12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
Smeliys
сообщение 4.6.2014, 20:49
Сообщение #201
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
nvidia2013 слабый генератор. на моей работе на двойке на хх с габаритами ещё нормально, а нажимаешь на тормоз и напряжение проседает
Владимир PaperTi...
сообщение 4.6.2014, 22:04
Сообщение #202
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
nvidia2013 если снять с акб клемму машина не глохнет? генератор то работает? а вообще реле регулятор возможно не работает как надо, да и сам генератор можно разобрать, посмотреть, нет ли пробитых диодов , например. Щетки не стерты ли?
Павлуха
сообщение 4.6.2014, 22:33
Сообщение #203
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(nvidia2013 @ 4.6.2014, 2:28) *
вот странная хрень новый акб сёня стою в пробке машина на тормозе держу + ближний стою стою думаю над мультиметр включить включил и охренел 11.5 вольт пипец) потом вроде свет вырубил до 12.4 выровнялось тормаз отпускаю всё норм но холостой 1300 стоит ибо если включить ближний до 1000 падает и зарядка идёт дай бог 13 в но не 14.2 без ближнего 14 .2 на 900об
Порядка 20 А потребление при такой комбинации,а стоковый генка при хх столько не даст.Плюс потери напряжения в контактах и пр.Где замеры то производились?
сообщение 5.6.2014, 0:01
Сообщение #204
Вова, а ты не пробовал подышать внутри закрытого полиэтиленового пакета??? fffuuu.gif Никогда нельзя проверять работу электрики сниманием клеммы с АКБ .. Если РН годный , то он почти сразу станет негодным.. Так можно было делать только с механическим регулятором..
ExL
сообщение 5.6.2014, 7:46
Сообщение #205
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На несколько секунд, удостовериться что гена работает думаю можно ибо сам так много раз делал и ничего РР работает, просто у меня к примеру РС702 это просто пожизненная напасть, как влепит мне лампочку и сиди гадай.
Владимир PaperTi...
сообщение 5.6.2014, 10:07
Сообщение #206
Из: Иваново
Цвет:красный
Тыщу раз так делал, на разных машинах, все гуд. Но, возможно, я везучий)))
сообщение 5.6.2014, 10:52
Сообщение #207
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
6.2.2.1. Проверка генератора на автомобиле....
2. На короткое время отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Если двигатель заглохнет, то это указывает на то, что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи.
цитата из мурзилки
есть и такой пункт
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить вентили выпрямителя и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
есть и такое изречение
При работе генератора не отсоединяйте аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению электронных элементов бортовой сети.
так что мнения разняться давже в мурзилке....
nvidia2013
сообщение 5.6.2014, 11:07
Сообщение #208
Пользователь №: 87373
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
при снятии клемы не глохнетр, мерил на акб 2 провода притащил в салон от него диодник новый и зимой на 900 об при ближнем свете 14 вольт на тормаз жал 13.3
Kirill_D
сообщение 9.11.2014, 13:34
Сообщение #209
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Померял утечку, показало 0.04-0.05 это сколько 4 или 40 ???
Tolik2402
сообщение 9.11.2014, 14:15
Сообщение #210
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
40мА
Kirill_D
сообщение 9.11.2014, 18:47
Сообщение #211
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Не знаю тогда что он у меня разрядился, выкинул я его в багажник, был двухлетний китайский какой то самый дешёвый, взамен поставил Варту 74А пусковой 680, встал почти как родной, буду смотреть как гена стандартный будет реагировать
сообщение 9.11.2014, 19:06
Сообщение #212
на ХХ и оборотах сколько вольт
Kirill_D
сообщение 9.11.2014, 19:17
Сообщение #213
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
14.5, если включить печь, майфун, ближний, тормоз 14.1...А вот если включается вентилятор радиатора до хоть сколько оборотов давай более 13.0 не поднимается, на хх 11.9, надо эту тему поискать почитать
сообщение 9.11.2014, 19:33
Сообщение #214
знать китаец больше не мог)
angell
сообщение 9.11.2014, 21:37
Сообщение #215
Пользователь №: 90440
Почему при вкл. стартере греетьсяконтактная группа и прыгают приборы?
Tolik2402
сообщение 9.11.2014, 23:43
Сообщение #216
Машина:ВАЗ-21070
плохой контакт контактной группы
сообщение 10.11.2014, 0:07
Сообщение #217
Контактная группа всегда будет при стартере греться.. Пока реле не поставишь.. А вот куда приборы прыгают , я чесно нихренаська не пру.. У меня приборы просто показывают..
ExL
сообщение 10.11.2014, 20:55
Сообщение #218
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Обрыв\неконтакт массы
Oleg121212
сообщение 8.11.2017, 19:09
Сообщение #219
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Рекшил сегодня замерить утечку тока. Снял минусовую клему и мультиметром на клему АКБ и клему .
Вообщем показало 0.07А. Когда снял панельку магнитолы, стало 0.00. это что вообще утечки нет? Но вроде как норма 0.04-0.08.
Очень слабо верится что вообще нет утечек.Проводка то старая. Может что не так намерял.
Сигналки нет.
Tolik2402
сообщение 8.11.2017, 22:05
Сообщение #220
Машина:ВАЗ-21070
а часы идут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:38
