21.3.2015, 19:03
#2301
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вскрыл КПП и отложил ее в дальний угол.
21.3.2015, 19:49
#2302
21.3.2015, 20:03
#2303
помыл машину на мойке самообслуживания...
21.3.2015, 21:22
#2304
21.3.2015, 21:42
#2305
купил радиатор печки на 7ку, приехал в гараж, разобрал полмашины, снял печку, сравнил старый и новый радиатор, офигел! новый на 10мм больше по ширине. взял старый и новый радиаторы, приехал в магазин, там выяснил что старый по размерам от 2101. поменял. поехал на смену
21.3.2015, 21:56
#2306
купил радиатор печки на 7ку, приехал в гараж, разобрал полмашины, снял печку, сравнил старый и новый радиатор, офигел! новый на 10мм больше по ширине. взял старый и новый радиаторы, приехал в магазин, там выяснил что старый по размерам от 2101. поменял. поехал на смену Была такая хрень |
21.3.2015, 22:09
#2307
настоящая хрень, а цена не хрень, аж 340грн. хорошо что в магазине брал, чек дали, и поменяли без проблем, если б у барыги то 100% отморозился бы.
Затёр краской нахлобучку рычага КПП. отлично смотрится, а чего не белым как с завода. я корректором символы на подрулевых и этом шаре обновлял. |
21.3.2015, 22:10
#2308
Толик , зря запаривался .. я то в свой штатный корпус печки внедрил алюмо радиатор 05.. Чуток туго вошло но работой вполне доволен..
21.3.2015, 22:36
#2309
Толик , зря запаривался .. я то в свой штатный корпус печки внедрил алюмо радиатор 05.. Чуток туго вошло но работой вполне доволен.. Как бы не так,у нас есть отличные радиаторы мейд ин Юкрейн так там бачки сцуко шире стокового 07 на 1см ,что делают наши люди,правельно ,выламывают боковушку верхней части корпуса.А мне потом ищи его млять |
21.3.2015, 23:12
#2310
брал сначала пекар 2105, поменял на дорожную карту 2101- 2107
22.3.2015, 7:45
#2311
22.3.2015, 10:38
#2312
22.3.2015, 10:43
#2313
а я все винты и в кпп и на дверях заменил на винты с шестигранником...задолбала эта ударная отвертка уже...
фотка |
22.3.2015, 10:46
#2314
еще лучше под звезду,практически не слизывются.
22.3.2015, 10:48
#2315
22.3.2015, 10:58
#2316
И эти с шестигранником ударной отверткой закручиваешь?? Я так стоковые кручу пока с бабахами..
22.3.2015, 11:05
#2317
И эти с шестигранником ударной отверткой закручиваешь?? Я так стоковые кручу пока с бабахами.. Иваныч, ну ты прям как маленький не помню для чего фотку делал, но на ней есть голова под 6-гранник))) фотка тык у мну даже ударной отвертки нет уже, отдал кому то за ненадобностью... Сообщение отредактировал wernum - 22.3.2015, 11:13 |
22.3.2015, 12:02
#2318
а я с ударной закрутил и закернил чтоб не открутились. в свое время выкрутились и шестерней заднего хода слизало шляпки винтам держащим фланец на промвале
22.3.2015, 12:25
#2319
А у моих каробаек под ударными винтами гровера хитрые лежат. Но и то один винт выкрутился и ему бошку за это спилило наф..
22.3.2015, 12:36
#2320
Выходной сегодня у машинёхи отдыхаем.
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:57 |
