30.3.2015, 22:50
#2101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 34 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 83019 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Антон , ты хвалишься ??. На моих коробках кончики на муфтах и валах уже давно не остренькие.. износ муфты это увеличенный паз под вилку. Такое как на твоих фотках я не задумываюсь оставляю работать.. да нет))) просто первый раз коробку перебираю) Сообщение отредактировал Антон666 - 30.3.2015, 22:51 |
30.3.2015, 23:12
#2102
Кончики изношенные это от агрессивного переключения передач..особо на заднем ходу заметно , там нет синхронов.. и на вилках износ минимальный..замена муфт и ответных деталей только при видимом боковом износе шлицов..
2.4.2015, 22:31
#2103
Кончики изношенные это от агрессивного переключения передач..особо на заднем ходу заметно , там нет синхронов.. и на вилках износ минимальный..замена муфт и ответных деталей только при видимом боковом износе шлицов.. а я на той недели перебирал очередную коробку...кончики как на фото были на двух шестернях... просто подравнял их дремелем и все...а зх было сбито очень сильно, пришлось заменить |
3.4.2015, 9:14
#2104
Можно было зх и не менять , только сцепление надо что б нормальное было и не включать зх на движущейся машине..
9.4.2015, 3:05
#2105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Раскорячил я свою КПП 2105, заранее приобрел пром вал R1 и необходимое для 5 передачи. Только вот забыл, что надо новый ведомый вал брать...
Можно ли вторичный расточить под 5 ступку или не подойдет/лучше взять новый? Фрезеровщик есть неподалеку, но сколько стачивать надо для 5 передачи - непонятно т.к. вторичный вал в глаза еще не видел. И действительно ли у 4ст и 5ст разные штоки под 1,2 и 3,4 передачу? Сообщение отредактировал RedEclipse - 9.4.2015, 3:07 |
9.4.2015, 5:39
#2106
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вал проще новый купить. Штоки разные.
21.4.2015, 20:33
#2107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
привет. Поставил 5ст кпп.
Разобрал коробку для профилактики. Убедился что купил "разорванный пакет". Увидел изношенную 5 передачу. Муфта, вилка и сама шестерня подстерта - поменял. Все собрал, установил - завожу и тут неприятный шум. Масло залил Mobil shc 75x90 как рекомендуют - 1.85л. Подозреваю что гудит какой-то из подшипников. На скорости не слышно, нарастающего звука нет. На ХХ слышно как шумит. Сцепу выжмешь - тишина. Может шум быть из-за синтетики? Подшипники купил новые фирмы VBF (не легко оказалось купить настоящий VBF) закрытого типа от ВАЗ 2123. Не смог только купить хороший двухрядный подшипник на пром вал, везде либо кЕтай, либо подделка под наш. |
21.4.2015, 22:40
#2108
На нетнале крутится пол коробки. Я на то не парюсь. Но если сильно громко , то устранять.
30.4.2015, 12:15
#2109
В стоке на поддоне КПП прокладка идет картонная или паронит?
30.4.2015, 21:37
#2110
Только картон.
30.4.2015, 22:16
#2111
2.5.2015, 0:06
#2112
в некоторых комплектах прокладок идут паранитовые прокладочки заглушки пружин фиксатора штоков, кулисы кпп и привода спидометра...есть мнение что заднюю часть корпуса кпп лучше собирать вообще без прокладки а на герметике...народ который ремонтирует кпп обосновывает это тем что люфт продольный уменьшаеться...
Сообщение отредактировал wernum - 2.5.2015, 0:07 |
2.5.2015, 0:46
#2113
Саша. Паранит в комплектах прокладок это понты. Тонясенький картончик или ваще херметик. Кроме крышки . Там прокладка получше.
2.5.2015, 10:29
#2114
2.5.2015, 10:34
#2115
Вот почему и спросил,установил прокладку поддона КПП,картонную,промазал герметиком тонким слоем.Так вот она пропиталась маслом и постоянно собираются капли масла на стыке
2.5.2015, 12:11
#2116
крышка на коробке жестяная. на крепеже продавливается. нужно подрихтовывать периодически. прижим будет надёжнее.
20.5.2015, 7:34
#2117
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 74704 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! недавно заметил я что начала шуметь коробка. Купил выжимной, первичный и вторичный подшипники. Разобрал коробку валы, шестерни синхронизаторы вроде целые. Поменял подшипники собрал завел, а шум не изменился, но выехал я и вот мои опасения збылись вместо 4 скорости включается задняя. И еще одно ход ручки переключения передач на нейтралке увеличился. Что я собрал не правильно???
20.5.2015, 8:26
#2118
Чего то ты с рычагом намудрил.. Я сколь коробку не разбирал никогда такой байды не было.. На будущее Перед тем как ставить крышку проверяй как включаются скоростя , и какой заход по муфтам.. А в твоём случае походу снимать и разбирать нужно , чего там не так..
20.5.2015, 13:47
#2119
Скростя все включались перед установкой крышки.
20.5.2015, 20:28
#2120
Странно.. Може пружинка соскочила ? 4ю и заднюю одинаково втыкаеется , только заднюю ещё и вниз нужно нажимать.. Если пружинка не пружинит , то всегда в заднюю втык будет..
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:30 |
