312 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 6.12.2014, 22:26
Сообщение #4381
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну, а как он тогда выпал, если засунуть даже проблема?
сообщение 6.12.2014, 22:46
Сообщение #4382
Ну если хочешь раскину мозгами.. Если его не стояло , то натянуть нормально ремень генератора очень проблематично. Значит всяко ж он был.. С другой стороны если его не затянуть после натяга ремня , то он начинает быть подвержен вибрации двигателя.. И.. Если гайка не самоконтрящаяся , то она неминуемо открутится и потеряется..теперь болт.. Если генератор достаточно жестко держится на регулировочной шпильке , то крепежная необходимость болта без гайки становится фантомною.. И болт начинает от вибрации смещаться. И пока он не достигнет переднего фартука , его перемещения носят хаотический характер.. Но после касания фартука все меняется.. Приклин в отверсти и невозможность движения вперед.. Но вибрация продолжает свою работу.. И по теории вероятности он всяко может продолжать свое перемещение а сторону приклина о фартук..И вуаля.. Через какието нахренадцать километров пробега у вас уже нету крепежного болта генератора.. umnik2.gif
сообщение 7.12.2014, 6:57
Сообщение #4383
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 6.12.2014, 23:56) *
Значит просто не поставил его в тот раз.
Если бы я его не поставил, то я бы это сразу заметил, при натяжении ремня. Но с ремнем проблем не было, только он стал при резкой рулежке свистеть и появился стук генератора об кронштейн.
сообщение 7.12.2014, 9:58
Сообщение #4384
Спасибо сказали: 2178 раз
мдя smile3.gif одни мозгами разкидуются, другие болтами...о жиру бесятся smile3.gif
сообщение 7.12.2014, 12:03
Сообщение #4385
c'est la vie, как говорят французы. Главное - что машинка снова на ходу.
сообщение 7.12.2014, 14:13
Сообщение #4386
Следи за тосолом.. Хай там ничего не будет , кроме тосола..
сообщение 7.12.2014, 15:08
Сообщение #4387
Там есть жировые блестки на поверхности, но они незначительны. С учетом жирного бачка,, радиатора и прочего - это нормально. Бачек думаю поменять со временем. Остальное все равно в бачек выйдет.
сообщение 7.12.2014, 16:32
Сообщение #4388
Вполне логично.
сообщение 7.12.2014, 16:39
Сообщение #4389
а я б и не менял,если хороший. щас "презервативы" продають....
сообщение 7.12.2014, 16:43
Сообщение #4390
Ну как сказать "хороший", весь уже грязный и не отмывается. Тоже уже не родной.
сообщение 7.12.2014, 21:08
Сообщение #4391
А мой родной стал не позрачным и сильно грязным. Мыл водой с моющим и насыпал меленького гравия. Авроде ужу и отмыл , стол вытрясать. Ну и по ладани бачком стучал, чтобы резче вся фигня из него выскакивала.. Так он просто рассыполся , сухой уже давно был.. Так что и у меня уже новодел стоит. Чистенький и довольно прозрачный.. good.gif
сообщение 8.12.2014, 5:00
Сообщение #4392
Полимеры со временем разрушаются. Критическими факторами для них являются температуры (высокие и низкие), солнечный свет и время. Для борьбы с этими явлениями в состав полимеров вводятся стабилизаторы и ингибиторы (замедлители), но ничто не вечно в этом мире.
сообщение 8.12.2014, 9:56
Сообщение #4393
сообщение 8.12.2014, 10:02
Сообщение #4394
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1213 раза
Если только на заводской бачек или с свежей машины,весь новодел говно
сообщение 3.1.2015, 7:35
Сообщение #4395
Цитата(1300SL @ 8.12.2014, 13:56) *
Если на солнце - то практически счет идет на часы. Вспомни полиэтиленовые пакеты, которые расползаются, если на окне полежат.
Начал доводить подрулевой переключатель света. Стоит включить указатель поворота - после поворота включается ДС. Помучался несколько дней и поменял в итоге рычаг в сборе. Купил электропривод замка двери, поменял, а замок как не закрывался, так и не закрывается. Не в активаторе было дело. Где-то сам замок подклинивает. Ну и наконец-то заклеил колесо дырявое. Теперь хоть колеса одинаковые. А то три кордианта было, а одно - Я-400.
Такие дела на начало года.
сообщение 6.1.2015, 18:52
Сообщение #4396
Гребаный Luzar. Протек кран печки. Менял осенью. Заметил что он разборный. Решил переставить потроха со старого чтоб не снимать весь кран. Это была ошибка. Прокладки и керамические пластинки постоянно выпадали. Решил намазать их литолом. В общем затратил часа 2 на сборку крана. Заодно поставил и переключатель печки от Калины. Теперь у печки 4 скорости.
сообщение 6.1.2015, 18:58
Сообщение #4397
Спасибо сказали: 2236 раз
Пирожок писал с нашего форума https://www.drive2.ru/l/5032071/
сообщение 6.1.2015, 19:11
Сообщение #4398
Вот-вот. Внутри кран как новый, только пара колечек резиновых вышла из строя .. и он потек.
сообщение 6.1.2015, 19:20
Сообщение #4399
Цитата(Warrior @ 6.1.2015, 19:11) *
я .. и он потек.
Я, Я. ...Натюрлих...По работе меняю очень часто керамокраны.. Встаки.. Причина -капучино.. Резинки дубеют.. Керамика не изнашивается..
сообщение 6.1.2015, 19:30
Сообщение #4400
у нас есть такой д.Коля..у него этих резиновых всевозможных колечек facepalmm.gif по 50коп Сань))
правда пока не понадобились еще,ттт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 18:12
