8.3.2016, 23:35
#601
8.3.2016, 23:38
#602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Тогда так хочется, а если очень хочется, то почему бы и нет.
8.3.2016, 23:39
#603
Прошу прощения, отвлёкся и потерял смысл своего поста, ещё раз процитирую себя и ради чего я его написал. Иванычъ я к тому, что если ты сделаешь все 4 фары ближний свет, то тебе их все нужно будет регулировать только по ближнему свету, схемку на внутренние фары немного доработать и отрегулировать, а дальний получится как получится и по другому ни как. так у тебя на зазике тоже по ближнему регулируется, дальний работает? Или только ближний и дальний? Принцип работы ближнего и дальнего света кто то знает? Если фара светит на ближнем,дальний будет так же светить нормально,ибо ближний около 55% отражателя использует, дальний 100%. |
8.3.2016, 23:50
#604
Нет смысла доказывать, шо в лоб шо по лбу А вот с этим я не поспорю.. Ибо у меня может и старческое , а у других Я уж и не знаю .. Детская болезнь левизны.. Прошу прощения, а дальний получится как получится и по другому ни как. Андрей , при регулировки наружных фар по схеме , дальний получается не как получится , а по правильному.. Это при условии использования нормальных ламп.. Если будут кривые , то тогда - как получится.. И если все 4 будут двунитевые , то свет во всех будет правильно настроен.. А не вниз и не по вертолётам.. |
8.3.2016, 23:51
#605
Денис скажу немного по другому, у меня на ЗАЗике немного другая конструкция, там установлен электокорректор когда я на ближнем включаю фары они светят нормально, но когда я переключаю на дальний они немного задираются и на оборот. При любом переключении света фар с ближнего на дальний и с дальнего на ближний всегда слышен звук моторчиков электрокоректора он или приподнимает или приопускает фары на немножко.
Само собой можно элкорректором регулировать высоту фар в любых условиях погоды и загруженности авто. Был один случай когда я ехал в очень-очень сильный туман на дальнем свете, никого не ослепляя и нет перед авто сстены из света и тумана, просто коректором опустил фары в самый низ и лучи света шли по самому низу перед авто никого не ослепляя и не создавая мне видимой "стены". |
9.3.2016, 0:01
#606
Денис скажу немного по другому, у меня на ЗАЗике немного другая конструкция, там установлен электокорректор когда я на ближнем включаю фары они светят нормально, но когда я переключаю на дальний они немного задираются и на оборот. При любом переключении света фар с ближнего на дальний и с дальнего на ближний всегда слышен звук моторчиков электрокоректора он или приподнимает или приопускает фары на немножко. Само собой можно элкорректором регулировать высоту фар в любых условиях погоды и загруженности авто. Был один случай когда я ехал в очень-очень сильный туман на дальнем свете, никого не ослепляя и нет перед авто сстены из света и тумана, просто коректором опустил фары в самый низ и лучи света шли по самому низу перед авто никого не ослепляя и не создавая мне видимой "стены". у меня тоже есть корректор,правда ход небольшой,но хоть что то,уже хорошо |
9.3.2016, 0:02
#607
Андрей , при регулировки наружных фар по схеме , дальний получается не как получится , а по правильному.. Это при условии использования нормальных ламп.. Если будут кривые , то тогда - как получится.. И если все 4 будут двунитевые , то свет во всех будет правильно настроен.. А не вниз и не по вертолётам.. Я здесь не согласен, двух зайцев убить не получится, не зря конструкторы установили только фары ближнего света, да и тем более у них рассеиватель своеобразной конструкции, а на фарах ПАЛ так там на дальнем мало того рассеиватель другой, там и конус фары отличается от фары ближний/дальний. Фара ближний/дальний является своего рода универсальной и при настройке её по ближнему хорошего дальнего не будет, как только дальний. При всех 4 ближних дальний свет будет, но будет только из-за количества фар. Я писал уже, я испытал на себе, на фарах ближний/дальний свет на дальнем не особо хороший, на рассеивателе с дальним он на много лучше при одинаковых регулировках. |
9.3.2016, 0:04
#608
Андрей , как я рад , что ты умеешь коректором пользоваться.. Ибо , заипале иномарчики.. Цуки.. едит такое , слепит.. Могнёш ему , а оно как даст дальним..
