы). Отверткой/монтировкой ставишь пазы штоков вровень (параллельно), будет тебе нейтраль. Не отвертка не монтировка не помогли,кулисой пошавырял там и встали как надо) Скоростя втыкаются теперь) Всем большое пребольшое человеческое спасибо! Очень помогли ребят! Сообщение отредактировал nkjast - 23.11.2015, 1:54 |
2.12.2015, 20:47
#2272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 94456 Машина:2106 иж Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
На светофоре после нейтралки почему-то скрежет начался из коробки и не втыкалась ни первая ни вторая передачи. Я оттолкал авто к обочине и с помощью прохожих проехал перекресток, стали толкать до парковки. Потом я попробовал на скорости воткнуть передачу и машина поехала опять своим ходом, но когда скинулся на нейтралку опять передача перестала втыкаться. Работает тока задняя. В чем скорее всего проблема? Суть в том что нужно заранее купить запчасти сломавшуюся чтобы в сервисе починили.
2.12.2015, 22:05
#2273
7.12.2015, 14:59
#2274
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2015 Пользователь №: 94502 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мучаюсь уже вторую неделю. Педаль сцепления периодически пропадает и появляется. Прокачал, еду км 10, педаль все ниже к полу и потом вообще не возвращается. Постою 15 - 20 минут, сама вылазиет и всё опять хорошо. Иногда вообще в полу остается и естественно скорости не переключаются. Поменял гцс, рцс, все трубки и шланги, даже бачок, досканально всё проверил, подтеков нет. Прокачивал хорошо, жидкость нигде не течет. Вилка целая, поменял выжимной, карзину и диск сцепления. Маховик в хорошем состоянии. Но проблема так и осталась. Уже не знаю что делать.
7.12.2015, 15:03
#2275
пружина есть возвратная на вилке? какой свободный ход вилки? также проверь осевое перемещение коленвала.
выжимной ходит по направляйке? |
7.12.2015, 15:08
#2276
Выжимной ходит как надо, коленвал в порядке, пружина на месте.
Сообщение отредактировал _Fant - 7.12.2015, 15:10 |
7.12.2015, 16:34
#2277
Мистика , однако..
7.12.2015, 18:15
#2278
хорошо! пойдем другим путем. когда это началось? после чего?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.12.2015, 18:15 |
7.12.2015, 18:28
#2279
7.12.2015, 19:02
#2280
Началось неожиданно. Ехал через город и педаль сцепления потихоньку начала падать, точнее не возвращаться. Приехал на конечный пункт, ее вообще нет, она в полу. Включал первую на заглушенной машине и так трогался, далее с силой мог воткнуть только третью. Приехал домой, поменял бачок, шланг от бочка к гцс, трубку от гцс и шланг на рцс и естественно рцс. Далее отрегулировал свободный ход вилки и о чудо появилась педаль, после прокачки сцепления. Выехав из дома, на проверку, через 10 км педаль опять в полу. Она не резко падает, а постепенно становится ближе к полу и вскоре вообще не возвращается. Дотянули на тросе до ямы. Снял коробку, ну естественно предварительно купил комплект сцепления. Поменял всё, одел, завел и о чудо, педаль просто идеальна. Всё работает. Через 10 км опять педаль в полу. Итог, поменяно всё от бочка до маховика. Картина не изменилась. И самое веселое, она может сама вылезти и опять все будет хорошо. Но это не всегда. Был один момент, ехал после замены гцс и рцс, педаль пропадает. Встал на обочину, через 15 минут она сама поднялась и я поехал дальше, после км через 5 опять в пол упала.
Сообщение отредактировал _Fant - 7.12.2015, 19:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:23 |
