6 страниц V  « < 4 5 6
> Клапана, их регулировка.
сообщение 20.8.2014, 23:17
Сообщение #101
Цитата(Penicillin @ 20.8.2014, 21:49) *
У меня при регулировке вопрос возник.
Вот выставляю я в регулируемом клапане зазор чтоб щуп 0.15 немного туговато влазил, вынимаю щуп. А потом, если слегка надавить пальцем на рокер вбок, то тут щуп и на 0.2 влазит.
Товарищ по гаражу говорит что мол поджимай так, чтоб при надавливании пальцем было 0.15 т.к рокер видимо стоит слегка под углом, а когда ты пальцем его в бок нажимаешь он становится прямо. А когда на работающем двагателе рокер встретится с кулачком распредвала, то плоскость рокера встанет строго параллельно плоскости кулачка и будет как раз тот самый зазор который получается при надавливании пальцем.
Сделал как он сказал, вроде не брякают и едет нормально, но опасаюсь не пережал ли.
Сферический контакт у рокера только на солдатике. При регулировке чуток шевельни это место и зазор выберется.
vavann7771
сообщение 2.11.2014, 17:56
Сообщение #102
Пользователь №: 90347
Цвет:красный
всем привет . у меня проблема . мотор начал шуметь как трактор и решил отрегулировать клапана. рассказываю-- выставил колено в мертвую точку ( по метке) потом посмотрел на распредвал метка тоже совпала и начал по таблице 6 и 8 ой . ну и по порядку .вроде норм все собрал назад машина не заводиться. крутил зажигание стреляет то в карб то в глушитель. ладно на след день разбираю все и по новой . в итоге что заметил то что когда прокручиваешь коленвал то в одном месте он крутиться с сопротивлением как будто что то мешает (свечи выкручены и компресии нет) . потом проскакивает это место и крутиться нормально. в чем проблема? если крутить стартером то как бы посторонних стуков и шумов нету. у гоманил аккумулятор принесли хорошо заряженный и крутит он ка кто с натягом. мужики сказали что должен быстрее мотать ( говорят что я что то нахимичил с клапанами) помогите разобраться в чем причина.
ExL
сообщение 2.11.2014, 19:53
Сообщение #103
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ещё раз по мурзилке все клапана проходи, пока норм крутить не станет рукой стартером не крути а то не дай бог поршень с клапаном встретишь
vavann7771
сообщение 3.11.2014, 20:00
Сообщение #104
Цвет:красный
еще вопрос) я в своем распредвале заломал болт который звездочку крепит. чтоб не высверливать его можно ли распредвал поставить от движка ременного 1.5? (вроде подходит он )сосед говарит что от 2101 до 2106 стандартные. правда ли это ?
ExL
сообщение 3.11.2014, 23:48
Сообщение #105
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
распредвалы абсолютно одинаковы, т.е. он вообще как таковой один - 2101, ещё есть 214ый у него кулак больше - открытие клапана больше
есть выколотки (как-то так называются) с обратной резьбой на шурупы похожи, продаются 100-150 р комплект, засверливаешь дырку меньшего диаметра и вкруиваешь эту фиговину а она уже выкрутит ошмётки болта. Вроде как дельная штука но вот я однажды использовал при попытке выкрутить ошмётки шпильки из бошки - не вышло. =(
Tolik2402
сообщение 4.11.2014, 0:05
Сообщение #106
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
выколотки называют экстракторами.
ExL
сообщение 4.11.2014, 12:18
Сообщение #107
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Во точно, забыл прост как называются. =)
vavann7771
сообщение 4.11.2014, 15:43
Сообщение #108
Цвет:красный
всем спасибо за ответы)!!!
karadjia
сообщение 21.12.2014, 17:44
Сообщение #109
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Может кому и пригодятся мои поиски.
Предисловие Приехал. Заглушил. На следующее утро завел,чуть прогрелся и заглох. Залил бенз, так как думал что выкатал все. А ту и хренушки Вам. Почти не схватывает, а если и схватила то троит и глохнет.Симптомы.ОООчень плохо заводится на холодную,-1с* Неустойчивые ХХ и при прогазовке выше 3000 оборотов стрельба в карб и глушитель. Далее Танцы с бубном и ключами со щупами. Вывод
Карб не причем, его ненать трогать. Проблемма во впускном клапане 3 цииндра. Банально заклинил. Нет возможности выставить зазар. Дополнительно - из сапуна валит пар с нехилым запахом бензина. Раньше, до проблеммы такого не наблюдал. Итог по разборке ГРМ приведу позже, щас нет возможности, машина не в гараже стоит. При снятии ВВ коллпачка с 3 целиндра стрельба в карб прекратилась, обороты двигатель естественно не набирает. Приеду в гараж -раскидаю двигатель. Тогда будет ястно на что попал.. Ну и отчет тоже скину
Phi1ka
сообщение 9.1.2015, 16:02
Сообщение #110
Пользователь №: 91117
Та же проблема, что и у вас. Выставил вмт по меткам на звездочке и на шкиве по 4 цилиндру. Прокрутил на 360 снова до метки на звездочке - на шкиве кв метка ушла немного дальше. Подозрение на цепь, как-то её перекинуло что ли. Натяжение нормальное. Жду вашего отчета, но и сам попробую поковырять, жду пока потеплеет.
Festival58
сообщение 9.1.2015, 20:14
Сообщение #111
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Phi1ka та я так и оставил.форумы перечитал - не одного у меня такое.ставил по раньше
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:07
