107 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 23.10.2015, 15:40
Сообщение #621
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Warrior @ 23.10.2015, 12:18) *
Ну почему? Он же не зарядником заряжал. Ток заряда АКБ на машине может быть и под 30А.
+1
Генератор на 5000 оборотах выдает ток в 55А, на прогревочных пусть 20-25. Понятно, что полностью я его не заряжу, но то что восполню часть емкости это точно.
Другой момент с лампочкой зарядки. Как я говорил она у меня не функционирует вообще, хотя полностью исправна(проверял).
Вот нашел ссылочку:
https://www.drive2.ru/l/4062246863888520368/
Прочитав которую понял, что не у одного меня на семерке 88 г.в. бывает такая проблемма. Автор темы все досконально разжевал и в конце даже выложил схемку, где все предельно ясно, но..... полез я к своему реле - а оно у меня совершенно не так подключено, как на штатной схеме.
Буду разбираться что к чему, и если что буду спрашивать здесь.
сообщение 23.10.2015, 15:58
Сообщение #622
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Игорек1984 @ 23.10.2015, 17:40) *
+1
Вот нашел ссылочку:
Передаточное отношение генератора 1к2.5 ,на 2тыс об должен уже выдавать 55А
сообщение 23.10.2015, 19:04
Сообщение #623
Машина:2107
О видишь! Я даже ошибся в меньшую сторону.
сообщение 23.10.2015, 19:06
Сообщение #624
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 23.10.2015, 19:50
Сообщение #625
сообщение 23.10.2015, 21:13
Сообщение #626
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ролакс @ 23.10.2015, 19:50) *
Миша прикалываешься?
сообщение 23.10.2015, 21:24
Сообщение #627
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(varvar-s @ 23.10.2015, 21:06) *
Больше своих возможностей он не даст,РН просто отключит ток на возбуждение генератора
сообщение 23.10.2015, 21:26
Сообщение #628
Почему? при 30А акуму жить недолго останется,имхо.
сообщение 23.10.2015, 21:34
Сообщение #629
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Как только АКБ не берет зарядку РН отрубает возбуждение.Вот можете считать меня кем угодно но мне кажется что с новым АКБ едет лучше,дело в том что генератор не заряжает а значит не нагружен и не отбирает мощность у двигателя
сообщение 23.10.2015, 21:47
Сообщение #630
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
естественно.с новыми батарейками все машинки to_become_senile.gif ездят хорошо.... slezu.gif slezu.gif
сообщение 23.10.2015, 22:42
Сообщение #631
это понятно,но чтоб 30А зарядки..должно же ограничивать что то.
сообщение 23.10.2015, 22:51
Сообщение #632
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я думаю что может и 55А давать пока не зарядится а потом ограничит.Ну как то ездит машина и АКБ не кипит drugba.gif
сообщение 23.10.2015, 22:54
Сообщение #633
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.10.2015, 22:51) *
ВО! а ну подайте 55А зарядки,или 30.
надо у Паяльника узнать короче говоря)
сообщение 23.10.2015, 23:01
Сообщение #634
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да Паяльник пояснит.Но вот почему если забыли выключить свет и АКБ сел,если прикурить и дать поработать мотору то через некоторое время он уже сам заведется.А если от стацыонарной зарядки через час ,то не прокрутит двигатель
сообщение 23.10.2015, 23:45
Сообщение #635
Пардоньте , с какого перепоя ?? Тут вам не эвм с обратными связями ?? РН работает за себя , а генер - за себя.. Ничего РН не отключит. Геник будет работать , но более того не выдаст , в соответствии с оборотами.. Если нагрузка превысит , то отвечать уже будет батарейка.. И вся борт сеть просядет под конкретную нагрузку..
сообщение 24.10.2015, 6:30
Сообщение #636
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Ролакс @ 23.10.2015, 23:50) *
Ага, щаз! Когда АКБ разряженный аж ремень начинает проскальзывать. Там явно не 10А ток прет.
Там зарядка осуществляется постоянным напряжением. Следовательно чем сильнее АКБ заряжен, тем меньше ток. Именно поэтому нельзя зарядить АКБ на машине до конца!
Ограничивает ток внутреннее сопротивление АКБ, которое растет с ростом степени зарядки АКБ. Соответственно, при постоянном напряжении меняется и ток зарядки. Нормальные зарядные устройства заряжают постоянным током. Там для стабилизации тока, при повышении сопротивления АКБ, повышается напряжение зарядки. Таким зарядником, в отличии от зарядки на машине можно зарядить АКБ на 100%
РН про ток вообще ничего не знает и знать не хочет! Он регулирует напряжение!
сообщение 24.10.2015, 10:31
Сообщение #637
Согласен drugba.gif У меня было при пробое РН генер ,221, выдал столько что погорели ВСЕ лампочки подсветки и габаритов. После ремонта РН всё восстановилось.. big_boss.gif
сообщение 24.10.2015, 11:10
Сообщение #638
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та сто раз это уже терли. ток ограничивается только внутренним сопротивлением батареиии... и возможностью гены.
Slay
сообщение 24.10.2015, 13:08
Сообщение #639
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
правильно сделал что пауков распугал) прогрев ни когда не вредит, только прогревать правильно.
сообщение 24.10.2015, 15:26
Сообщение #640
Машина:2107
Сэнкью за сей полный и познавательный диалог. Узнал для себя много нового про ток заряда АКБ.
Сегодня мотался по городу и обнаружил, что вольтметр показывает напряжение в самом начале зеленой шкалы. Конечно когда машинка в дороге и обороты на уровне 2-3тыщ то она где-то посередине зеленой зоны, но когда мотор заглушен, то стрелка практически в конце белой зоны. На холостых в самом начале зеленой. Отакэ.
А еще я притарабанил с гаража хромированные номерные рамки, отдраил их и уже успел прицепить одну назад. Думал, что разницы не замечу, но я вам скажу что смотрится просто классно. Вместе с хромированной саблей заднего бампера хромированная рамка просто встала на свое место. Сегодня скину фотки до и после, оцените.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 22:46
