28.1.2015, 22:05
#3401
Да, и если даже отбеливает подозрительно быстро, значит там что-то черезчур отбеливающего химиката наложено, что явно не хорошо скажется на зубах
28.1.2015, 22:46
#3402
7.2.2015, 17:57
#3403
При осмотре уровня масла в КПП,обнаружил в масле Частички "цветного" металла.Кпп капиталилась лично мною 16тыс км назад.Работает агрегат нормально,но шумновато.Сделал вывод масло "хавает " детали из латуни .Масло как положено GL-4 85w-90 ,Вот так ребятки если агрегат делался под Нигрол и Тад 17,нехрен лить туда новомодные масла.Сказаное считать только моим мнением.Когда буду менять жижу сниму крышку и осмотрю детальнее
![]() Комментировать..И еще, где те умники что кричали про то что GL-5 жрет цвет. мет.? |
7.2.2015, 19:19
#3404
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2015 Пользователь №: 91508 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Высокий белый таз ВПЕЧАТЛИЛ!
7.2.2015, 19:23
#3405
8.2.2015, 10:05
#3406
8.2.2015, 22:20
#3407
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Это не масло жрёт цвет мет. Ты сам ответил, что коробка работает шумновато. Передачи все одинаково легко включаются?
9.2.2015, 9:25
#3408
Это не масло жрёт цвет мет. Ты сам ответил, что коробка работает шумновато. Передачи все одинаково легко включаются? Передачи все включаются отлично. Вчера смотрел на яме,масло в КПП почему то стало желтоватым тягучим и с пеной (ну прямо капучино йопт) Щас дадут зарплату махну его |
9.2.2015, 10:20
#3409
Частички металла в масле никак не могут быть от разьедания маслом...это механический износ... Подругому быть не может!!!
а пена и мех износ бывает от масла хренового качества - дальнейшие выводы думаю каждый сам сделает... Сообщение отредактировал wernum - 9.2.2015, 10:22 |
9.2.2015, 11:20
#3410
9.2.2015, 13:01
#3411
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
9.2.2015, 13:52
#3412
Леша, привет! Такое масло можешь твердо посоветовать? Мне рекомендуют Mobil 1 15W40. Но оно стоит, капец сколько. Вот и думаю... Ты про ВАМП говорил про тосолы, антифризы или про масло тоже? Привет.Меня оно полностью устраивает,по показаниям давление-угар-чистота двигателя.Но есть ньюанс, каждый двигатель как человек индивидуален,что подходит одному не подходит другому. Можеш Зик или Ельф залить они тоже отличные. Вамп не стал бы лить,особенно на обкатку |
9.2.2015, 22:11
#3413
Себе в КПП лил вот эту бодягу https://detali.zp.ua/catalog/89541-maslo_Mo...693#description ниче так, работает, при минус 15 масло густеет, но гораздо лучше ельфа. На жл5 даже не думай гнать, в рекомендация АвтоВАЗ оно имеется.
9.2.2015, 22:24
#3414
9.2.2015, 22:29
#3415
в рекомендация АвтоВАЗ оно имеется. причем тут рекомендации...у меня например есть опыт использования кпп и на гл4 и на гл5, ресурс в обоих случаях до переборки коробок превышает 150000км...так что пофиг че туда лить если масло нормальное а не подсолнечное ... |
9.2.2015, 22:42
#3416
Если б даже каким-то образом масло оказалось химически активным, то сожрало бы корпус КПП, а потом уже стальные детали пострадали. Латунь бы не пострадала вообще, т.к. практически химически не активна. Естесвенно никаких бы примесей в виде чистой стружки в масле бы небыло.
9.2.2015, 22:53
#3417
Презентовали мне сегодня 1.5л жл-5 с бочки розливного
9.2.2015, 23:32
#3418
. Латунь бы не пострадала вообще, т.к. практически химически не активна. Естесвенно никаких бы примесей в виде чистой стружки в масле бы небыло. развеить данную сказку которая продвигаеться всеми кому не лень нереально, все "специалисты" и считают что если залить нето масло то все разъест, правда никто никогда этого не видел и доказательств предоставить неможет...я уже смирился с общей безграмотностью по этому вопросу... |
10.2.2015, 0:19
#3419
Да я за то, что многие жужжат, что гл-5 в коробу это "ай-яй!", а гл-4 это гуд. Суть не того масла в том, что фрикционные свойства в паре латунь-сталь меняются, и вместо трения мы получаем проскальзывание и тогда передачи начинают включатся туго либо, в самых страшных случаях при выработке, с хрустом. Вот и вся ересь около гл-4 и гл-5. Ничё там не жрёт.
10.2.2015, 9:10
#3420
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
На самом деле просто соединения серы, содержашиеся в противозадирных присадках масла TM-5 вступают в заимодействие с латунными синхронизаторами, разрушая их. Никакой мистики!
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:00 |
