5.12.2014, 14:15
#2361
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
да свечи норм зажигание тоже! а вот клапона и даже цепь начала торохтеть чет видать успакоитель закончился! еще не смотрел правда но по звукам уверен.
Спалибо за совет |
5.12.2014, 20:20
#2362
ну да, пока тепловые зазоры не выберутся...
6.12.2014, 7:10
#2363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виулен Сообщений: 29 Регистрация: 25.7.2014 Пользователь №: 89089 Машина:советская Цвет:металлик Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
как выбрать и начто обратить внимание -- http://www.drive2.ru/users/woolif/
тем более Вы производили разборку карба . Да ,многие кусают пружину привода -это неверное решение ,они этим вопросом не владеют ,это не их картинка(тема). просто языком баотают меного . Сообщение отредактировал Woolif - 6.12.2014, 7:12 |
8.12.2014, 21:55
#2364
Я недавно покупал проставку , в комплекте две одинаковых прокладки. Ту что со стороны выхода газа нужно подрезать прямо по дыркам проставы и никаких гемороев..Винты если и длиннее , хорошо , а я ставлю штатные. Просто ими не надо "стягивать" ими нужно собирать. Стягивают всё гайки крепления карба. И со втулками не стоит мудрить , штатных хватает. а телескоп может заедать и даже без газовой проставки. Новые , без латунных чашек , менее склонны к заеданию. Теперь остаётся только ждать,когда прогнётся проставка ,а вместе с ней и средняя часть карба. Как правило карб под замену !!!! |
8.12.2014, 23:54
#2365
Как правило карб под замену !!!! Ну , бляха и умник.. Небось Оксфрды заканчивал???. На моих карбах надпись..Сделано в СССР...И я на них езжу постоянно.. И на газу также.. Да , пластиковые поставки склонны к деформации. Но они дешовые, и поменяоь их вовремя не сложно. А карб под замену это , извиняюсь , с какого перепоя мысли ???? |
14.12.2014, 9:55
#2366
У вас одна машина ?
а у нас конюшня, так с этими проставками и есть проблемы, вот уж реально сменили карбы и поставили верхние форсунки. да и в регулировке -всего один винт количества газа. Резьбы в корпусе,тож не срываются ? да,коно ,зачем нам притягивать среднюю часть , мыж гайками всё ,потоп, прижмём №13, да потуже ,чтоб сплющело пластик. Вы верно не гарворд, просто установщик этих замысловатых приблуд ? чем быстее сломается, тем быстрее приедут в рЭмонт.! так сказать не исчерпаемый источник доходов - . |
14.12.2014, 10:14
#2367
Не угадал. Машины две тазы и обе на газу. И я не установщик и не зарабатываю своих денег на машинах . Но и другим не даю на моих машинах зарабатывать.. Кроме тех операций , которые невозможны в домашних условиях.Имеется ввиду расточка и фрезеровка.Кстати , слово .. касяки.. , нужно писать через О.... Косяки.
14.12.2014, 15:54
#2368
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
14.12.2014, 17:50
#2369
Суть не в букве ,а в смысле !!!
