11.11.2014, 6:55
#3941
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 21.12.2010 Из: Казахстан, Текели Пользователь №: 44098 Машина:21063 Цвет:lemon Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, разбирал карбюратор, чистил жики, проверил все мембраны, собрал, теперь подсос работает норм.зато холостые пропали, сильно низкие. Я Жиклер холостого хода вчера неуспел проверить, буду сегодня ковыряться. Еще поменял телескоп тягу на тягу из рем комплекта , она более надежная, с обычной пружиной вместо телескопа.
11.11.2014, 8:36
#3942
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
11.11.2014, 8:40
#3943
11.11.2014, 9:42
#3944
Дёрганья скорее признак нехватки, фильтр давно менял? Бензонасос смотрел? ЭБН стоит, давление норм, клапан продавливает, клапан проверил исправный, фильтров немного прошел на скидку 1000-2000км Вот фото свечей, выкрутил по приезду домой Пока в пескоструйном аппарате прочистел, и зазор проверил Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.11.2014, 12:10 |
11.11.2014, 20:11
#3945
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
вроде нагар норм..
У меня мужики шарик болеет (я имею ввиду авто и так.выставил я сегодня зажигание,зазор вроде норм.контакты не чистил.появился холостой ход.поставил опять ~1100об но появился трабл такой. Включаю зажигание ~стартер вжик вжик вжик секунд 5 потом схватила и работает. Однако.если при вжик вжик чуть нажать на газ -схватывает в момент. Блин.че это ? Косяк карба или заново выставить зажигание? |
11.11.2014, 21:28
#3946
вроде нагар норм.. У меня мужики шарик болеет (я имею ввиду авто и так.выставил я сегодня зажигание,зазор вроде норм.контакты не чистил.появился холостой ход.поставил опять ~1100об но появился трабл такой. Включаю зажигание ~стартер вжик вжик вжик секунд 5 потом схватила и работает. Однако.если при вжик вжик чуть нажать на газ -схватывает в момент. Блин.че это ? Косяк карба или заново выставить зажигание? Вот судя по твоему описанию есть встретичный вопрос ты через какой интервал временем после выключение ДВС заводишь? Если минут через 5-10 норм, вообще На горячую или даже теплый ДВС советуют заводить с нажатой педалью газа на 1/3 и сцепление можно выжать! Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.11.2014, 21:29 |
11.11.2014, 22:02
#3947
Вот судя по твоему описанию есть встретичный вопрос ты через какой интервал временем после выключение ДВС заводишь? Если минут через 5-10 норм, вообще На горячую или даже теплый ДВС советуют заводить с нажатой педалью газа на 1/3 и сцепление можно выжать! двиг остывает быстро.на улице плюс 5. Пробовал через минуту ,еще Где то через часа 2.вот ишо с смены скоро пойду проверю(считай 8часов) без подсоса(с газом) я завожу горячий.то есть зашел вышел в магаз например.ну или час дома. Летом само собой. Вообщем странная проблема. Кстати при вытащенном подсосе это дело..холодный же.. Ишо p.s до регулировки зажигания заводил например с утра так :2раза педаль в пол.подсос вытянул.прикурил папироску выжал сцепу и включаю зажигание.. Сообщение отредактировал Festival58 - 11.11.2014, 22:29 |
11.11.2014, 23:27
#3948
Возможен низкий уровень топлива в поплавковой камере.. Или подкачивай ручкой , или ищи и устраняй причину.. Когда дрочишь педалью газа это уже насос ускоритель начинает работать.. А он берёт почти у дна... Вот и надо поддачивать , пока насос до уровня не накачает...
11.11.2014, 23:37
#3949
Возможен низкий уровень топлива в поплавковой камере.. Или подкачивай ручкой , или ищи и устраняй причину.. Когда дрочишь педалью газа это уже насос ускоритель начинает работать.. А он берёт почти у дна... Вот и надо поддачивать , пока насос до уровня не накачает... сомнительно.т к насос качает не первый день... |
11.11.2014, 23:57
#3950
12.11.2014, 0:21
#3951
Сомнения ??? Перед запуском открой карб и глянь уровень.. Я так бывало видел и ниже жиков был уровень.. хм...блин не хотелось бы туда лишний раз лазить .. Щас на улице порядка плюс 3 температура.2раза на газ ,подсос вытянул ,зажигание на старт...должна была завестись ,заглохнуть,завестись ..Где там.вжик вжик не заводится,чуть нажимаю на газ -завелась и не заглохла..прям чертовщина какая то p s кстати раньше если машинка холодная и двиг завелся -нажать на газ.даже чуть.глохла мгновенно Сообщение отредактировал Festival58 - 12.11.2014, 0:24 |
12.11.2014, 0:45
#3952
хм...блин не хотелось бы туда лишний раз лазить .. Щас на улице порядка плюс 3 температура.2раза на газ ,подсос вытянул ,зажигание на старт...должна была завестись ,заглохнуть,завестись ..Где там.вжик вжик не заводится,чуть нажимаю на газ -завелась и не заглохла..прям чертовщина какая то p s кстати раньше если машинка холодная и двиг завелся -нажать на газ.даже чуть.глохла мгновенно Не полезешь , не познаешь правду.. Так и будешь на кофейной гуще гадать..У меня когда холодную завожу , подкачка в карб.. Подсос на полную и стартер. Или сразу запускается , или пошли вспышки и чутка шевельну газком и заводится .. А потом убираю подсос до 1500 и прогрев.. |
12.11.2014, 1:34
#3953
12.11.2014, 9:22
#3954
12.11.2014, 9:26
#3955
Товарищи, дела следующая, при прогреве начали плавать обороты! Тоесть если раньше выставил подсом 1500 оборотов, то она как вкопанная стоит и работает на этих оборотов, но по мере прогревания они растут, но это я считаю нормой, то сейчас они полавают не очень много, но плавают, куда капать!
12.11.2014, 9:42
#3956
12.11.2014, 10:05
#3957
12.11.2014, 10:06
#3958
12.11.2014, 10:13
#3959
12.11.2014, 11:17
#3960
прям гениально ы ну шо. Евгений ,придется ковырять.если раз два такое бывает -нормально.если постоянно то фигово.причины как и на прогретом..может воздух сосёт.может бенз.. Блин.отказались продать бумажную прокладку на пуск устройство.. Мх насоса не сасает, маховик земля бросает... Так по списку куда ещё смотреть? я выше описывал, что смотрел и делал П.с. Я брал набором прокладки все, и цена 10-15 рублей |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 0:12 |
