8.2.2015, 18:25
#541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
![]() ![]() ![]() ![]() Это результат поездки на рынок Вкладыши, подшипник, полукольца коленвала Клапана, направляющие Цепь, звезды Радиатор Кран печки Распредвал 21213 в сборе Ремкомплект топливного насоса пекар ( раньше ставил себе такой насос, его тесть снял, хочу обратно поставить, взял на всякий случай) Шланг от расширительного бачка красный Резинка на щуп Шток бензонасоса Крышка маслозаливной горловины Подушки двигателя от Нивы Итого 2620 грн. Там же, у продавца есть генератор на 74А (от инжекторной семерки вроде) производства Электромаш Херсон. Читал тут на форуме, ставится вроде без переделок, вот только с подключением фигня какая-то. Лампочку под капотом ставить и т.д. Покупать гену буду точно со след. зарплаты. Но хочу определиться. Этот генератор отдают за 800 грн. Цена, дешевле, чем даже СТарвольт. |
9.2.2015, 22:19
#542
Масло для обкатки купил. Спонтанно, случайно. Иногда везет....
Был в Ашане сегодня, а меня, когда я там, в отдел с автоаксессуарами и химией тянет, как муху на... мед ( а вы что подумали?) И смотрю, стоит канистра вот этого чуда: ![]() ![]() по цене 280 грн. Там их оставалось 3 канистры. Вот думаю, зря больше не взял. |
10.2.2015, 0:13
#543
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Ого затарился. Так как просил отзыв о трансмисионке мобил гл-5: нормальная такая мазюка, мне по субъективным ощущениям понравилась более чем масло от ельф.
По поводу моторного масла могу посоветовать ZIC 10W-40 https://detali.zp.ua/catalog/64352-maslo_ZI...lusintetika_4l/ Год назад разбирали вазомотор, который пробежал 90тыс на этом масле, для замены колец. Я был сильно удивлен увиденному - масло не оставило никаких следов закоксованности на деталях, пенал распредвала как новый. Себе уже 2 раза залил его, первый раз на обкатку 1200км, и вот второй раз. В пару к нему ставлю фильтр манн, всё тип - топ. =) А мотор скоро делаться будет? Очень интересно как будет работать распредвал, будет ли греметь, аль тихо работать. Этим летом хочу себе взять новую головку под ремонт, заменить направляющие и прирезать. Заодно хочу и распредвал махнуть ибо мой гремит. |
10.2.2015, 8:19
#544
Масло 10W40 - это полусинтетика? Мне мой мастер сказал, что на обкатку нужна хорошая минералка. А так, я сам хотел полусинь. Затарился основательно. Осталось купить совсем немного. Свечи, фильтры маслянный, с маховиком я еще не решил, ставить стоковый или мудрить с облегченным, и Сцепление, если менять придётся. Но это уже для установки все. А для ремонта все купил.
Делаться двигатель будет скоро, точнее уже типа делается))). Во всяком случае, расточили блок, шлифанули коленвал и поршни запрессовали. А теперь все от мастера зависит. Он делает очень хорошо, но очень медленно. Я, именно поэтому дополнительный двигатель покупал. Как будет работать, обязательно расскажу. |
10.2.2015, 8:44
#545
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да, полусинтетика. Мастер видимо имел ввиду, что после обкатки масло все равно менять - жалко дорогое масло сливать через небольшой срок. Но хуже не будет, это точно!
10.2.2015, 10:48
#546
Мастер видимо имел ввиду, что после обкатки масло все равно менять - жалко дорогое масло сливать через небольшой срок. Мастер мне целую лекцию про читал про важность хорошего масла при первом пуске двигателя после капиталки. Так что, он не имел в виду недорогое. Он говорит, что минералка гуще, и что заводом предусмотрена именно минералка. Если честно, я хотел отзывов именно по поводу масла, которое я купил. Хоть и не знаю зачем )))) Все равно уже купил. А вот, после обкатки, может и буду 10W40 лить. Там поглядим. |
10.2.2015, 10:55
#547
Нормальное масло,благо Хадо не додумался залить
10.2.2015, 11:39
#548
Да я его еще и не залил. А Хадо стоит немало совсем. Около 450 грн.
