3.6.2015, 10:14
#1541
3.6.2015, 11:50
#1542
Печи годков чуть поменее чем мне - уже и кое где веденая, и ржа по низу, и дверка шут пойми как сделал...
Топится и ладно.... |
3.6.2015, 12:07
#1543
это анекдот есть про печников,тягу и храп
3.6.2015, 12:16
#1544
Знаю))))))))))))))))
13.6.2015, 14:13
#1545
Всем привет. Кто занимается дачей, нужна небольшая консультация. Имеется подвал для воды с трубой, вывод водомера, вырыл яму метра два глубиной нужно за цементировать стены то есть сделать деревянную опалубку для начала, посоветуйте пожалуйста какую марку цемента использовать и как ее приготовить, ну ее эту опалубку тоже не разу не делал.
13.6.2015, 14:53
#1546
Саш а тебе обязательно опалубку делаьть? я приямок для насосной станции делал. выкопал яму 1,3м*1,3м обшил мелкой просечкой. штырями к стенам ямы пристегнул и накидал цементом. два метра это много ставить опалубки. опалубка это каркас из досок.между ним и стенами ямы много цемента уйдет.
13.6.2015, 15:08
#1547
Та вот не знаю, все кричат чтобы не промерзли трубы зимой, сейчас сделал из б.у шифера по периметру ямы что то типо опалубки и зафксировал штырями арматуры, хз как будет держаться.раствор буду готовить завтра сейчас только попробовал сделать эту опалубку дно ямы засыпал отсевом, вот сижу и думаю какой цемент покупать и как оно будет держаться. Нужно ещё крышку сварить.
ну там не 2 метра, это я немного погорячился но, метра полтора точно есть. |
13.6.2015, 15:52
#1548
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Саша!
В регионе Запорожья возможная глубина промерзания грунта в пределах 1,2 - 1,4 метра. Так что, 1,5 м это нормально. Нужно сантиметрах в 5-ти от стенки закрепить арматуру из стальной сетки, толщиной 4-5 мм, на всю высоту и с четырех сторон. Связать между собой все 4-е сетки проволокой. Опалубку можно собирать частями, т.е. сантиметров по 40-50 с каждой стороны (колодец). Ведь сразу на всю глубину бетонировать нельзя, нужно что бы слой бетона застыл, а это минимум сутки.от арматуры до сетки тоже сантиметров пять надо оставить, чтобы толщина бетона была около 100 мм. Цемент марки 400 или 500 вполне подойдет. Не переусердствуй с песком - 1 к трем или четырем в самый раз. Еще желательно мелкий щебень добавлять в раствор или отсев. |
13.6.2015, 15:57
#1549
смотри шифер прихватит раствором. если думаешь снимать его то сверху наверное пленкой накрой. у меня канава глубиной чуть больше 1м. в ней труба водопроводная, не мерзнет
вот соглашусь с Вадимом, насчет обмуровки ями. сетка и бетон. |
13.6.2015, 16:46
#1550
Это мой Бункер...
Размер по крышке 120 на 150 см.. Глубина от крышки и до дна метр.. Примерная толщина дна , стенок и крышки - 10 см.. Опалубку лепил из ШП.. Лил за два раза . сначала дно . потом арматура 8 мм , немного , шоб було .-потом вся опалубка . потом весь бетон. Бетон я всегда делал 1 на 3 и на 5. Как раз в мешалке очень всё отлично готовится.. Бункеру уже лет эдак под 20 скоро.. Дырка была 60 на 40 .. крышка из листа 3 мм. Больше 10 лет брал со скважины воду для дома. Зимой не утеплял трубы. Но разок пришлось.. Жахнул у нас мороз под 30 и ниже и на неделю.. промёрзло всё не хило.. Вобщем однажды вода не пошла из крана.. феном отогрел и фуфаек набросал . А вот вид с другой стороны.. Дырку увеличил , лазить неудобно , с пузом.. Да и если сейчас делал бы , то и поглубже и побольше надо бы.. А по молодости в самый раз было. |
13.6.2015, 18:45
#1551
Всем спасибо!
13.6.2015, 21:20
#1552
13.6.2015, 23:33
#1553
Ну вот такая же яма как у Иваныча на фото.
13.6.2015, 23:46
#1554
У меня это уж вторая скважина на участке и назначение моего бункера это пользование скважиной круглогодично для повседневных нужд. Сначала жалел , что не в подвале скважина. А сейчас она мне в подвале и не надь.
13.6.2015, 23:58
#1555
14.6.2015, 9:07
#1556
У Кобзева не скважина . Но Бункер тоже нужен.. Саша , можно залить пол и выложить кирпичём в половину или даже в четверть И опалубку только на крышку с люком делать . Как вариант..
28.6.2015, 18:14
#1557
28.6.2015, 19:33
#1558
Красиво , у меня тоже томаты скоро будут свои.. А огурчики уж понемногу свои кушаем..
28.6.2015, 21:30
#1559
Всем привет. Кто занимается дачей, нужна небольшая консультация. Имеется подвал для воды с трубой, вывод водомера, вырыл яму метра два глубиной нужно за цементировать стены то есть сделать деревянную опалубку для начала, посоветуйте пожалуйста какую марку цемента использовать и как ее приготовить, ну ее эту опалубку тоже не разу не делал. кхм))) интересная реальная задачка. мы учебные подобные как раз в этой сессии решали. ______ понимаю, что по сути, меня можно послать на специализированный форум... но, блин, во первых - лень искать и регистрироваться, во вторых - хрен его знает что там подскажут, а тут все таки люди более проверенные. короче - я вам как то больше доверяю))) 1. чем вывести улиток? 2. как избавится от крапивы? (ее скосили, а она опять прет! понимаю что нужно перекапывать, но в зарослях малины как я перекопаю?) |
28.6.2015, 21:36
#1560
Фига се, помидорное поле. От чего кстати томаты чернеют? Уж лет 10 не выращиаем, т.к. бесполезно.
1. чем вывести улиток? 2. как избавится от крапивы? (ее скосили, а она опять прет! понимаю что нужно перекапывать, но в зарослях малины как я перекопаю?) 1. Солью посыпь 2. Только выдёргивать, у них корневища хорошо развиты, поэтому косить бесполезно. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 14:11 |