Канющня = табун. Если кроме отвёртки ничего нет, голова не варит, то да, как газовщики- проставку под карб .=))) Тыквой думать надо,понимать что ,как и насколько долго всё делается. Если нет ничего ,кроме отвёртки, то как правило едут одни к таким-же ,но с двумя отвёрками, а очень малое количество ищет мастера и готовы оплатить его работу .Это о отом что и как зарабатывает. Про продавцов-лучше вооообще не говорить !!!! Сообщение отредактировал Woolif - 14.12.2014, 17:54 |
14.12.2014, 22:43
#2370
Суть не в букве ,а в смысле !!! Канющня = табун. Если кроме отвёртки ничего нет, голова не варит, то да, .. Тыквой думать Вулиф не пускай пузыри и не груби. У меня инструмента , не на всякой СТО столько есть. Суть мне то и понятна , сам буквы иногда переставляю. Но всяко лучше когда буквы правильный пишут. конюшня , например.И повторюсь , я не посещаю СТО и любые другие места , как карбюраторщиков , жестянщиков и прочих рукожопых слесарей.. В девяностых пришлось месяц поработать на СТО . Так ,что я уж эту кухню изнутри знаю. Поэтому по максимуму все сам.. Даже газ сам ставил. На одну , на другой переделывал.. Так и завязывай меня на флуд раскручивать. Я тебе больше в профильных темах на флуд не отвечаю. |
15.12.2014, 6:17
#2371
Вулиф не пускай пузыри и не груби. У меня инструмента , не на всякой СТО столько есть. Суть мне то и понятна , сам буквы иногда переставляю. Но всяко лучше когда буквы правильный пишут. конюшня , например.И повторюсь , я не посещаю СТО и любые другие места , как карбюраторщиков , жестянщиков и прочих рукожопых слесарей.. В девяностых пришлось месяц поработать на СТО . Так ,что я уж эту кухню изнутри знаю. Поэтому по максимуму все сам.. Даже газ сам ставил. На одну , на другой переделывал.. Так и завязывай меня на флуд раскручивать. Я тебе больше в профильных темах на флуд не отвечаю. Так сами не начинайте ! Ваше мнение-это ваше ,и оно может быть как у СТО,вы верно подметили. ошибочно и по тойже причине . Ставят проставки,делают врезки под газ. НО !!! никто не вникал в суть того или иного применения. Да фарскну ставить ,поискать придётся оную, да и немного посторася единыжды её установить . Более долговременный проект в эксплуатации. Вот о чём мы должны общаться !!!!Обсуждать за и против. |
27.1.2015, 19:54
#2372
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
товарищи, пордон если спрашивал, как вернуться к стоку? втулок нет!
пружину! а от чего? или есть другие варианты? вот последний пункт я не допонял, может фото есть кто делал? "Высверливая жиклеры, попутно просверлите тем же сверлом и алюминиевую заглушку над винтом токсичности и выньте ее, поддев любым шилом или обратной стороной того же сверла. Заметный столбик-прилив этого винта находится над диффузором первой камеры, с той же стороны, что и ускорительный насос. У «озонов» первых выпусков возвратная пружина согласующего рычага была установлена на поперечном штыре, запрессованном в специальный прилив; у более поздних моделей эта пружина зацеплялась за специальный крюк, установленный под винт ведущего трех плечевого рычага управления пусковым устройством. Пружина, установленная по-старому, не обеспечивает достаточного усилия на согласующем рычаге; результат — зависание (неполное закрытие) дросселя второй камеры, существенный перерасход топлива. Добывать или изготовлять стандартный кронштейн-крючок нет смысла. Советую взять винт М5 длиной (без головки) около 30 мм с длиной резьбы 15 мм, гайку М5 и пружинную шайбу. Наденьте на винт ухо стандартной возвратной пружины, наверните до конца гайку, наденьте стопорную шайбу и, вывернув стандартный винт, крепящий на оси трехплечий рычаг, сквозь «родную» плоскую шайбу заверните новый винт в упор и затяните гайку. Теперь у возвратной пружины и направление действия силы то, что надо, и натяжение вполне достаточное." Сообщение отредактировал евгений1810 - 27.1.2015, 19:55 |
27.1.2015, 22:15
#2373
принцип работы:
