25 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
сообщение 21.3.2015, 12:22
Сообщение #421
График не мой , это из интернета.. вроде того как. ..кстати нипомешает и у себя стробом поглядеть , как я езжу..
Tolik2402
сообщение 21.3.2015, 13:24
Сообщение #422
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
посмотрел этот график вряд ли достижим с трамблером, если не трогать пружинки. получается слабую освободить а сильную еще натянуть, но мы сильно отойдем от бензинового графика. это хорошо для инжекторов где можно две прошивки сделать. в нашем случае думаю сдвинуть уоз чуть за самую маленькую риску оптимально. будем иметь 12грд.
Olezha73
сообщение 30.5.2015, 9:47
Сообщение #423
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.народ,у кого стоит мпсз как подключали? эл.бензонасос стоит?
и еще по черепашке нужен отзыв,не хочется 21073 новый сверлить. стоит её ставить? Травникова смотреть не предлагать )))
сообщение 1.6.2015, 9:39
Сообщение #424
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня МПСЗ стоял и на стоковом насосе и с ЭБН.
Нет, не стоит.
сообщение 1.6.2015, 10:00
Сообщение #425
Цитата(Warrior @ 1.6.2015, 9:39) *
Нет, не стоит.
Вопрос про подачу газа в карб.. Згначит советуешь сверлить под врезки ??
сообщение 1.6.2015, 12:42
Сообщение #426
Пардон, не поглядел имя топика. Думал речь про москвичевскую черапашку под нулевик =)
Olezha73
сообщение 2.6.2015, 17:33
Сообщение #427
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
что можешь сказать по этой приблуде? стоит её ставить? она движок не душит?
опыт есть с её использованием? в субботу буду ставить ГБО,вот и пока советуюсь...
hayder26
сообщение 10.12.2015, 23:25
Сообщение #428
Из: украина.полтава
Пользователь №: 94482
Цвет:бежевый металлик
подскажте пожалуйсто в чем проблема?? на машине стоит газ ,завожу машину на бензине нагреваю ее минут 2-3 потом переключаю на газ ,но заметил что расход бензин быстрее чем газ ,????
сообщение 10.12.2015, 23:47
Сообщение #429
hayder26
сообщение 11.12.2015, 0:08
Сообщение #430
Из: украина.полтава
паказует что бак на нолу стоит и лампочка горит ,даже один раз не завилась потому что бензин закончился !
Сообщение отредактировал hayder26 - 11.12.2015, 0:08
сообщение 11.12.2015, 0:10
Сообщение #431
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
hayder26 очень хорошо, даже если учесть что тема про ГБО.
hayder26
сообщение 11.12.2015, 0:25
Сообщение #432
Из: украина.полтава
так что с этим делать?
payalnikk так что с этим делать?
сообщение 11.12.2015, 0:31
Сообщение #433
Налей бензина в бак.. И секрет.. Сначала настрой манинку на бензин , потом и на газ.. если наоборот , то проблемы будуд.. big_boss.gif
hayder26
сообщение 12.12.2015, 21:15
Сообщение #434
Из: украина.полтава
Цитата(ИванычЪ @ 11.12.2015, 0:47) *
сегдня проверил машину ,когда переключаю на газ все равно бензин идет в шланге к карбюратару , получается газ и бензин идут в одно временно
что с этим делать ??
Сообщение отредактировал hayder26 - 12.12.2015, 21:17
Solex
сообщение 12.12.2015, 21:32
Сообщение #435
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(hayder26 @ 12.12.2015, 21:15) *
...когда переключаю на газ все равно бензин идет в шланге к карбюратару...
hayder26
сообщение 12.12.2015, 21:56
Сообщение #436
Из: украина.полтава
Цитата(Solex @ 12.12.2015, 22:32) *
он там есть ,это значить не рабочи или как?
Tolik2402
сообщение 12.12.2015, 22:25
Сообщение #437
Машина:ВАЗ-21070
интересный клапан. раз в поплавковой есть бензин значит клапан не держит. такой вопрос: на нем стрелка есть указывающая направление потока?
Solex
сообщение 12.12.2015, 22:29
Сообщение #438
Из: Тула
Должен перекрывать подачу топлива в режиме ГАЗ. При этом напряжение на клапан насколько я помню не подается. Можно проверить-снять и подуть в него. Закрытый продуваться не будет.
Tolik2402
сообщение 12.12.2015, 22:30
Сообщение #439
Машина:ВАЗ-21070
еще такой момент: на клапане есть обводной канал, открывается вручную при поломке клапана. он закрыт?
hayder26
сообщение 12.12.2015, 22:47
Сообщение #440
Из: украина.полтава
это все завтра проверю и тебе напишу ,но сегодня завел на газу и снял провад клапана но все равно работает машина хотя у меня машина глохнить если на бензине так настройна она как ее покупал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:41
