107 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 10.8.2015, 10:58
Сообщение #161
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.8.2015, 10:39) *
Работоспособность уже не востановить,можно сделать вид что он исправен(подогнуть стрелку или др.. Но работать как положено он уже не будет,и повторюсь в приборы не стоит лазить их делают на спец оборудовании и потом тонко калибруют.И не думаю что какойто "Вася" сделает также
Ты читал что выше написали:
При сопротивлении датчика 285 — 335 Ом стрелка указателя нафодится против отметки 0 , при сопротивлении 100 — 135 Ом — в середине шкалы , а при сопротивлении 0 — 25 Ом — в конце шкалы .
Погрешность в 35-50Ом!
Где тут блин тонкая калибровка? Прибор даже шкалы не имеет! Он показывает только три приближенных параметра "мало, нормально и много". Так какая блин высокоточная калибровка на спец. оборудовании может быть у такого прибора?
Если все сделать правильно и но заработает, то и показывать будет то что надо с соответствующей погрешностью. Тут вопрос в другом стоит: если произошло механическое смещение стрелки, то это одно, а если прибор внутри размагнитился тогда ему действительно хана.
Я блин на шестерке спидометр разбирал и стрелку снимал не запоминая ее положения, а потом выставлял на глаз и потом сверял с ЖПС - врало на 2-3км от силы при том что у других кто не разбирал спидометр врало на больше. А ты говоришь о какой-то сверх военной настройке приборов...
сообщение 10.8.2015, 11:03
Сообщение #162
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ето доступные для измерения параметры обмотки,а мех. часть? Возвратная пружинка,грузик стрелки и пр....Если стрелка сместилась то тут точно проблемы с мех.частью
сообщение 10.8.2015, 11:16
Сообщение #163
Цитата(Warrior @ 10.8.2015, 10:02) *
Согласно мануала:
Для шара вот так..
Для семаки названия могут быть и другие , но принцип один..
сообщение 10.8.2015, 11:33
Сообщение #164
Машина:2107
При чем тут обмотка? Параметры сопротивления ДАТЧИКА указаны для проверки положения стрелки, которая при совокупности всех действующих на нее параметров должна нафодиться в определенном положении.
Ясен пень, что если пружина будет растянута то при вышеуказанных параметрах стрелка не будет показывать паспортные показатели, а будет врать. То же самое будет если туда попал мусор, погнулась ось или любая другая причина.
Мануал говорит предельно ясно: если датчик говорит что давление нормальное, значит стрелка должна показывать водителю что давление нормальное. Заменяя датчик подстроечным сопротивлением мы имитируем его работу и проверяем как себя будет вести стрелка при паспортных параметрах. Все элементарно.
сообщение 10.8.2015, 11:56
Сообщение #165
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Для начала не мешало бы практику подучить а потом такие сложные речи излагать.Я так понимаю ви не понимаете как работает показометр (прибор).А он работает в електромагнитном поле,чем больше магнитоное поле тем дальше отклоняется стрелка.Прибор изначально проверяется с нормальным положением стрелки.А если просто дергать стрелку ни чего не получится
сообщение 10.8.2015, 11:57
Сообщение #166
Цитата(Игорек1984 @ 10.8.2015, 11:33) *
. Все элементарно.
сообщение 10.8.2015, 12:08
Сообщение #167
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Купите указатель уровня топлива и установите в него шкалу от указателя давления масла.
Tolik2402
сообщение 10.8.2015, 12:37
Сообщение #168
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Все он купит и переставит и сделает. Просто Игорю сейчас интересно как работает указатель. Потом он увидит что прибор надо менять и заменит.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.8.2015, 12:38
сообщение 10.8.2015, 12:45
Сообщение #169
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Игорек то у нас целенаправленный, сделает!!! Вот скорпа как до ума довел)
сообщение 10.8.2015, 13:19
Сообщение #170
Машина:2107
Спасибо Сань, мне просто терять нечего: прибор поковыряю, потом сверю с паспортными показаниями, если будут отклонения - прибор в мусор. Зато буду знать что к чему и как. Знания никогда не бывают ненужными.
Кстати: у данного указателя нет пружины, которая якобы растягивается. Функцию возврата стрелки в нулевое положение выполняет постоянный магнит.
Электромагнитный указатель 1 состоит из корпуса с экраном, предотвращающим влияние посторонних магнитных полей, трех катушек 3, подвижного постоянного магнита со стрелкой 2, укрепленной подвижно на оси, и неподвижного постоянного магнита для установки стрелки на нулевое деление шкалы.
В моем случае два варианта: либо провернулась стрелка, либо проблеммы с полем самого магнита.
сообщение 10.8.2015, 13:34
Сообщение #171
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 10.8.2015, 14:02
Сообщение #172
Машина:2107
Цитата(varvar-s @ 10.8.2015, 13:34) *
Та ладно. Я ж привередливый к технике, начинаю восстанавливать, чтобы работало все, чтобы без сбоев. Другой бы ездил и в ус не дул - гаснет лампочка после завода и нормально. А мне-ж надо чтобы все работало, все показывало, чтобы все лампочки заработали. Вон на скорпе у меня при покупке половину лампочек не работало а в итоге все чинно и во время езды только лампа абс горела ибо до него-то как раз руки не дошли.
Сегодня вечером отпишу что да как с прибором, если конечно найду сопротивление подходящее...
сообщение 10.8.2015, 14:19
Сообщение #173
Мне про магнит не верится.. fffuuu.gif У меня когда долго чего то не получается , тоже зачастую прихожу к дилеме.. Либо я дурак , либо одно из двух.. smirk2.gif
сообщение 10.8.2015, 14:34
Сообщение #174
Машина:2107
Не ну ребята если заранее предвзято относиться к эксперименту, то какой толк от ремонта: хоть правильно оно будет показывать в итоге, хоть не правильно, но все будут твердить одно - прихреначил стрелку для самоуспокоения, а показывает оно у тебя чертишо. И попробуй потом докажи обратное...
А я все таки возьму и попробую...
сообщение 10.8.2015, 16:35
Сообщение #175
я вспомнил..не на 4-ке у меня была эта ерунда,а на Альфе..все 3 стрелки вот так плавали посредине,но повторюсь при вкл.зажигания становились куда положено..почему не знаю.
что то их должно возвращать на место,т.е. это что то-сломано (по идее)
сообщение 10.8.2015, 16:44
Сообщение #176
Машина:2107
У меня немного по-другому: стрелка в таком положении постоянно, независимо от положения ключа, даже на снятом приборе.
сообщение 10.8.2015, 16:49
Сообщение #177
так может он тупо заклинил?или когда газку даеш,отклоняется все же?
сообщение 10.8.2015, 17:00
Сообщение #178
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Игорек1984 @ 10.8.2015, 16:44) *
... даже на снятом приборе.
выкини ты его и не имей мозг...себе и людям.
vadim-bagger
сообщение 10.8.2015, 17:48
Сообщение #179
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
сообщение 10.8.2015, 18:21
Сообщение #180
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:03