На фото 1 расположен нижняя часть карбюратора, когда нажимаем на газ идёт открытия первой камеры(фото 1, пометка один по стрелке)второй камере не даёт замок(фото 1, пометка 4 замок) он откроется когда педать будет нажата до этого момента(фото 2) и раскрытия дросселя на 40-50 %(фото 3), как замок открыт или в этот момент механизм пневмопривода по часовой стрелки идёт( фото 1, пометка 3) и начинает толкать ( фото 1, пометка 2) открыть дроссель! Скрытая информация: вот одна из мыслей пришла ближе к вечеру как попробовать исправить: для начала заменить пружину(которая держит замок) на более жёсткую чтобы почувствовать когда замок будет открыть! теперь смотрим фото 2, сама ближняя жестка(куда крепятся тяга) мы её протачиваем, чтобы зацеп был поже(на сколько пока не знаю) и сам замок с местом соприкосновения подтачить, тем самым дать заслонки открыться большее и ехать на оборотах от 2500 до 3000 на одной камере! это только мысли, я хочу вернуть как было, разход на трассе слишком большой стал и накладной! Сообщение отредактировал евгений1810 - 27.1.2015, 22:50 |
28.1.2015, 21:59
#2374
всё исправил, итог:
можно сказать с почти с трупа снял втулки(пошла трещина по корпусу) но пилить или ломать я его не стал, решил сохранить ему жизнь но взять только втулки, первую было снять в принципе просто(фото не стал делать) с другой стороны камеры из проволоки сделал Спец присопсобу и легким ударом молотка она выскочила, со второй долго думал, и решил сделать техническое отверстие(её можно закрыть дробинками) и выбить втулку! первые три фото, про снятие, и на последнем видно, заглушку и шарик, это с ускорительной системы, шарик за коксовался, пришлось выбить попутно и промыть всё дальше была небольшая проблемма выбить дробинки и забить втулки чтобы они не выпадали и их не выдувало со своих посадочных мест! Далее вариант, можно было бы попробовать, но сейчас не буду: можно и большое сточить и пружину более жоше поставить(это вариант к без втулок когда) вот на фото, было открытия дросселя 1 камеры в стоке на 6 мм, потом замок открывался и дальше могла открываться вторая камера, я сделал открытие же 7.2 мм но это не предел, но надо экспериментировать чего я не могу пока делать! |
28.1.2015, 22:35
#2375
Чуть мозг не сломал, что за "втулки"... Учите мат-часть, это воздушные жиклеры вакуумного привода вторичной камеры. Нафига лисапеты изобретаете? 100500 раз в Интернете и здесь про пиленый рычаг ОЗОНА писано - ~1мм. спиливают для отдаления порога открытия 2-й камеры. Фиксация жиклеров - так-же лисапет - облудить по наружной поверхности и запрессовать. Практика - это хорошо, но вы не результатами делитесь, а повторяете 100 раз уже описаное...
29.1.2015, 9:52
#2376
Чуть мозг не сломал, что за "втулки"... Учите мат-часть, это воздушные жиклеры вакуумного привода вторичной камеры. Нафига лисапеты изобретаете? 100500 раз в Интернете и здесь про пиленый рычаг ОЗОНА писано - ~1мм. спиливают для отдаления порога открытия 2-й камеры. Фиксация жиклеров - так-же лисапет - облудить по наружной поверхности и запрессовать. Практика - это хорошо, но вы не результатами делитесь, а повторяете 100 раз уже описаное... Для начало, мы На форуме, общаемся, делимся информацией! Про открытие Америки я не знал, ведь всё тему прочитать не реально! ВОТ ВОПРОС К МОДЕАТОРУ, почему в теме(темах) нет шапок, где будут ссылки на такие открытия, факты, ремонт данных проблем если они есть, ведь будет меньше глупых вопросов, мусора на форуме! Можно подробней, где идет описание, как после тюнинга вернуть к стоку и отдаления порога открытия 2-й камеры! |
1.2.2015, 9:42
#2377
Эмм.. Мне, например за недельку вполне прочитать тему удалось неспеша.. Ну да ладно.
Вот ТУТ пилиться рычаг, который разрешает открытие вторичной камеры, и еще немного полезных рецептов. Не вполне понимаю, что имеется ввиду под "как вернуть"? Не Вы-ли сами что-то откуда-то снимали? Верните все в зад и будет Вам Счастие... ЗЫ: Зачем кричите на модераторов? Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2015, 9:53 |
17.2.2015, 17:52
#2378
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виталий Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 85861 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем Шоховодам!) выложите кто нибудь тут размеры на все жиклеры, диффузоры с реальными цифрами по динамике и экономии.. мож кто тестировал, просто я читаю уже 3-е сутки, записываю пока, но мнения все блин разные...
27.3.2015, 19:22
#2379
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80747 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо брать и пробовать. Опять же не ясно что за карб.
27.3.2015, 22:23
#2380
Я стараюсь свои карбы не тюнить.. Что б потом растюниванием не застрадаться..
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:49 |