9.3.2016, 0:40
#609
На ЗАЗике полностью ручная регулировка с электроприводом, так сказать на совести водителя, как выставишь по циферкам или на своё усмотрение так и будет, только между переключениями есть не большие подрегулировки, слышны моторчики 1 сек, это когда машина не заведена и фарами переключаешь ближний-дальний, в движении их не слышно.
Угол регулировки фар большой, хоть под нос свети, хоть самолёты ищи и это не может не радовать. Андрей , как я рад , что ты умеешь коректором пользоваться.. Ибо , заипале иномарчики.. Цуки.. едит такое , слепит.. Могнёш ему , а оно как даст дальним.. На нём по другому не получается, ближний чуть задрал и он сразу можно сказать пропадает, так точно и с дальним, сама фара не большая, да и лампочка одна Н4, так что отличного освещения не получается. Кстати, электрокорректор фар на ходу позволяет регулировать только на ближнем свете, едешь с ближним можешь регулировать выше-ниже, переключился на дальний и всё крути не крути свет так и останется отрегулирован, как только переключил на ближний, корректор переводит фары соответствующие положению колёсика на панели. |
9.3.2016, 7:50
#610
на фарах ПАЛ так там на дальнем мало того рассеиватель другой, там и конус фары отличается от фары ближний/дальний. На ОСВАРе конус одинаковый.. |
9.3.2016, 9:51
#611
Я вот тоже не пойму, как дальний может не светить в даль, если он светит как положено - в даль? Включаем ближний - галка. Включаем дальний - световое пятно почти над галкой, которое светит в даль. Что там не так?
Фото с фары 2110. В принципе фары - разницы нет. Возьмём фару 2109\2114 - тоже самое, только галка там не такая чёткая как с линзой. Однако, дальний светит как положено. Лампы обычные H4. Я в растерянности, что там у Вас не так Сообщение отредактировал super_gut - 9.3.2016, 9:52 |
9.3.2016, 9:54
#612
Мда,неграмотный народ нынче пошел
9.3.2016, 11:44
#613
Ну тогда покажи, Лёша, как должен по-твоему светить дальний и как ближний. Всегда видел ближний дальний именно как на картинке (для европейских машин на галогене, с линзой и без), что делают неправильного мировые производители оптики?
9.3.2016, 13:39
#614
Повторяю еще раз.для тех кто в бронепоезде.Оптика с БЛ. и Д. светом (НР) Регулируется по светотеневой границе Бл света, а значит стоит под углом к горизонтальной поверхности земли. Оптика дальнего света стоит почти вертикально по отношению к горизонту чтобы светть вдаль.Как можно это не понимать? бля та это дети понимают
Вон уже писали что у всех современных машин раздельная опитка,так нет же вы противетесь и пытаетесь доказать какую то дичь(( Я даже не поленился в пеинте накалякать,может хоть так вам что то дойдет |
9.3.2016, 14:39
#615
Блин, какая разница как стоит оптика? Возьми лампу H4 - там прекрасно видно как расположена нить дальнего и каким образом расположена нить ближнего света (отражатель) к тому же, там отражатель просто так что-ли стоит в лампе? В совокупности с многогранными линзами на самом отражателе фары, либо отражателями на его стекле так и получается, что световой поток ближнего - светит вблизь, а дальний - в даль, т.к. световой поток от нити дальнего света не участвует в отражениях от многогранных линз в фарах либо в отражателях фары. Боже мой. Сядь в иношку какую-нибудь, включи ближний - увидешь ближний, галку, чёткая светотеневая граница. Включи дальний - увидишь отдельный световой поток. Разве всё не так?
9.3.2016, 16:36
#616
9.3.2016, 20:28
#617
9.3.2016, 20:52
#618
А еще жаловались что народу на форуме нет,вот оно чё, все здравомыслящие выходит тю-тю.
9.3.2016, 21:00
#619
вот оно чё, все здравомыслящие выходит тю-тю. Ну так и да.. Куда нам за вами , в лаптях да по паркету.. Мы тока вокруг собачей будки всю жисть катаемса и то тока днём.. https://atlib.ru/blog/137-regulirovka-sveta-far Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.3.2016, 21:15 |
9.3.2016, 21:33
#620
Вобще предмет спора не пойму..регулировать все равно надо правильно,независимо от того,как это обозвать)
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:33 |
