24.10.2015, 15:34
#641
24.10.2015, 16:43
#642
Ну я бы сей факт объяснил бы тем, что ёмкость батарейки далека от идеала.. А после длительной езды по трассе , при середине зелёной зоны , уже намного симпотичнее. Я вангую что в ближайшие год-два мне предстоит смена аккума что весьма не радует. Посмотрим как он переживет зиму. Фордовский аккум умер именно зимой.... Вот, обещанные фото заднего номера до: ...и после сеголняшней замены: Впереди смена передней номерной рамки. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 24.10.2015, 16:44 |
24.10.2015, 17:32
#643
Хром! Душа чопериста поет)))
24.10.2015, 18:26
#644
Хром! Душа чопериста поет))) Да! Хром это главная составлящая дизана классики. Жаль что нынешняя мода диктует иные правила. Сегодня машинка вместила в себя полтора десятка тыкв с тещиного огорода в багажник и примерно столько же в салоне под ноги пассажирам и на передней сидушке. Половина теще, половина нам. Ну а что делать - запасаемся на зиму. Хоть и не хотел свинячить, но пришлось застилать сидушки покрывалом дабы перевезти наобхощимое кол-во овощей. В конце дня начал рассматривать релюшки в поисках реле для лампочки и вот что увидел. Помните когда я фоткал вот эти релюшки: И не знал что это за реле такие. Сегодня разглядел, что те реле, которые в кучке три штучки - две из них по бокам это самодел. Провода от левой ведут в никуда и просто смотаны в моток, провода от правой ведут в салон через уплотнение для печки. И только средняя релюшка подсоединена к штатной проводке. Тем не менее назначение всех трех релюшек мне неизвестно до сих пор. Далее самое интересное: самая левая отдельая релюшка воле реле-регулятора. Что это и зачем оно надо? Я нашел семерочную схемку: Где ориентировочно под номером 9 и указана данная релюшка и называется она на схеме "Реле контрольной лампы заряда АКБ". Но весь фокус в том, что подсоединена она совсем не так, как показано на схеме. Там видно что все наколхожено и вот как подключено у меня: 85 контакт реле идет на массу 30 контакт реле идет на 15 вывод реле-регулятора 87 контакт реле идет на + АКБ 86 контакт реле идет к оранжевому проводу,который уходит в косу проводки Как вы можете наблюдать по схеме там реле подключено абсолютно не так. Вот и не пойму это то реле что мне нужно и там кто-то что-то дико наколхозил или это вообще не то реле, тогда какая у него функция может это реле стартера, тогда почему оно подключено к реле-регулятору? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 24.10.2015, 18:52 |
24.10.2015, 21:43
#645
Да! Хром это главная составлящая дизана классики. Жаль что нынешняя мода диктует иные правила. 86 контакт реле идет к оранжевому проводу,который уходит в косу проводки Скорее всего это колхоз , но по доброму.. |
25.10.2015, 7:41
#646
Скорее всего это колхоз , но по доброму.. Иваныч спасибо за разьяснения, но что мне делать сейчас? Лампа зарядки не поодает признаков жизни при том, что зарядка идет и лампочка исправна! Куда мне тогда лезть и что смотреть? Вот только что убедился что электросхем на семерку было несколько. Какая моя - хрен его знает, плюс наколхожено у меня, плюс стоит электронное зажигание.... Второй вопрос - зачем делали этот колхоз с доп реле для РН? Чем плохо подключение через замок и преды? |
25.10.2015, 7:49
#647
Заведи двиг, включи все потребители и вытаскивай по очереди неизвестные реле и смотри что отключается. Делов то. Насчет реле возле РН - срисуй схему, там элементарно все.
Лампа зарядки не поодает признаков жизни при том, что зарядка идет и лампочка исправна! Куда мне тогда лезть и что смотреть? Ты бы давно разобрался, если б сделал как я тебе писал раньше, однако ты решил пропустить мимо методику. Я же писал, что провод отлампочки зарядки идет с приборки на РР в подкапотное. Ну так найди его там, включи зажигание, подай минус и смотри, включится лампа или нет. |
25.10.2015, 9:41
#648
значит смотри. среднее реле- реле стартера, оно там стоит с завода. по сторонам скорее всего ПТФ и реле лампы заряда. реле возле регулятора и сам регулятор, как и два реле по сторонам от реле стартера- назовем это современным словом тюнинг. такой регулятор показывает что у тебя генератор Г-221, его на 7ках не ставили, стоял Г-222, 37.3701, 371.3701-03 и регулятор находится на генераторе. неработающая лампа- скорее всего из-за того что она неподключена и реле с мотком неподключенных проводов это оно.
25.10.2015, 10:13
#649
26.10.2015, 14:26
#650
Ребята спасибо. У меня вопрос: сниму приборку, найду нужный провод от лампочки, прозвонкой определю его конец в подкапотном и что дальше? Куда мне его подсоединять-то? К генератору, к релюшке какой-то или к РН?
26.10.2015, 14:47
#651
Коричнево/белый, я не думаю что там другой провод. Приборку даже снимать ненадо, ищи в подкапотном сразу.
26.10.2015, 15:42
#652
реле лампы заряда аккумуляторной батареи легко вычисляется по маркировке-РС-702.
и то чем ты озабочен уже делали до тебя https://www.drive2.ru/l/4062246863888520368/ |
26.10.2015, 16:02
#653
Коричнево/белый, я не думаю что там другой провод. Приборку даже снимать ненадо, ищи в подкапотном сразу. Ок, но куда его подключать??? Цитата реле лампы заряда аккумуляторной батареи легко вычисляется по маркировке-РС-702. и то чем ты озабочен уже делали до тебя https://www.drive2.ru/l/4062246863888520368/ Да я эту ссылку приводил выше, но ме сказали, что у меня гена другой и отдельной реле лампочки у меня нет! Тогда куда должен идти провод? |
26.10.2015, 16:03
#654
26.10.2015, 16:28
#655
26.10.2015, 16:39
#656
26.10.2015, 18:57
#657
26.10.2015, 21:18
#658
Ленивый ты , Игорь.. Там на час делов.. Глянул кагой генер , глянул его схему на лампу. Почипил релю и всё..
26.10.2015, 22:16
#659
26.10.2015, 22:18
#660
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:08 |
