12.11.2015, 8:53
#15961
Народ - выручайте. Забыл как прикручивается кран отопителя к печке( Там закладные гайки или как? Нижний болт вдруг перестал прижимать краник и начало мокреть, подтянуть не получается....
12.11.2015, 9:14
#15962
12.11.2015, 9:15
#15963
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15315 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Насколько помню там всегда шпильки были, а гайки уже поверх крана.
12.11.2015, 9:19
#15964
Два болтика. Верхний подтянулся, нижний просто закручивается но не прижимает. Это у корпуса печки - вот и не могу вспомнить - гайка там закладная или резьба в корпусе
12.11.2015, 9:22
#15965
У тебя получается радиатор печки алюминевый? Ну тогда да, там гайка в нем закладывается. А в медных - шпильки торчат. Корпус у этих радиаторов пластмассовый - шпильки некуда крутить.
12.11.2015, 9:31
#15966
И чего тогда этой гайке могло доспется? Это раз. И второе - как то можно гайку заменить не снимая рабиатор ?
12.11.2015, 9:40
#15967
да блин ссыль же выше дал)
12.11.2015, 9:44
#15968
Рол - при снятом кране и слитом тосоле это влегкую - согласен. Но как то хочется попроще
12.11.2015, 9:46
#15969
погодь а это на какой машине?
12.11.2015, 9:51
#15970
На Оке. Там все отопление от шестерки.
В принципе кажется понял, только как размер гайки узнать - делать то буду в рабочем гараже, и подгонять придетс янапильником круглую |
12.11.2015, 9:53
#15971
гайка на 10 там
12.11.2015, 9:54
#15972
Диаметром на 6 если быть точнымю Но вот мне кажется что она квадратная
12.11.2015, 9:57
#15973
наверное на оке. там печка вродь как и на копейке.
квадратная. если будешь делать на машине гайки пластилином закрепи. как то кран менял и уронил одну, еле достал и впихнул назад. |
12.11.2015, 10:00
#15974
гайка М6.зачем напильником делать круглую? не понял.лучше квадратную чтоб не прокручивалась. ну прокладки подготовь -все одно полезешь снимать.подтяжка врядли поможет раз потекло.
12.11.2015, 10:09
#15975
Слай а на оке надо сливать охлаждайку? на классике не обязательно.
12.11.2015, 10:17
#15976
12.11.2015, 10:45
#15977
Дак про то и речь - каковы размеры этой квадратной гайки? Круглых то навалом(
12.11.2015, 10:51
#15978
12.11.2015, 10:53
#15979
это все фигня. и скорее всего забугорная.наши детали не подойдут под те гайки на 99 процентов. |
12.11.2015, 10:55
#15980
ну смотря какая гайка..
судя по фото . без разбора , доступна для замены только одна гайка.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.11.2015, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 17:48 |
