#2941
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
О5 подкачал заднее правое.. за несколько дней атмосфера уходит.. завтра сниму и разберусь..
![]() Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.11.2015, 23:31 |
#2942
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
ездил месяца 3 как то. подкачивал раз в 2недели, потом задолбало и отвез на шиномотаж- вытянули саморез
#2943
#2944
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
#2945
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
И кто только проектирует и изготавливает эти запчасти?!
![]() Решил провезти ревизию бензобака. 1. Поплавок дырявый, насосал бензина, утонул. 2. Когда у меня полбака он лежит на дне и долбит оп дно на каждой кочке 3. НО при это шкалик мне показывает четверть бака. ![]() Сперва нашёл дырку в поплавке, вылил из него бенз, замазюкал герметиком Далее рычаг поплавка - он слишком длинный, если смотреть по резистору на конце рычага, то правда получается, что когда поплавок на дне резистор гдето на 3\4 дорожки (чем больше сопротивление тем меньше показывает шкалик) И наоборот верхнее положение рычага на уровне крепления всего поплавка, т.е. грубо говоря чтобы был полный бак его надо залить выше уровня бака ![]() Что я сделал, рычаг загнул зигзагом, таким образом его укоротив, так что теперь и об дно бить не должен и реально 0 будет кажить, мерил на глаз +\- в пределах погрешности должен кажить верно. Вымыл из бака кучу грязи (частички ржи фиолетового цвета), да, далеко нашему бензу до евростандартов. Воды кстати ни капли хотя я довольно давно ацетон со спиртиком заливать 100 гр. Пару слов о фрамуге где находится бак, крайне неудачно установлен дренаж, он не в самой нижней части а чуть сбоку, соответственно вода и грязь скапливаются в выпуклости и кузов гниёт, пару лет назад я именно в самом центре в низинке сделал отверстие, всю врамугу промавилил, и что я вижу сегодня - ни капли воды, никакой ржи, всё сухо, мавиль на месте, немного пыли появилось. |
#2946
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13921 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1213 раза ![]() |
#2947
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
Поставил акум на шниве на заряд,поменял все резинки дворников,скрипели безбожно,поставил Хорс силикон,посмотрю как ходить будут
#2948
#2949
#2950
Не полироль,жидкая защита ЛКП.2 в одном не дает такого результата,лучше отдельно мыть и лтдельно натерать воском |
#2951
#2952
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Заменил сайленты всех рычагов передней подвески, поменял помпу охлаждайки, зажег левый задний габарит и подсветку приборки, отрепетировал карб и зажигание
#2953
#2954
#2955
#2956
Ну у меня яма - как раз и не проблема.. а если нету - поднимай одну сторону . ставь подстраховку и лезь к КПП.. сам так делал.. Я так сальник на редуке менял, но блин не втакую же погоду, ничего, потерпит немного, скоро к другану на яму, втеплый гараж, а там и масло в коробас долить,и шаровые измазать,и эта приблуда под замену пойдёт... |
#2957
Я так сальник на редуке менял, но блин не втакую же погоду, ничего, потерпит немного, скоро к другану на яму, втеплый гараж, а там и масло в коробас долить,и шаровые измазать,и эта приблуда под замену пойдёт... канешна потерпит.. и про рулевую не забудь.. В каждый сустав сверлим отверстие и режем резьбу под маслёнку. Качаем шприцем , чтобы чуток надулся пыльник.. Рулевая дольше проживёт . однозначно.. у меня вся разборная и конечно бэу.. Кстати маслёнок много и не надо.. У меня винтиками всё закручено.. |
#2958
Расклеился нафиг поплавок, нахлебался бенза и утонул, пришлось менять.
Думал отдельно бубышка не продаётся ан нет, 30 руб. |
#2959
Щас пойду и карб поменяю..
#2960
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 20:22 |