Я посмотрел на детали.уа цену масла. Выходит таки дешево я его купил. В Ашане такое бывает. Они товар не переоценивают. Допродают по старой цене. Потому как такое же масло в литровых бутылках уже стоит по 91,4. |
10.2.2015, 11:45
#549
Молодца Денис.
10.2.2015, 11:47
#550
10.2.2015, 12:06
#551
Я бы такое после обкатки залил бы.А сейчас в моторе еще проще ТНТ. Уже второй раз. Около 700 рублей. 4 литра.
10.2.2015, 12:49
#552
Так, а это хорошая минералка? Я ее купил по совету мастера. Он мне пример привел, что вот если младенцу вместо молока материнского бухла какого-то дать, что будет? )))))))))))))))
А после обкатки буду, наверное лить Zic полусинь. Там видно будет. |
10.2.2015, 13:05
#553
Та понятно.. Я то с мастерами не советчик. Чего в голову западет , то и вытворяю. У меня по жизни всегда минералка была . Тока год как на полусини..А все равно , я когда свой дособираю , всяко такую крутую минераль на обкатку заливать не буду. Но тут , хозяин барин.
10.2.2015, 14:12
#554
Да завродом предусмотрена минералка, но увы в то время ничего другого и небыло. Советую обратить внимание на зазор в подшипниках скольжения коленвала классического семейства и зубил. При равных размерах вкладышей коленвалы шлифуются по разному и зазор у п.п вазов гораздо меньше. Опять же это обьясняется технологией тех годов, а так Вашему мастеру решать. Моё мнение таково, что на обкатку тоже можно лить хорошую полусинь, а не только минералку и вдруг колено будет шлифоваться, то попросите шлифовшика шлифонуть его в размер зубильного колена - у мотора сразу повысится давление масла и износостойкость коленвала вырастет. По этому поводу Ваш земляк(Травников Женя) очень толково рассказывал в своих видео.
10.2.2015, 14:20
#555
Гм., колено уже шлифовали. 0,25
А в зубильный размер - это сколько? Да и вряд ли буду еще раз шлифовать, вкладыши уже купил в этот размер. |
10.2.2015, 14:23
#556
Он говорит, что минералка гуще, и что заводом предусмотрена именно минералка. Оно гуще только в замершем состоянии.. В рабочем виде вязкость определеяется второй цифрой в маркировке после буквы "W". |
10.2.2015, 16:47
#557
Спасибо за инфу, буду знать. Откуда только такое мнение, что там где минералка ездит без проблем, полусинь начинает течь? Типа жиже?
Мне понравились отзывы о масле Zic A+ 10W40. Все пишут, что отлично моет двигатель. И его не подделывают из-за железной упаковки. Тут же на форуме прочитал тему про облегченный маховик. Решение принял такое: нафиг он мне не вперся. Будет стандартный. Да и вообще, будем снимать мой двигатель, посмотрим на состояние того, который сейчас стоит и на сцепление. Потом на рынок поеду и куплю все что нужно будет. Надо только в резерве нужную сумму тугриков иметь. Предварительно маховик стоит 400 грн., сцепление - 700. |
10.2.2015, 17:03
#558
Не потому что жиже ,а потому что моет лучше. И может отмыть грязь, которая не дает потечь маслу.
10.2.2015, 19:29
#559
10.2.2015, 23:56
#560
Тут же на форуме прочитал тему про облегченный маховик... Если маховик и сцепление менять, то можно взять от шнивы. У меня именно так, РЦС тоже шнива, сцепа легкая |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:47 |
