23.10.2015, 15:40
#621
Ну почему? Он же не зарядником заряжал. Ток заряда АКБ на машине может быть и под 30А. +1 Генератор на 5000 оборотах выдает ток в 55А, на прогревочных пусть 20-25. Понятно, что полностью я его не заряжу, но то что восполню часть емкости это точно. Другой момент с лампочкой зарядки. Как я говорил она у меня не функционирует вообще, хотя полностью исправна(проверял). Вот нашел ссылочку: https://www.drive2.ru/l/4062246863888520368/ Прочитав которую понял, что не у одного меня на семерке 88 г.в. бывает такая проблемма. Автор темы все досконально разжевал и в конце даже выложил схемку, где все предельно ясно, но..... полез я к своему реле - а оно у меня совершенно не так подключено, как на штатной схеме. Буду разбираться что к чему, и если что буду спрашивать здесь. |
23.10.2015, 15:58
#622
+1 Генератор на 5000 оборотах выдает ток в 55А, на прогревочных пусть 20-25. Понятно, что полностью я его не заряжу, но то что восполню часть емкости это точно. Другой момент с лампочкой зарядки. Как я говорил она у меня не функционирует вообще, хотя полностью исправна(проверял). Вот нашел ссылочку: https://www.drive2.ru/l/4062246863888520368/ Прочитав которую понял, что не у одного меня на семерке 88 г.в. бывает такая проблемма. Автор темы все досконально разжевал и в конце даже выложил схемку, где все предельно ясно, но..... полез я к своему реле - а оно у меня совершенно не так подключено, как на штатной схеме. Буду разбираться что к чему, и если что буду спрашивать здесь. Передаточное отношение генератора 1к2.5 ,на 2тыс об должен уже выдавать 55А |
23.10.2015, 19:04
#623
23.10.2015, 19:06
#624
23.10.2015, 19:50
#625
23.10.2015, 21:13
#626
23.10.2015, 21:24
#627
23.10.2015, 21:26
#628
23.10.2015, 21:34
#629
Почему? при 30А акуму жить недолго останется,имхо. Как только АКБ не берет зарядку РН отрубает возбуждение.Вот можете считать меня кем угодно но мне кажется что с новым АКБ едет лучше,дело в том что генератор не заряжает а значит не нагружен и не отбирает мощность у двигателя |
23.10.2015, 21:47
#630
23.10.2015, 22:42
#631
23.10.2015, 22:51
#632
23.10.2015, 22:54
#633
23.10.2015, 23:01
#634
ВО! а ну подайте 55А зарядки,или 30. надо у Паяльника узнать короче говоря) Да Паяльник пояснит.Но вот почему если забыли выключить свет и АКБ сел,если прикурить и дать поработать мотору то через некоторое время он уже сам заведется.А если от стацыонарной зарядки через час ,то не прокрутит двигатель |
23.10.2015, 23:45
#635
Больше своих возможностей он не даст,РН просто отключит ток на возбуждение генератора Пардоньте , с какого перепоя ?? Тут вам не эвм с обратными связями ?? РН работает за себя , а генер - за себя.. Ничего РН не отключит. Геник будет работать , но более того не выдаст , в соответствии с оборотами.. Если нагрузка превысит , то отвечать уже будет батарейка.. И вся борт сеть просядет под конкретную нагрузку.. |
24.10.2015, 6:30
#636
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
разве?я думал 6-10А макс Ага, щаз! Когда АКБ разряженный аж ремень начинает проскальзывать. Там явно не 10А ток прет. Почему? при 30А акуму жить недолго останется,имхо. Там зарядка осуществляется постоянным напряжением. Следовательно чем сильнее АКБ заряжен, тем меньше ток. Именно поэтому нельзя зарядить АКБ на машине до конца! это понятно,но чтоб 30А зарядки..должно же ограничивать что то. Ограничивает ток внутреннее сопротивление АКБ, которое растет с ростом степени зарядки АКБ. Соответственно, при постоянном напряжении меняется и ток зарядки. Нормальные зарядные устройства заряжают постоянным током. Там для стабилизации тока, при повышении сопротивления АКБ, повышается напряжение зарядки. Таким зарядником, в отличии от зарядки на машине можно зарядить АКБ на 100% Больше своих возможностей он не даст,РН просто отключит ток на возбуждение генератора РН про ток вообще ничего не знает и знать не хочет! Он регулирует напряжение! |
24.10.2015, 10:31
#637
24.10.2015, 11:10
#638
24.10.2015, 13:08
#639
правильно сделал что пауков распугал) прогрев ни когда не вредит, только прогревать правильно.
24.10.2015, 15:26
#640
Сэнкью за сей полный и познавательный диалог. Узнал для себя много нового про ток заряда АКБ.
Сегодня мотался по городу и обнаружил, что вольтметр показывает напряжение в самом начале зеленой шкалы. Конечно когда машинка в дороге и обороты на уровне 2-3тыщ то она где-то посередине зеленой зоны, но когда мотор заглушен, то стрелка практически в конце белой зоны. На холостых в самом начале зеленой. Отакэ. А еще я притарабанил с гаража хромированные номерные рамки, отдраил их и уже успел прицепить одну назад. Думал, что разницы не замечу, но я вам скажу что смотрится просто классно. Вместе с хромированной саблей заднего бампера хромированная рамка просто встала на свое место. Сегодня скину фотки до и после, оцените. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:28 |
