41 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Festival58
сообщение 11.11.2014, 21:32
Сообщение #641
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
а сам цилиндр внутри норм ?
То есть новый поставили и он не течет ? Я верно понимаю
автоваз : Любите активный отдых ? свежий воздух ,любую погоду ? Увлекаетесь мистикой? Вы всегда в движении ?
Купите наш автомобиль ))
сообщение 11.11.2014, 21:57
Сообщение #642
А менять цилиндрик и не надо было.. Моя шоха 86 года. Купил 97 году. в тормозах и сцепе меняю только манжетики.. Колодки и накладки клепаю сам. Тормоза - зверь , сцепа мягонькая..
Владимир Ю.
сообщение 12.11.2014, 3:25
Сообщение #643
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 60335
Год Выпуска: 1978
Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 21:30) *
Таки ни какой мистики. Для твоих барабанов твои же колодки считаются уже сильно сношеными.. Объясняю.. Когда катаешься , то при торможении колодки разводятся поршнями и тут же сводятся пружиной. Очень кстати мощной. И у тебя скорее всего пыльники натянуты наружу.. То есть поршни уже несколько дальше стоят , чем нужно.. И если б ты резко тормознул бы на юз и держал педаль , то поршня очень возможно и вывались бы... Теперь ручник.. Колодки разводятся планкой и на максимум.. И пофик сколь дней машина простояла на ручнике... Та хоть всего пол часа. Вот дальше.. Машина на ручнике , а ты долбишь на тормоз , а поршеньки не поджаты колодками и их пружиной. Они тупо вываливаются , педаль падает... Обоссалися... Избежать легко.. Я навариваю кончики колодок , что бы , когда снимаешь барабан пыльники не были натянуты наружу. А немного были завёрнуты внутрь.. Вуаля.. big_boss.gif
Не совсем так. Колодки новые, стали с минимальным зазором - еле смог одеть гайку на регулятор ручника.
И совсем не пофиг, сколько стояла: При затянутом ручнике можно было топтать педаль до .... И не текло! И сутки не текло!
И после замены цилиндра, на том же барабане и колодках не течет. Мистика, соседи тоже не верили в это
На глаз отличить текущий цилиндр от не текущего не удалось.
Тот цилиндр, который заклинило и с чего все и началось, годился Вашей Шохе в папы - 1978г.
Манжеты менялись в нем, но, видно, износился до предела. Заклинило поршень, зеркало с раковинами. Кстати, после первой протечки замененного цилиндра сменил в нем манжеты, не помогло
сообщение 12.11.2014, 11:52
Сообщение #644
Ну явно дефектные детали подлежат обязательной замене.. Это аксиома.. У меня еще и копей имеетса 74 года . Вот там я много чего поменял и было за что.. А в твоем " мистическом случае" , когда найдешь причину , будет или смешно или стыдно. У меня такое бывало.. пару месяцев не мог найти причину дерганья машины на ходу. Помогла замена исправных контактов на более исправные.. смешно или грустно..
Владимир Ю.
сообщение 12.11.2014, 21:15
Сообщение #645
Год Выпуска: 1978
Согласен посмеяться или устыдиться! Когда не понимаю происходящего - напрягает. Я уже тот цилиндр (что тек) обсмотрел со все сторон, манжеты новые, входят с небольшим усилием. Вроде все в норме. И какая связь с ручником и временем пребывания на нем?
В моем случае тоже помогла замена "исправного на более исправное"!
Но хотелось бы понимать, что и зачем я делаю
сообщение 12.11.2014, 22:52
Сообщение #646
Ну разберёшься.. Зодор и руки имеется остальное появится.. Тут в основном дилетанты , ты не обессудь.. Что не помогли.. Считай , что атака в лоб не удалась... Но есть ещё обхват по флангам и накрайняк - осада и взятие измором..
сообщение 17.11.2014, 0:31
Сообщение #647
Лазил на днях в задние колёса , постуканчика пошкрябистого искал. Заодно и подрегулиравал колодки и ручник.. Это правое. Тяга ручника сильно вперёд торчит и манжеты цилиндриков вывернуты сильно.. В левом тяга также , а манжетики ещё хуже выглядят.. А вот доработка.. Наварены кончики колодок и рабочее место на тяге..Вот так поле установки.. Темновато.. На фонарике проводок отпал.. Но всё выглядит получше.. Тяга почти вертикально , и манжетики как по мурзилке.
