147 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
сообщение 19.7.2015, 23:50
Сообщение #2841
Цитата(GOODMAN @ 19.7.2015, 23:15) *
Печаль беда: старый распред всё таки чуть-чуть успел погрызть новые рокера.
Я такому не печалюсь ровняю болгаркой и в перёд..
azar73
сообщение 10.9.2015, 19:58
Сообщение #2842
Пользователь №: 61815
Машина:T34
Цвет:hfjk
Год Выпуска: 1941
Привет мужики! В общем ситуация следующая-собрал движок:1,3.распред213.регулируемая звезда.гдето явно туплю.особенно касаемо рш.
КВ стоит по метке,приэтом на РШ риска по отливу,а кружок на верхней части гдето на зуб-полтора отстает-имеем,при установке зажигания стробоскопом посредней метке на крышке машина явно тупит пытаюсь поставить прос то на слух,поворачивая трамблер против часовой стрелки-на слух машинка начинает работать лучше,да и едет немного лучше(пока не гоняю больше 60ти-обкатка 150км только) метка на шкиве КВ смещается очень далеко,бегунок трамблера смещается далеко на позднее зажигание(при этом никаких хлопков в выхлопную нет).На фото то примерное положение деталей при котором машинка работает более ровно,но всеравно подтраивает.
Сообщение отредактировал azar73 - 10.9.2015, 20:14
сообщение 11.9.2015, 5:01
Сообщение #2843
Спасибо сказали: 1272 раза
azar73, да у тебя цепь на зуб перескочила. Перекинь на зуб, фазы придут в норму - машина перестанет тупить
сообщение 11.9.2015, 9:48
Сообщение #2844
Разве такое разрезной шерстенью не регулируется .?
сообщение 11.9.2015, 9:56
Сообщение #2845
На целый зуб, это наверное сильно круто для разрезной шестерни.
сообщение 11.9.2015, 9:58
Сообщение #2846
Понял.. тогда конечно лучше переставить...
Solex
сообщение 11.9.2015, 10:05
Сообщение #2847
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Ну почему же, если шестерня как у Иваныча на аве, то она вращается на 360 градусов. На моем моторе такая, только однорядка:
А вот это правильно-метки еще пригодятся...
сообщение 11.9.2015, 10:07
Сообщение #2848
Дима . Это же разбирать нужно. . Я то думал , что и на пазиках можно плюс - минус зуб регулировать.
YaJAROFF
сообщение 11.9.2015, 10:21
Сообщение #2849
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
плюс - минус ползуба
Solex
сообщение 11.9.2015, 10:35
Сообщение #2850
Из: Тула
Разбирать в смысле снять звезду и перекинуть цепь? Я бы так и сделал: собрать разрезную как сток и выставить по меткам. А потом после регулировки клапанов поймать перекрытие клапанов-шестерня для этого и предназначена.
azar73
сообщение 11.9.2015, 20:56
Сообщение #2851
Машина:T34
Цвет:hfjk
Год Выпуска: 1941
РШ то сделана из класической шестерни а РВ 213,а класическая при установке на 213-й как раз на зуб и недоход получается.Разрезной и убирается недоход.
На нижней части РШ риска-так вот уменя метки на шкиве КВ и большая на крышке совпадают-нижня риска на РШ и прилив на постели РВ совпадают,а верхняя точка на РШ на ползуба недоход-по другому не стает,недоход убирал нижней меткой на РШ.
сообщение 11.9.2015, 21:09
Сообщение #2852
Цитата(azar73 @ 11.9.2015, 20:56) *
ИЛИ Я НЕ ПРАВ?
azar73
сообщение 11.9.2015, 21:36
Сообщение #2853
Машина:T34
Цвет:hfjk
Год Выпуска: 1941
Когда башка перестает понимать- только и остается ,что по клаве стучать,глядишь может кто че дельное в башке и поправит secret.gif
Solex
сообщение 11.9.2015, 21:58
Сообщение #2854
Из: Тула
ИЛИ Я НЕ ПРАВ?ПЛИЗ В ЧЕМ!
На метки особо не надейся-ставь вал в перекрытие и все будет good.gif инфы в нете достаточно-не понятно-спрашивай. Там даже на глаз можно все выставить secret.gif
сообщение 12.9.2015, 6:41
Сообщение #2855
Цитата(azar73 @ 12.9.2015, 0:56) *
...а класическая при установке на 213-й как раз на зуб и недоход получается..
...ИЛИ Я НЕ ПРАВ?ПЛИЗ В ЧЕМ! .
Недоход получается только на низком блоке. Например 2101 или 21213. На 2103 и 2106 блоке никакого недохода нет и быть не может.
azar73
сообщение 12.9.2015, 9:06
Сообщение #2856
Машина:T34
Цвет:hfjk
Год Выпуска: 1941
блок 011+голова-1мм .
Покопаюсь еще сегодня до работы,а в нете инфы столько ,что только запутался cray.gif
Ага вотеще что-зажигание настроено по 4му,перекрытие настраивать тож по 4му?
Сообщение отредактировал azar73 - 12.9.2015, 9:56
YaJAROFF
сообщение 12.9.2015, 11:15
Сообщение #2857
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Удобнее по 1му. В идеале не важно по какому.
88dimka
сообщение 3.10.2015, 6:23
Сообщение #2858
Из: Киселёвск
Пользователь №: 76068
Цвет:Тёмно зелёная
Всем привет!) Поискал тут инфу по своему случаю - не нашёл. Может кто знает, нашёл в гараже РВ, он полностью чёрного цвета... Что это может быть за вал?))
сообщение 3.10.2015, 9:57
Сообщение #2859
Дима , тут нету экстрасенсов и ясновидящих. Нужна как минимум фотка и замер по кулачкам.. Чтобы понять высоту подъёма.. big_boss.gif
ExL
сообщение 3.10.2015, 19:35
Сообщение #2860
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:34
