132 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
>  Все проблемы с КПП.
Антон666
сообщение 30.3.2015, 22:50
Сообщение #2101
Пользователь №: 83019
Цвет:Черный
Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2015, 23:46) *
Антон , ты хвалишься ??. На моих коробках кончики на муфтах и валах уже давно не остренькие.. износ муфты это увеличенный паз под вилку. Такое как на твоих фотках я не задумываюсь оставляю работать..
да нет))) просто первый раз коробку перебираю)
Сообщение отредактировал Антон666 - 30.3.2015, 22:51
сообщение 30.3.2015, 23:12
Сообщение #2102
Кончики изношенные это от агрессивного переключения передач..особо на заднем ходу заметно , там нет синхронов.. и на вилках износ минимальный..замена муфт и ответных деталей только при видимом боковом износе шлицов..
сообщение 2.4.2015, 22:31
Сообщение #2103
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а я на той недели перебирал очередную коробку...кончики как на фото были на двух шестернях... просто подравнял их дремелем и все...а зх было сбито очень сильно, пришлось заменить
сообщение 3.4.2015, 9:14
Сообщение #2104
Можно было зх и не менять , только сцепление надо что б нормальное было и не включать зх на движущейся машине..
RedEclipse
сообщение 9.4.2015, 3:05
Сообщение #2105
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Раскорячил я свою КПП 2105, заранее приобрел пром вал R1 и необходимое для 5 передачи. Только вот забыл, что надо новый ведомый вал брать...
Можно ли вторичный расточить под 5 ступку или не подойдет/лучше взять новый? Фрезеровщик есть неподалеку, но сколько стачивать надо для 5 передачи - непонятно т.к. вторичный вал в глаза еще не видел.
И действительно ли у 4ст и 5ст разные штоки под 1,2 и 3,4 передачу?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 9.4.2015, 3:07
сообщение 9.4.2015, 5:39
Сообщение #2106
Спасибо сказали: 1272 раза
Вал проще новый купить. Штоки разные.
Санек
сообщение 21.4.2015, 20:33
Сообщение #2107
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
привет. Поставил 5ст кпп.
Разобрал коробку для профилактики. Убедился что купил "разорванный пакет".
Увидел изношенную 5 передачу. Муфта, вилка и сама шестерня подстерта - поменял.
Все собрал, установил - завожу и тут неприятный шум.
Масло залил Mobil shc 75x90 как рекомендуют - 1.85л.
Подозреваю что гудит какой-то из подшипников. На скорости не слышно, нарастающего звука нет. На ХХ слышно как шумит. Сцепу выжмешь - тишина.
Может шум быть из-за синтетики?
Подшипники купил новые фирмы VBF (не легко оказалось купить настоящий VBF) закрытого типа от ВАЗ 2123.
Не смог только купить хороший двухрядный подшипник на пром вал, везде либо кЕтай, либо подделка под наш.
сообщение 21.4.2015, 22:40
Сообщение #2108
На нетнале крутится пол коробки. Я на то не парюсь. Но если сильно громко , то устранять.
сообщение 30.4.2015, 12:15
Сообщение #2109
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
В стоке на поддоне КПП прокладка идет картонная или паронит?
YaJAROFF
сообщение 30.4.2015, 21:37
Сообщение #2110
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Только картон.
сообщение 30.4.2015, 22:16
Сообщение #2111
Лёша. В коробке нет паранита. На крышку шол толстый от 1 мм картон . Сейчас есть и из пресованой пробки.
сообщение 2.5.2015, 0:06
Сообщение #2112
Цвет:разные
в некоторых комплектах прокладок идут паранитовые прокладочки заглушки пружин фиксатора штоков, кулисы кпп и привода спидометра...есть мнение что заднюю часть корпуса кпп лучше собирать вообще без прокладки а на герметике...народ который ремонтирует кпп обосновывает это тем что люфт продольный уменьшаеться...
Сообщение отредактировал wernum - 2.5.2015, 0:07
сообщение 2.5.2015, 0:46
Сообщение #2113
Саша. Паранит в комплектах прокладок это понты. Тонясенький картончик или ваще херметик. Кроме крышки . Там прокладка получше.
сообщение 2.5.2015, 10:29
Сообщение #2114
Цвет:разные
насчет понтов незнаю, но вот то что картон мокнет это 100% и я вообще против установки картонных прокладок
сообщение 2.5.2015, 10:34
Сообщение #2115
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот почему и спросил,установил прокладку поддона КПП,картонную,промазал герметиком тонким слоем.Так вот она пропиталась маслом и постоянно собираются капли масла на стыке
сообщение 2.5.2015, 12:11
Сообщение #2116
крышка на коробке жестяная. на крепеже продавливается. нужно подрихтовывать периодически. прижим будет надёжнее.
Svolo
сообщение 20.5.2015, 7:34
Сообщение #2117
Из: Украина
Пользователь №: 74704
Год Выпуска: 1983
Всем доброго времени суток! недавно заметил я что начала шуметь коробка. Купил выжимной, первичный и вторичный подшипники. Разобрал коробку валы, шестерни синхронизаторы вроде целые. Поменял подшипники собрал завел, а шум не изменился, но выехал я и вот мои опасения збылись вместо 4 скорости включается задняя. И еще одно ход ручки переключения передач на нейтралке увеличился. Что я собрал не правильно???
сообщение 20.5.2015, 8:26
Сообщение #2118
Чего то ты с рычагом намудрил.. Я сколь коробку не разбирал никогда такой байды не было.. На будущее Перед тем как ставить крышку проверяй как включаются скоростя , и какой заход по муфтам.. А в твоём случае походу снимать и разбирать нужно , чего там не так..
Svolo
сообщение 20.5.2015, 13:47
Сообщение #2119
Из: Украина
Год Выпуска: 1983
Скростя все включались перед установкой крышки.
сообщение 20.5.2015, 20:28
Сообщение #2120
Странно.. Може пружинка соскочила ? 4ю и заднюю одинаково втыкаеется , только заднюю ещё и вниз нужно нажимать.. Если пружинка не пружинит , то всегда в заднюю втык будет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:35