Николай1234
сообщение 27.12.2014, 15:03
Сообщение #648
Пользователь №: 90983
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1979
подскажите что делать чирят задние калодки о баробан
багирка
сообщение 4.7.2015, 16:16
Сообщение #649
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
Ехала,никого не трогала, резко колесо начало скрести обо что-то, стоял невероятный металлический звук трения. Сняли колесо, а там что-то рассыпалось. выкинула лишние детали- поехала дальше smirk2.gif тормоза работают. Помогите собрать пазл!!!!!
Сообщение отредактировал багирка - 4.7.2015, 16:21
сообщение 4.7.2015, 18:20
Сообщение #650
С Днюхой! drinks.gif тебе праздновать надо а не тормозами заниматься))
у тебя стоят тормоза от 2103,довольно редкие в наше время (обычно у всех от 2105)
http://zapchastidnepr.shopium.ua/pages/ord..._______________
сообщение 4.7.2015, 18:44
Сообщение #651
Пазл сложный.. 2105 тормозные цилиндрики с авто разводом колодок. Колодки.. Комплект держателей колодок.. Да и может даже и тормозные щитки. Проще попробовать восстановить это , что выкинуто...
багирка
сообщение 5.7.2015, 12:16
Сообщение #652
Спасибо за поздравления!!! у меня и машина сама древняя, как динозавр. Я поняла что у меня рассыпалось к фигам устройство для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном. Только так и не поняла как его обратно собрать,в какой последовательности. Причем в том месте на колодке,где эта фигня должна стоять - нет никакой резьбы..... а по идее быть должна.... И вообще можно без этого всего эксплуатировать авто?
Festival58
сообщение 5.7.2015, 12:56
Сообщение #653
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
багирка кажется в руководстве есть картинка...может быть не отдельная но есть
Festival58 если тормоза как на 05 то http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html
какие там на фиг пазлы...
рычаг стояночного крепится в конце на шплинте
сообщение 5.7.2015, 16:20
Сообщение #654
Festival58
сообщение 5.7.2015, 16:33
Сообщение #655
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ зачем менять то. багирка фигасе лишние ..все тормоза.Это че одна пружина и колодки остались ? tease.gif
natrium74
сообщение 5.7.2015, 18:57
Сообщение #656
Пользователь №: 93045
да не парься отрегулируй колдун и всё http://auto-garaz.ru/vaz-2016-07/47-reguli...zov-koldun.html
багирка
сообщение 5.7.2015, 19:49
Сообщение #657
блин, да все осталось- и колодки и пружины и цилиндр. вылетела с одной колодки какая-то херь в виде двух "шайб",пружинки какой-то и втулки. то что разложено на фото- это то что ссыпалось. как это на место вставить вообще не пойму. Тормозная система полностью менялась месяц назад,сейчас звонила мастеру,который всю эту хрень делал,он сказал,что вся та фигня,которая рассыпалась идет в комплекте с колодкой,что это такие запчасти плохие и что вставить на место не получится.будем переделывать на пятерочные без замены барабана. как-то так.....
сообщение 5.7.2015, 19:55
Сообщение #658
+100,пора давным давно было переделать эти троечные в 05
на них и колодки везде,и гемора на порядок меньше.В нете инфы полно как это сделать.
сообщение 5.7.2015, 20:06
Сообщение #659
Цитата(багирка @ 5.7.2015, 19:49) *
блин, будем переделывать на пятерочные без замены барабана. как-то так.....
Как раз это я и перечислил выше.. Барабаны останутся , а всё остальное менять прийдётся.. Резюме , если такие колодки есть в продаже , то дешевле колодки купить , чем всё менять.. хозяин как говорится - барин.. Лично у меня стоят типа пятёрочние.. Но уже с прошлого века .. Чеслова.. Меня устраивают.. hi.gif
Festival58
сообщение 5.7.2015, 21:29
Сообщение #660
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-21.html
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.7.2015, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 2:37
