56 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 28.1.2015, 21:42
Сообщение #981
Цитата(varvar-s @ 28.1.2015, 21:36) *
это ты про кого?
Ну точно не про тебя. Ты видосами сайт не засыпаешь. С потугами на ремонт..И глупостей не спрашиваешь и не советуешь..
сообщение 29.1.2015, 10:45
Сообщение #982
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 28.1.2015, 21:42) *
...И глупостей не спрашиваешь и не советуешь..
сообщение 29.1.2015, 11:16
Сообщение #983
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ничего если зарядка прыгает иногда до 14.8 ? акб стоит на 94 а\ч
Ursus136
сообщение 29.1.2015, 11:44
Сообщение #984
Из: Дятьково, Брянская обл.
Пользователь №: 91273
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте, уважаемые соВАЗовцы! Заранее прошу прощения за то, что вопрос не соответствует теме, но все темы по работе сигнала закрыты, а создать новую я пока не могу.
Я проштудировал темы по проблемам сигнала, но подобной проблемы не нашел(может и проморгал, конечно). Проблема: Сигнал работает только если нет ключа в замке зажигания, либо когда его только вставляешь. Стоит повернуть ключ и сигнал пропадает, даже если возвращаешь ключ в исходное положение. Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав. Опыта у меня пока никакого (1 месяц за рулем). Заранее большое спасибо!
сообщение 29.1.2015, 12:41
Сообщение #985
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ursus136 @ 29.1.2015, 11:44) *
... Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав.
мог задать вопрос тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry798888
вот тема открытая про сигнал Звуковой сигнал. Все проблемы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2186&st=260
каким образом блокировка может влиять на сигнал-не понятно.хотя всякое бывает.согласно схеме "+" на сигнал подается независимо от замка зажигания.остается контакт под рулем ...вот он
найди серочерный провод в жгуте на рулевой колонке и попробуй замыкать его на массу(не обрезай его совсем)-как будет соотносится с наличием ключа в замке?? если никак-тогда дело в самом контакте. если будет влиять все равно-значит надо думать-что там не так... umnik2.gif
сообщение 27.6.2015, 0:28
Сообщение #986
Аккумуляторы,они как люди.
Смешно требовать, чтобы каждый дожил до пенсии.
У некоторых слабая наследственность, у других приобретенные заболевания.
А есть и скоропостижная кончина.
сообщение 27.6.2015, 9:11
Сообщение #987
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
сообщение 27.6.2015, 10:00
Сообщение #988
Быстро стал садиться акк..померял плотность,везде низкая,а в одной банке 1.10..после зарядки все банки восстановились кроме этой..кз получается?
не получится восстановить его,или только один выход-в магаз?
сообщение 27.6.2015, 17:50
Сообщение #989
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.6.2015, 9:11) *
ну вот и у меня сегодня пичалька..Фиамм аккум,вроде ходят по 7-9 лет,а тут вот 4 года всего-кз в банке..с чего,почему,непонятно..после зарядки еле завел и в магаз..хотел Форсе желтый взять,но где его в хрена тут найдеш))
взял Титан Евро Сильвер,61а/ч/620А,старый за 500р забрали там же..поглядим как ходить будет.
сообщение 27.6.2015, 18:27
Сообщение #990
А где на батарейке дата выпуска стоит.??? У меня такой древний , что я и в сомнениях.. Ещё года 3 - 4 тому ему подмену купил .. fffuuu.gif Думал помирает.. А причина в стартере была.. Так от до сих живее всех живых.. Меняю местами с подменой , что б не залежался..
сообщение 27.6.2015, 18:32
Сообщение #991
ну на Фиамме сверху на ребре(на краю) стояла,выдавлено..на Титане там же,нарисовано..надо сказать,проблемы с мес назад начались..пару раз садился резко,после долгой стоянки отказывался заводить..заряжал маленьким током однако одна банка плотность брать отказалась совершенно,хотя уже и глазок зеленый загорелся..почитал,типа можно восстановить его,промыть банку дистилятом,залить новый и зарядить..у меня что,бочка дистилята и насос впридачу чтоб промыть?бредовый совет..вобщем не стал сильно голову себе забивать,неохота внезапно и вдалеке от дома резко встать..пришлось новый.
сообщение 27.6.2015, 18:41
Сообщение #992
Вот и я тогда поэтому новый и купил.. Почти всегда с двумя батарейками катаюсь.. fffuuu.gif А старая никак не помирает.. fffuuu.gif smirk2.gif Сегодня , не доехавши до дома 6 км .. Чих пых . пук в глушак.. Заглохла .. Стартером - не сфатыват.. Перешол на бензин .. Тот же эфект..Чих пых - тралаля.. Уже думал тех помощь вызывать. Но завёл.. До дома добрался завтра свечи посмотрю..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.6.2015, 18:47
сообщение 27.6.2015, 18:52
Сообщение #993
Не знаю правда как Титан ходить будет,ни разу не сталкивался) в нете поглядел-все как обычно,кто то говорит дерьмо,кто то-отличный..ну как и на абсолютно все марки аккумов))поэтому сильно прислушиваться тоже как то..
сообщение 27.6.2015, 19:28
Сообщение #994
Миш , я в интернетные рейтинги не верю.. Ибо.. Малолетка купив запчасть едет в сервис , где его однолетка впихивает это в авто.. И такое чмо поездив 2 месяца на авто уже выкладывает своё мнение в интернет.. Я на машине уже с 80 х годов и до сих никому ничего не рекомендую.. И не обсираю..А малолетки -иксперды хреновые..Уже знают ,чего мне в машину ставить не нужно , про масло знают.. Бля , про колодки.. Я хренею без баяна..
сообщение 27.6.2015, 19:53
Сообщение #995
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А Форсе ?
сообщение 27.6.2015, 20:33
Сообщение #996
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.6.2015, 19:53) *
А Форсе ?
да и на Форсе тоже самое..достаточно набрать в гугле-аккумулятор Форсе плохой дерьмо не советую
или аккумулятор Форсе хороший отличный рекомендую
будет тоже самое)
тут главное если сам знаеш,плохой или хороший..хотя брак никто не отменял.
сообщение 27.6.2015, 20:47
Сообщение #997
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хз,купили не давно на Ниву Весту,вроде работает исправно
сообщение 27.6.2015, 20:53
Сообщение #998
Веста-таже Форсе,из одной компании и группы,гут.
Smeliys
сообщение 27.6.2015, 21:06
Сообщение #999
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Друг мне говорил, бери самый дешёвый, щас все херня, но моя жадность не позволила, взял top la (ближе к дорогим), за полтора года не разочаровался
сообщение 27.6.2015, 21:12
Сообщение #1000
Топла по отзывам неплоха,вчера читал.Не знаю даже кто делает..на Трафа взял Баннер какой то,пару лет назад австрияцкий..вроде норм ходит пока,хотя 2 раза в ноль садил (по моей вине) fffuuu.gif
Форсы в размер не было(
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:07
