31.8.2015, 21:31
#361
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Предложения были не от воров, а от хозяина гаража - думаю, он искать проблему не будет и обходить проводом. Только с этой целью, не более...
31.8.2015, 21:35
#362
у меня вот такая вот стоит
http://rovno.all.biz/besprovodnaya-gsm-sig...00#.VeSdZX0XWeA Предложения были не от воров, а от хозяина гаража - думаю, он искать проблему не будет и обходить проводом. Только с этой целью, не более... ну если так, то я привык людям доверять. а для успокоения души есть масса способов узнать открывал ли гараж хозяин без каких либо затрат.) |
31.8.2015, 21:35
#363
стоит нехило.
31.8.2015, 21:38
#364
Диман , фиг вам... Очень симпатичный прикол.. Машинка заводится и работает очень устойчиво , на ХХ , а если начать ехать , то глохнет метров через 50.. Клапан - жиклёр возле бака.. Можно и куском провода . но нада сначала найти.. Согласен! Одно НО. Нужно что-то делать из электроники, чтоб этим всем управлять. |
31.8.2015, 21:47
#365
31.8.2015, 21:52
#366
31.8.2015, 21:53
#367
Слишком дорого для жигуля. Не думаю что кто-то будет покушаться на семерку, когда рядом с гаражем свободно ночует ланос, матиз и еще тройка разношерстных машин.
Думаю если кто захочет вскрыть - то и так вскроют, а для хранения моей машинки вполне подойдет один замок, сигналка из мобилки и охранная система самой машины. Думаю этого вполне достаточно. |
31.8.2015, 22:09
#368
31.8.2015, 22:11
#369
31.8.2015, 23:14
#370
1.9.2015, 8:20
#371
Я когда-то листал старые дедовские фотки и нашел одну с виду обычную - открытый гараж и прямо перед ним стоит наша самая первая копейка, нульцевая, только с завода. Было это еще в начале 80-х меня удивило только то что машины обычно спереди фоткали в те времена(фотография ведь была не дешевая) а тут сзади сфоткана. А дед(уже покойный ныне) мне тогда объяснил мол - прихожу утром к гаражу, а тут такая картина: вскрыли гараж, завели машину, выехали и тут сработал штатный замок на руле. Угонщик не смог с ним справиться и бросил машину))))) Вот и представьте - гараж открыли, машину открыли, мотор завели и а с блокировкой руля не справились))))
А потом дед придумал такую хитрость: поставил два тумблера - один на стартер, второй на катушку. И попробуй найти эти тумблерки. Оно-то понятно что куском провода можно завести. Но откуда угонщик знает, что ему потребуется не один, а два провода на стартер и на катушку? А может и не два, а три? |
1.9.2015, 9:43
#372
Но откуда угонщик знает, что ему потребуется не один, а два провода на стартер и на катушку? А может и не два, а три? Ой, ну Игорь, наивный... Повторяю - ненадо ничего искать, никакие тумблера. Ну придёт ваш угонщик с одни куском провода. Кинет его с + АКБ на бобину, а стертер запустит отврёткой. Вот тебе и не два и не три и не четыре куска провода. |
1.9.2015, 10:24
#373
Ой, ну Игорь, наивный... Повторяю - ненадо ничего искать, никакие тумблера. Ну придёт ваш угонщик с одни куском провода. Кинет его с + АКБ на бобину, а стертер запустит отврёткой. Вот тебе и не два и не три и не четыре куска провода. Это так.. По електрике секретки обойти не долго.. А вот механические блокираторы и секретки по бензину это посложнее.. |
1.9.2015, 10:35
#374
Ой, ну Игорь, наивный... Повторяю - ненадо ничего искать, никакие тумблера. Ну придёт ваш угонщик с одни куском провода. Кинет его с + АКБ на бобину, а стертер запустит отврёткой. Вот тебе и не два и не три и не четыре куска провода. Это да, но дедовская секретка была рассчитана на имитацию неисправного двигателя. Типа стартер отверткой крутишь а "неисправный" мотор не заводится....но естественно для опытного вора то не проблема как ты заметил. Я вообще не думаю что кто-то специально ради семерки будет вскрывать гараж и угонять машину. Я больше переживаю из-за всякой шантропы типа вскрыть чтобы что-то стырить..... Как я уже сталкивался с фордиком - делается все быстро и очень нещадно. На копейкофоруме читал как у чела во дворе сливали бенз. В итоге он поставил хорошую крышку на бензобак и замок на лючок. А обернулось все довольно печально: лючок откупорили с помощью лома, далее ломом начали курочить крышку бензоабака (при этом изрядно повредив крыло), когда ничего не получилось вор тупо пробил днище бензобака и слил бенз. Итог: замена крыла, замена бензобака, замена лючка ну и конечно сам слитый бенз.... |
1.9.2015, 10:47
#375
Та посмотреть обьявления Б\У сиги по 200грн продают
1.9.2015, 11:12
#376
1.9.2015, 11:29
#377
1.9.2015, 13:34
#378
Хм.а что они тогда обсуждают? Я что то пропустил? Вопрос в том, что машину собираюсь ставить в гараж, который установлен самозахватом. Документов на него нет. Хозяин требует чтобы копия ключей была у него - на всякий случай. Оно-то понятно - беспокоится за то, что захватить этот гараж смогу у него я. Вот и думаем - как сделать так чтобы обезопасить авто от несанкционированного проникновения. Я думаю что гаражного замка, автомобильной сигналки и сигналки на двери гаража сделаной из мобилки будет достаточно. |
1.9.2015, 13:41
#379
Игорь , а сколь стоит такой гараж без места ?. Ты бы тоже самозахватом мог его поставить.. Но уже хозяин был бы ты..
1.9.2015, 13:43
#380
А я бы просто в дополнение свой замок повесил и пошол он наф.. Ты ему бабки заплатил,все, на время гараж твой ,ты можеш розмещать там свои мат.ценности,А если хозяину будет что то нужно то может тебя набрать по телефону
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:03 |
