20.6.2008, 13:26
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2967 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
21.6.2008, 15:42
#22
21.6.2008, 23:10
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, у меня чтолько вопросв, я тут почитал про двигатели для дрифта! так вот, зачем и для чего нужен маслянный радиатор?? как там все работает? ведь масло нужно гнать под давлением!
23.6.2008, 8:19
#24
ребят, у меня чтолько вопросв, я тут почитал про двигатели для дрифта! так вот, зачем и для чего нужен маслянный радиатор?? как там все работает? ведь масло нужно гнать под давлением! http://kartuning.ru/dop1/index.php?idi=30 |
24.6.2008, 17:41
#25
Масляный радиатор нужен тока для лучшего охлаждения двигла. Но ставить его имеет смысл, преимущественно, на турбированных движках. На атмосфернике этот девайс - лишний гемор и потраченное бабло.
29.6.2008, 18:13
#26
странно, у чувака на лада сс, стоит, хотя мотор не турбировнаный, однако машина для дрифта, и карбы горизонталки, с впрысковыми дросселями!
29.6.2008, 19:02
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 16.11.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1626 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! А чо скажете, если конфигурация на 011 блоке такая: поршень со смещенным пальцем на 7мм - колено 80 нива - 136 шатун. Как крутится это хозяйство будет. Или гавно это?
30.6.2008, 15:44
#28
ну так что? стоит игра свеч?
30.6.2008, 15:58
#29
Всем привет! А чо скажете, если конфигурация на 011 блоке такая: поршень со смещенным пальцем на 7мм - колено 80 нива - 136 шатун. Как крутится это хозяйство будет. Или гавно это? Будет крутиццо. Причём неплохо. Плюс такого конфига - R/S = 136/80= 1,7 остаётся стоковый (для двига 2106), причём 1,7 - это довольно близко к золотой середине.. Только не забываем довести до ума газораспределение |
30.6.2008, 18:38
#30
Всем привет! А чо скажете, если конфигурация на 011 блоке такая: поршень со смещенным пальцем на 7мм - колено 80 нива - 136 шатун. Как крутится это хозяйство будет. Или гавно это? Будет крутиццо. Причём неплохо. Плюс такого конфига - R/S = 136/80= 1,7 остаётся стоковый (для двига 2106), причём 1,7 - это довольно близко к золотой середине.. Только не забываем довести до ума газораспределение +500 Это в сто раз круче кем короткие шатуны |
30.6.2008, 20:20
#31
спасибо. Просто вот геометрия по сути(поршень со смещенным пальцем) не шестерошная, а только РС такой же. Т.е. движка будет вести точно также как и 06? Такие поршня тяжело найти?
1.7.2008, 8:54
#32
кто что подскажет? блок 79*84 недоход 1,4 пятерочные поршня с выемками + я сбрил с головы 1,5мм, вал ММ72 утопил клапана на1мм. ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ по сталинграду)))
2.7.2008, 8:25
#33
А поршня со смещенным пальцем бывают только 79мм? 80 нету? Где их можно достать? Ну типа ремонтные есть?
Сообщение отредактировал matador - 2.7.2008, 15:47 |
2.7.2008, 16:40
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
2.7.2008, 18:53
#35
ну про 80 это я так сказал. а третий ремонтный есть? главное, где их взять?
2.7.2008, 20:06
#36
А поршня со смещенным пальцем бывают только 79мм? 80 нету? Где их можно достать? Ну типа ремонтные есть? от иномарок искать поршня с нужной тебе компрессионной высотой. Походи по разборкам со штангелем ну про 80 это я так сказал. а третий ремонтный есть? главное, где их взять? Есть - 82.0 Взять в автозапчастях (поршня от 21213 |
3.7.2008, 8:23
#37
Шахид Магамедов я понимаю все это. Ты это про блок 03 серьезно? Ты че. Там стенок почти не будет. с 76 в 82?
Сообщение отредактировал matador - 3.7.2008, 8:25 |
4.7.2008, 11:30
#38
кто что подскажет? блок 79*84 недоход 1,4 пятерочные поршня с выемками + я сбрил с головы 1,5мм, вал ММ72 утопил клапана на1мм. ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ по сталинграду))) Если размеры тарелок клапанов стоковые - опасений нет. matador, сам видел такой блок. Стенка горшка пробивается ногтем, если поковырять минуты три |
4.7.2008, 17:07
#39
12.7.2008, 22:00
#40
В книге рассмотрены вопросы улучшения эксплуатационных качеств гоночных автомобилей; дана классификация и описаны условия их эксплуатации; приведен анализ конструкций гоночных автомобильных двигателей, их деталей и механизмов; рассмотрены принципы компоновки гоночных автомобилей, устройство механизмов трансмиссии, ходовых частей, вспомогательного оборудования, кузовов. Книга рассчитана на инженеров-конструкторов — автомобилестроителей, а также на широкий круг читателей, интересующихся вопросами устройства и эксплуатации гоночных автомобилей. Название: Гоночные автомобили Автор: Бекман В. В. Издательство: Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние,3-е изд., перераб. и доп. Год: 1980 Страниц: 320 Формат: djvu Размер: 19.2 мб Скачать Сначала ознакомтесь с теорией, а потом ломайте...... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 18:29 |
