312 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 24.7.2015, 10:18
Сообщение #4741
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 24.7.2015, 12:11) *
Фиговый набор значит. Купи дороже, done deal например. Что на шиномонтажке делают по-другому с жгутиками? Ничего, так же и делают, просто закупают не наборы, а жгуты отдельно.
Наверное фиговый.
Я в дырчик герметик Хай гир задул ,так классная штука,там немножко на штуцере и на покрышке тровило а теперь все в норме
сообщение 25.7.2015, 17:45
Сообщение #4742
Спасибо сказали: 1267 раз
Так и езжу пока. Иногда ЗХ подклинивает, видимо шестеренка провалилась от привода. Завтра буду разбирать.
Вчера поменял треснутую фару ближнего, сегодня погасла вторая. =)
сообщение 25.7.2015, 21:35
Сообщение #4743
Не понос так золотуха.. . fffuuu.gif Я трещины скотчем прозрачным заклеиваю.. Может на завтра о5 камень прилитит.. А убитые фары доживают у меня в гараже на переноске.. Как и лампочки с одной ниткой..
сообщение 26.7.2015, 6:05
Сообщение #4744
Прикольно, я тоже переноску в погреб сделал из фары с трещиной.
сообщение 26.7.2015, 12:41
Сообщение #4745
Я вот щас фотнул свою..
5 метров сдвоенного провода и транс от телека..
сообщение 27.7.2015, 12:51
Сообщение #4746
Мне транс от телека не нужен. Все равно нет света в гараже. Зато есть старый АКБ! От него и запитаем.
Снял сейчас КПП. В отверстие привода спидометра видно, что под замену как минумум ведущую шестерню привода и маслоотбойную шайбу (остался только сектор). Пообедаю - буду разбирать.
Сижу и думаю. Какую коробку делать? У одной 4-ю скорость выбивает и шестерни старые (чувствуется люфт в зацеплении и шумит), а у второй отрывает привод спидометра и масло слил как краска-серебрянка. Зато все шестерни новые стоят!
Solex
сообщение 27.7.2015, 13:04
Сообщение #4747
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может разориться на новую?
сообщение 27.7.2015, 13:11
Сообщение #4748
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Похоже что гайка хвостовика отжалась и вал перемешался вот и шестерю срезало
сообщение 27.7.2015, 14:03
Сообщение #4749
Я против.. А Михалыч сам знает .. Он думает.. Я сначала разбираю запасную , напрягаю голову и стараюсь вспомнить - за что я её снял. Потом всё разбираю осматриваю подшибы и вилки с ответными пазиками..Рихтую нижнюю крышку , делаю свежую шайбу под заднюю гайку. Однажды забыл шарик под шестерню привода. Месяц без спидометра ездил.. Ну и финал - замена одной коробки на другую..Мне думать нечего все коробки древние и в одном тонусе.. Так что - шило на мыло.. fffuuu.gif
сообщение 27.7.2015, 14:27
Сообщение #4750
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Прошел я через это. Пытаться ремонтировать старую до упора.
А если ремонт не поможет - брать новую.
У нас в городе полно фирм, которые меняют убитую коробку на перебранную с определенной разницей в цене.
сообщение 27.7.2015, 18:38
Сообщение #4751
Хренасебе! Еще ползарплаты на третью коробку отдавать.. Не, не вариант...
Не, гайка была отлично затянута и законтрена.
Вот пока фотопротокол вскрытия
https://lh3.googleusercontent.com/-at-QLBsK...42/P1120459.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Z6e7fRMs...42/P1120460.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-1k1jE1De...42/P1120463.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-6iKSwvkN...42/P1120464.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/--gQmCWLB...42/P1120465.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Ilaad4-c...42/P1120467.JPG
Пока вот что решил на замену:
https://lh3.googleusercontent.com/-8iaw-PqV...42/P1120469.JPG
Вот что еще заметил. При вращении валов вращался корпус подшипника промвала в посадочном отверстии. Накернил три точки возле подшипника, вращаться перестал. Потом заметил, что при вращении вторвала внутреннее кольцо подшипника то вращается, то нет. Я, так понимаю валы не должен прокручиваться в подшипнике?
сообщение 27.7.2015, 20:15
Сообщение #4752
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я так понимаю всему виной кусочек от шайбы который побил приврд спидометра? А подшипники и у меня вращались,я некоторые налудил а некоторые надробил медным прутком и электросваркой
сообщение 28.7.2015, 6:48
Сообщение #4753
Может быть и шайба виной, а может она и сама потерпевшая. Мне кажется, я не правильно собрал подшипник, который сразу под фланцем идет. Там внутренняя втулка почему-то длиннее корпуса.
Вот тут на фото видно, что дистанционное кольцо уже за пределами подшипника.
сообщение 28.7.2015, 8:23
Сообщение #4754
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Та вроде правельно http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21_12_06_35.jpg
сообщение 28.7.2015, 9:11
Сообщение #4755
сообщение 28.7.2015, 12:21
Сообщение #4756
OPTIMUS PRIME , не тут кольцо будет вровень с корпусом подшипника, а у меня выпирает на 2-3 мм.
ИванычЪ, у меня раньше тоже такого не было.
сообщение 28.7.2015, 17:33
Сообщение #4757
Хм, а ведь никто не заметил что маслоотражающая шайба стоит неправильно. Она должна быть между шестерней пятой передачи и ведущей шестерней привода спидометра. Видимо это тоже причина..
сообщение 28.7.2015, 20:57
Сообщение #4758
Михалыч , я тока 01 колол коробки.. Там 4 скорости..
сообщение 28.7.2015, 21:02
Сообщение #4759
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно повышать скилл
сообщение 28.7.2015, 21:05
Сообщение #4760
Колоть АКП с мэринов ?? Я не против .. Так желающих мало... Видно не реклама.. fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 15:22
