428 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 19.11.2015, 12:20
Сообщение #2921
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ух ё, одногруппник на ниве газ юзает,заливает на газпроме газовом-за 25к пробега он фильтр не вскрывал,машина едет как ехала,только клапан прогорел- плохо настроили на станции...
сообщение 19.11.2015, 13:36
Сообщение #2922
Ну и у меня мабуть при 25 пробега тоже ничего не было. Этому фильтру лет 5-8.. а так как у меня около 15 за год набегает.. fffuuu.gif
сообщение 19.11.2015, 13:43
Сообщение #2923
главный по маслу
Из: Zwickau
ну я хз че там как с газом, 15к в год-в принципе немного,за 5 месяцев чуть больше накатал
сообщение 19.11.2015, 13:53
Сообщение #2924
Так с газом всё нормально.. Это на фотке и не криминал вовсе.. Жидкий газ тварь агрессивная.. Медь от него шелупонится и металл тоже..Вона в корпусе фильтра жменька меткрошки.. Просто я упустил момент смены.. Но случай и не смертельный .. Смена сегодня.. big_boss.gif
сообщение 19.11.2015, 14:00
Сообщение #2925
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хотел после дождя машину помыть,но оказалось грязь на воске неохотно держится и сама отпала,радуюсь hmr.gif
сообщение 19.11.2015, 14:01
Сообщение #2926
главный по маслу
Из: Zwickau
низкие температуры дают о себе знать...
ExL
сообщение 19.11.2015, 21:33
Сообщение #2927
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Замерил пирометром температуру
отошла от крайней зоны - 50 гр ГБЦ
приехал в гараж, шкалик до рабочки не доходит миллиметра 3
ГБЦ - 82
Блок -71
Клапанная крышка - 64
Верхушка термоса - 71
Низушка - 43
Или термос открывался и я не увидел или даже новый сифонит сразу.
Надо прогреть до рабочки по шкалику и замерить.
сообщение 19.11.2015, 21:37
Сообщение #2928
Цитата(ИванычЪ @ 19.11.2015, 13:53) *
Фиг там замена не вышла.. купленный не подошол чуток выше и чуток толще.. или обмен или попадос.. А пока войлочные шайбы впендюрю.. А то сегодня весь день на бензине прокатался.. Настойка под газ на бензине на едет.. Пока не крутнёшь..
сообщение 20.11.2015, 0:37
Сообщение #2929
главный по маслу
Из: Zwickau
это понятно,газ то по выше числом октановым...
А у нас секас с проводкой в хонде,было аж 5 ошибок у ЭБУ- и дросельная заслонка,и форсунка и клапан ХХ, датчик температуры воздуха впускного коллектора, до этого маин реле делало мозг... Щас осталься датчик температуры воздуха во впускном коллекторе,более ошибок нет,холостой ход ровный,на холодную заводится. Датчик отжил свое
Tolik2402
сообщение 20.11.2015, 0:41
Сообщение #2930
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
проведя весма разнообразно день в селе заправился газом. по приезду в гараж решил всеж доломать медный радик печки. уж очень хорошо греет зараза. люминь рядом не стоял. в общем набрал полное ведро воды, накачал до 2кг воздуха и опрессовал его. нашел небольшую неплотность где шпилька крепления крана. снова обпаял шпильки и одно замятое место- подозрение на микротрещину. прицепил запасной кран и патрубок и через него снова придавил воздухом. пузырьков не видать. вот теперь думаю что мож я сам виноват и радик и не тек. шпильки уплотняются прокладкой и я их плохо втянул, побоялся претянуть, выдавить прокладки. микротрещина при первой опрессовке не пузырила. ее пайка превинтивная мера. в раздумиях: ставить, не ставить.
мож его керосином залить? :D и оставить на пару дней?
сообщение 20.11.2015, 9:17
Сообщение #2931
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно собрать и давлением проверит в ведре с водой,если не будет пузырей,смело ставить
Tolik2402
сообщение 20.11.2015, 9:40
Сообщение #2932
Машина:ВАЗ-21070
ну пока собрал с запасным краном и патрубком, пузырей нет. теперь выберу время и поставлю.
тож сдвинул зажигание, сделал между 5 и 10грд. на газу шепчет а на бензине не. до дома, до заправки доедешь конечно, но ездить каждый день нет.
ExL
сообщение 21.11.2015, 19:41
Сообщение #2933
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Побаловался со звуком, с осцилографом проверил сабы, 200Вт дальше дины уже не могут, усилку хоть бы хны.
Врезал рядом с магнитолой регулятор уровня под сабы, теперь удобно музыку прибавил басс убавил и кайфуй. =)
Помыл машину
сообщение 21.11.2015, 19:56
Сообщение #2934
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Очистил багажник от опилок
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 20:49
Сообщение #2935
Машина:ВАЗ-21070
как вчера в около 17.00 пришел из гаража так весь сегодняшний день никуда не ходил.
сообщение 21.11.2015, 21:08
Сообщение #2936
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Решил на зиму обработать и преобрёл вот такое
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 21:27
Сообщение #2937
Машина:ВАЗ-21070
тож поглядывал на такой, но купил другой от черепашки- Wax&zip. отпишешься о результате Ром. кстати когда мыть-то собрался? там снова дожди.
сообщение 21.11.2015, 22:05
Сообщение #2938
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
зять уже себе такой брал и говорит результат улётный. вот и решил на зиму так сказать обработать, а то машина вторую зиму на улице. дома то гараж был и я над такими средствами не заморачивался. а это решил всё таки немного защитить от внешнего воздействия природы, так сказать. написано на 4 недели хвататет после обработки (зимой 6 колпачков на 8-10 л воды). думаю 3-4 раза придётся в течении зимы обрабатывать. на зиму флакона с головой хватит.
щас можно и во дворе, а вот зимой придётся наверное на мойку ехать. пока не знаю как это дело провернуть. летом сам во дворе мыл. а зимой посмотрим.)
Как испробую, отпишусь о своих впечатлениях. Кстати ты тоже пиши за своё. За сколько кстати взял?
Сообщение отредактировал R&M - 21.11.2015, 22:03
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 22:15
Сообщение #2939
Машина:ВАЗ-21070
есть на 30 и 60 моек. я взял на 60 за 138грн. в фоззи. через стену в новой линии такой же 143грн. я с печкой заморочился, да и дожди. пока не зима сам помою конечно, зимой я не мою машину на мойке- перепад температур вреден для краски, разве что потеплеет зимой.
сообщение 21.11.2015, 23:25
Сообщение #2940
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Крутая штука,но не долговечен еффект и грязь после обработки задерживается на поверхности
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:33
