49 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Baсилич
сообщение 14.8.2015, 8:05
Сообщение #481
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 14.8.2015, 12:02) *
Велосипед уже изобретён. Повторял эту конструкцию, работает отлично, любая яркость ламп. http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/ с микро-доработкой https://www.drive2.ru/l/2970197/
вот и я о том.... их версий вагон уже разных
Festival58
сообщение 14.8.2015, 8:42
Сообщение #482
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
dikobrazzoff яркость в таком случае может быть одна -100%
Baсилич предполагалось было..а на кой тогда лампа генератора с реле
сообщение 14.8.2015, 8:59
Сообщение #483
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 13.8.2015, 20:36) *
посему алгоритм должен учитывать и дса и ручник и лампу и проч
Ого, и это все только для ДХО или для эбу ближнего света?
По мне так достаточно только датчика давления масла. Даже если с маслом не все впорядке, понятно не будет ДХО автоматом вкл, но и ты же не будешь без масла ехать?
Если уж надо точно вкл ДХО на заведенном двигателе, то можно использовать только тахо - есть импульсы, двиг работает, нет импульсов - двиг не работает. Ну сделай еще задержку секунд пять после завода двигателя, не будет ложных срабатываний при заводе и плюс ко всему ближний включится когда все устаканится, пройдут все переходные процессы так сказать.
Festival58
сообщение 14.8.2015, 9:06
Сообщение #484
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ага пасибо.я тут тоже думал сколько задержку сделать .можно было бы схемотехнически ,как предлогает Microchip,но выводов жалко smile3.gif
сообщение 14.8.2015, 9:08
Сообщение #485
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 14.8.2015, 9:06) *
Тогда колись, что это ЭБУ должно делать и что контролировать.
сообщение 14.8.2015, 9:11
Сообщение #486
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Конкретнее, что за -100%?
Festival58
сообщение 14.8.2015, 9:48
Сообщение #487
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dikobrazzoff 100% никаких шим и прочей ерунды.
В пол накала у меня щас правая светит..масса шо ли плохая.Так и свет плохой.фу .нужен нормальный свет. payalnikk изначально :контроль ближнего света в любое время суток.Контроль напряжения по борт сети.Автоотключение приборки днем.Включение аварийки при вкл заднего.ясен пень индикация работы..счас уже и не помню smile3.gif мысли ипутся
вообщем выводов хватало
сообщение 14.8.2015, 9:53
Сообщение #488
Festival58
сообщение 14.8.2015, 10:00
Сообщение #489
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ тык тормознул же..моск должен работать..
сообщение 14.8.2015, 10:09
Сообщение #490
Цвет: Silver/Blue
В пол накала у меня щас правая светит..масса шо ли плохая.Так и свет плохой.фу .нужен нормальный свет. [b]
Ну флаг в руки. Только нафрена нужно фары жечь на 100%? К тому же ваша реализация на МК легко обходится схемой на 1-ом операционнике с рассыпухой 5-6 деталей и второй вариант - на двух релюшках. На двух релюшках реализуется дальний в пол-накала БЕЗ ШИМ (контроль по габаритам и генератору).
Festival58
сообщение 14.8.2015, 10:21
Сообщение #491
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ко мне мысль приперлась не 'блин надо контроль БС а то забываю'
А 'мдя таки пощупать МК ..йопт ..а Бс будем рулить '
ок ?
К тому же это позволяет разгрузить периодически моск от другого.
Моск -конвеер.надо или -пришло обработал отправил
задержал -завис
конечно ишо прерывания валят параллельно
сообщение 14.8.2015, 10:49
Сообщение #492
Походу не только параллельно.. Но и перпендикулярно.. smirk2.gif Но я , если чего , читаю.. read.gif
Festival58
сообщение 14.8.2015, 11:05
Сообщение #493
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ бывает и так tease.gif Кулибин и институт психологии нервно курят.
Festival58
сообщение 15.8.2015, 7:38
Сообщение #494
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.8.2015, 7:51
raa6791
сообщение 24.8.2015, 12:20
Сообщение #495
Пользователь №: 93474
Машина:лада приора
Цвет:серебр.
Год Выпуска: 2011
Здравствуйте. Люди добрые, помогите пожалуйста найти схему штатной магнитолы Lada Priora 2170-7900010 2011г.(без SD карты). При подключении сабвуфера коротнул выход 5(упр. ант.) на массу, пропал звук и подсветка дисплея (дисковод, приемник, блютуз, линейный и усб в норме). Отдал "мастеру", тот впервые увидел такой аппарат но сказал, что схема ему нафрен не нужна. Через неделю забрал, со слов "мастера" подсветку нашел (но где-то не там), перепаял 1 транзистор, в процессе ремонта сжег родную выходную микросхему, потом еще две «непонятно почему», после чего перенес микросхему с радиатором на проводах во второй корпус (потому что "очень сложный" двусторонний монтаж). "Почему то" дисковод перестал принимать диск. После установки магнитолы на авт. и дневной поездки с музыкой, обнаружил (в темном гараже) что после отключения светятся кнопки и тихо шипят динамики. Скинул клемму ,чтобы не посадить АКБ или не спалить машину. После выходных позвонил "мастеру", тот предложил привести посмотреть, но я думаю забрать деньги и поискать другого спеца (которому нужна схема), если он меня после предыдущего ремонта не пошлет. Кстати магнитола, после 15 минут работы в гараже накрылась (пропал звук, линейный в норме)
сообщение 24.8.2015, 13:28
Сообщение #496
___«Carabinieri»___
Схему в ряд ли найдешь, хотя для ремонтника это не помеха, все нужное есть в даташитах.
Своего "мастера" замени и обходи десятой дорогой, судя по тому что ты рассказал он начинающий любитель, и то, наверное громко сказано... Ну то ладно.
Тебе просто нужно найти нормального мастера. По твоим описаниям все там ремонтируемо и восстанавливаемо. Правда после горемастера, придется попотеть на много больше, и стоить это будет намного дороже.
Penicillin
сообщение 24.8.2015, 14:28
Сообщение #497
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Зачем в полнакала? Это же галагенки, для них вреден режим работы с недокалом.
Ведь в галагеновой лампе испарившийся с поверхности нити накала металл вступает в соединение с галогенами, и затем возвращается на поверхность нити за счёт температурного разложения получившегося соединения, а если лампу эксплуатировать с недокалом, то вольфрам на поверхность нити не возвращается. И получается что потом, когда ночью включаешь фары в полный накал, лампа умирает из за истончившейся нити.
Festival58
сообщение 24.8.2015, 16:36
Сообщение #498
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я днем дальний включаю иногда на трассе..когда дураки встречные вылазят..думают Шарик едва катит.ага прям.и этот дальний или на 15й полный свет как то отбивают желание у бесов smile3.gif что радует конечно
сообщение 24.8.2015, 18:10
Сообщение #499
Цвет: Silver/Blue
Ну и много в городе то ездить приходится с дальним? Теорию и так прекрасно знаю. 3 года - дальний в пол-накала - ни одна из нитей не перегорела. Кстати, дальний включается, иногда на полную.
Вообще, намного печальней когда перегорает нить ближнего и лампа выбрасывается, а нить дальнего почти не использованная. Так что даже если и когда-нибудь перегорит нить дальнего из-за такого 50% недожёга - просто поменяю лампочку на новую, либо можно будет ездить днём с ближним, пока нить ближнего не перегорит.
сообщение 24.8.2015, 22:14
Сообщение #500
Диман , сложная технология.. Я то лампочки с одной ниткой в переноске дожигаю.. Выкидываю только убитые полностью..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:04
