101 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
Шем
сообщение 17.11.2015, 23:35
Сообщение #1521
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(oledg @ 17.11.2015, 22:52) *
Тоже сделал отопление, только водяное - твердотопливный котёл, регистры отопления... на прошлой неделе запустил - и ничерта не пошло cray.gif
По расчёту всё было 50 на 50 - я про естественную циркуляцию - перепад высот получился минимальным... Заказал циркуляционный насос - жду к концу недели... Пока только дизельная пушка - но это шляпа, жрёт соляру вёдрами.
сообщение 18.11.2015, 0:06
Сообщение #1522
Ну ты время то упустил.. а газовые обогреватели ?? Хотя если вёдрами , то и газ и свет также жрать будет.. fffuuu.gif
сообщение 18.11.2015, 0:12
Сообщение #1523
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну как ведрами,смотря как ее палить,не все ж время на максимальной мощности прет она,в армии хватало бака пушки на 5 часов минимум,но они работали на нормальной нагрузке- площадь большая
Шем
сообщение 18.11.2015, 0:30
Сообщение #1524
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Газ не вариант... вернее у меня в бытовке стоит на 15 кВт, но большой мощности - расход газа тоже мама не горюй... а дизельная - у неё выхлоп в трубу дымохода, то есть чистый прогретый воздух. А у газа - прямое горение.
У неё нет регулировки мощности, насос я настроил на минимальное пламя - а остальное прогрела помещение до заданной температуры и выключается, но тем не менее расход соляры очень существенный. У меня модель TK-240ID - по паспорту 6 литров в час... по факту меньше раза в 3 - но в любом случае.
По этому и поставил котёл и водяное отопление... а пушка только для быстрого начального нагрева, пока котёл растоплю.
Сообщение отредактировал Шем - 18.11.2015, 0:31
сообщение 18.11.2015, 0:33
Сообщение #1525
главный по маслу
Из: Zwickau
у нас отработка работает,проблем с ней нет, в сервисе переливай в свою бочку и увози-им не платить за утилизацию. расход- небольшая печка часов 8 работает на 4л масла,гараж не шибко большой- метров 50 площадь,зимой до +20 легко греет при маленьком расходе,а если прогреть- минимальное пламя и еще экономнее.
Шем
сообщение 18.11.2015, 0:42
Сообщение #1526
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
В Питере отработка не вариант - она стоит денег и за ней стоит очередь... Очень многие поставили такие печи.
Бюджетно - это уголь.
сообщение 18.11.2015, 1:09
Сообщение #1527
Олег на дровишки претендует.. Бюджетно..
сообщение 18.11.2015, 1:10
Сообщение #1528
главный по маслу
Из: Zwickau
расход тоже не малый,цена уж не особо бюджетна у нас,плюс хранить его надо,пыль от него растаскивается и т.д. Везде свои проблемы
главное чтобы разрешение на вырубку было,либо небюджетный штраф и срок
Tolik2402
сообщение 18.11.2015, 6:47
Сообщение #1529
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
срок не, а вот штраф- можно 2 зимы неплохо топить, купив на эти деньги дров.
Slay
сообщение 18.11.2015, 6:58
Сообщение #1530
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Купив бензопилу решил проблему с дровами)))
Tolik2402
сообщение 18.11.2015, 7:13
Сообщение #1531
Машина:ВАЗ-21070
разобрал свою, 2 года ниразу не лазил, кроме замены свечи, чистки воздушного фильтра и подтяжки цепи. по замену звездочка и сцепление
сообщение 18.11.2015, 22:30
Сообщение #1532
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
народ, подскажите что делать с замерзающим 10л баллоном углекислоты...при активной сварке баллон покрывается инеем 1см толщиной и давление падает... прикол в том что редуктор не мерзнет...2 часа работы и пипец - пока не оттаит...
Tolik2402
сообщение 18.11.2015, 23:51
Сообщение #1533
Машина:ВАЗ-21070
ого! что у тебя там? уменя правда 40л. ниразу не обмерзал. редуктор попервах бывало, расход газа делал большой. мож прижми расход? какое давление после редуктора?
сообщение 19.11.2015, 0:56
Сообщение #1534
Мне совет из зала понравился .. Накрути , чтоб чуток бздело.. Я так и делаю. закручиваю , чтобы не бздело и начинаю откручивать и контрольный в ухо.. Как услышал , то и оставляю..
сообщение 19.11.2015, 8:38
Сообщение #1535
Цвет:разные
0.2-0.3
Slay
сообщение 19.11.2015, 9:08
Сообщение #1536
Подогрев ему сделай)
Сообщение отредактировал Slay - 19.11.2015, 9:09
сообщение 19.11.2015, 11:43
Сообщение #1537
сообщение 19.11.2015, 14:08
Сообщение #1538
Цвет:разные
Цитата(ИванычЪ @ 19.11.2015, 12:43) *
согласен сменить при условии полной его оплаты с твоей стороны и таскания его в одну харю на заправку)))
...ну а также иногда сварочник ездит по работе...туда его тоже чтобы таскал)))
вот я и интересуюсь...что и как сделать?
Сообщение отредактировал wernum - 19.11.2015, 14:09
сообщение 19.11.2015, 20:16
Сообщение #1539
Ну это ты , Саша губу раскатал.. Хороший совет бесплатно , а всё остальное каждый сам за себя.. Я то на заправку свои балоны сам и в одно литцо вожу. пока справляюсь.. На шаре легко .. Нижний диван вынимаю . Фуфайку на проём и закидываю.
Шем
сообщение 19.11.2015, 23:47
Сообщение #1540
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
У меня дома газовый мангал - баллончики к нему стоят не очень разумно - особенно по сравнению с баллонным газом... я за чену пол литрового баллончика - заправляю 24 литровый баллон и ещё на бензин остаётся smile3.gif
Так вот баллончики ни когда до конца не использовались - то есть остаётся ещё минут на 15 горения - а он не горит... и именно из-за охлаждения. Так я приспособился баллончики ставить в тарелку с тёплой водой - теперь ни грамма врагу - всё на шашлык smile3.gif
Думаю, что надо подумать примерную схему и для углекислотного баллона - можно использовать ведро с горячей водой или...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:46
