312 страниц V  « < 230 231 232 233 234 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 3.6.2015, 18:11
Сообщение #4621
Спасибо сказали: 1267 раз
Я шланги отверткой большой плоской поддеваю и тяну.
Ёжжка
сообщение 3.6.2015, 19:11
Сообщение #4622
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
О! точняк! я не до тумкала! завтра попробую применить сей метод!
сообщение 3.6.2015, 19:18
Сообщение #4623
Пробуй. Они прикипают сильно, приходится отверткой отдирать. Руки береги!!!
сообщение 3.6.2015, 21:30
Сообщение #4624
В подкапотне всё просто . Хомут ослабил в сторону.. Пасатижами прихватил и на проворот , а потом или руками , или отвёрткой..
Baсилич
сообщение 4.6.2015, 6:06
Сообщение #4625
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Warrior @ 3.6.2015, 18:27) *
Знать бы, сколько она проживет.. .
ну тойота была 87 года, кран стоял родной. Пользовался он им постоянно.... т.е. уже больше 20 лет жив и здоров
сообщение 4.6.2015, 6:08
Сообщение #4626
Так то 87 год. В 87 году и ВАЗовские краны не по месяцу ходили.
сообщение 4.6.2015, 13:18
Сообщение #4627
Есть одна идейка.
Заявленные характеристики:
Размер клапана: 1/2 1 дюйм(ов)
Материал корпуса клапана: Нержавеющая сталь (304, 316), латунь (Hpb58-3/59, Ni покрытием Латунь
Привод Рабочее напряжение: В постоянного тока, 9-24VAC/dc, в перем. тока
Клапан:Мпа/psi/pn10
Привод вращения: 90 градусов
Направление вращения: Двойного действия
Мощность: Максимальная 5 Вт
Привод: Термостойкого АБС
Уплотнения: Птфэ, кремния резиновый мяч сиденье, EPDM и NBR стволовых сиденье, NBR о-кольца.
Тело Шара: Латунь или нержавеющая сталь
Корпус: Латунь или нержавеющая сталь
Двигатель привода: Микро Двигатель постоянного тока
Привод цвет: Черный, синий, красный
Привод корпус: IP65
Привод Выходной крутящий момент: 15Q-1.5Nm, 15N-2N.m, 25S-2N.m, 60P-6N.m
Средняя температура: 0-100 °C
Срок службы изделия: 80,000 Ч
Специальные функции: Индикатор положения; быстрое открытие; сигнал обратной связи, ручное управление
Нормально
(Автоматический возврат) функция
Время открытия/закрытия клапана:
15Q-3sec, 15N-5sec, 25S-7sec, 60P-11sec
Клапан резьбовое соединение: Gb/bsp/npt
Рабочая среда: Чистая вода, вода, 50% гликоль, масло, воздух
PS: Недостаток один - цена. Но если это решит проблему раз и навсегда...
Ёжжка
сообщение 4.6.2015, 13:27
Сообщение #4628
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо)))
все равно, как не осторожничала - облилась горячим тосолом... не сильно, но ощутимо(((
сообщение 4.6.2015, 13:35
Сообщение #4629
Цитата(Warrior @ 4.6.2015, 13:18) *
Есть одна идейка.
че токо китайцы не придумают)))
можно попробовать.
сообщение 4.6.2015, 13:55
Сообщение #4630
dekaDENt
сообщение 4.6.2015, 19:01
Сообщение #4631
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
А идейка замутить типа климат-контроля?
сообщение 4.6.2015, 19:08
Сообщение #4632
Молодец Денис! Тоже думаю в том направлении. Правда КК не получится (нужен кондиционер), но температурный автомат настроить можно.
сообщение 4.6.2015, 19:25
Сообщение #4633
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
сообщение 4.6.2015, 19:48
Сообщение #4634
Прямо в стиле Стимпанка! Довольно громоздко получилось =) Китайцы поменьше агрегат замутили..
dekaDENt
сообщение 4.6.2015, 20:07
Сообщение #4635
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
За такую крышку кастрюли можно гемора поиметь по нынешним законам у нас. До 5 лет однако...
А по поводу крана, надо же, чтобы он не только закрыть/открыть был. Промежуточные положения тоже нужны.
сообщение 4.6.2015, 20:12
Сообщение #4636
Золотые слова.. clapping.gif Но не всем такое надо... Мне точно - не надь.. stop.gif
сообщение 4.6.2015, 20:13
Сообщение #4637
Цикл китайского крана - 5 сек. Думаю вполне нормальная скорость чтоб остановиться в промежуточном состоянии.
сообщение 4.6.2015, 20:22
Сообщение #4638
Только контролировать это положение - ещё целый огород нужно будет городить.. Или по наитию ???
сообщение 4.6.2015, 20:29
Сообщение #4639
реостат на ползунок присобачить.
сообщение 4.6.2015, 20:32
Сообщение #4640
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 14:38
