170 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 28.10.2014, 9:45
Сообщение #1981
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Festival58 @ 27.10.2014, 23:33) *
smile3.gif Ыыы
вы поясните чего хотите получить ?
У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные smile3.gif у меня в том числе.судя по видео с ралли ,скорость движения одинакова или почти одинакова)
или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ?
На мотор подходит 10-11в,дворники еле двигаются.Если кинуть провод напрямую от АКБ работает бодрее. нужно пояснение на какой провод подать питание через реле напрямую от акб
Tolik2402
сообщение 28.10.2014, 11:12
Сообщение #1982
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на желто-черный. попробуй и массу также с двигателя на корпус двигателя дворников подать. глянь 2 предохранитель, может там плохой контакт. думаю если приведешь все в порядок то результат удовлетворит тебя и без дополнительного провода.
Solex
сообщение 28.10.2014, 13:34
Сообщение #1983
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 27.10.2014, 23:38) *
Проблемма из пальца... Вроде как древние дворники медленно ползают.. У меня просто летают.. Чистый сток.. Образца СССР... Щётки сток.. Плюс силиконовая рюзенка..
На семерке летают, на шестере моей мееедлеееннные dntknw.gif Редуктор смазывал литолом где то год назад, особо не помогло. Щетки там и там чемпион.
евгений1810
сообщение 28.10.2014, 16:31
Сообщение #1984
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
а трапеция дворников нормально ходит, для профилактики её смазать!
Solex
сообщение 28.10.2014, 16:38
Сообщение #1985
Из: Тула
Уже и не помню, я ее вроде даже снимал.. Надо силиконом брызнуть, попробовать.
Flatron330
сообщение 1.11.2014, 19:42
Сообщение #1986
Пользователь №: 90338
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кофе
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013
Скачай программку и посмотри по схеме,где стоит релюха,полезная вещь.
ExL
сообщение 5.11.2014, 19:47
Сообщение #1987
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос на засыпку,
1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала
2. Форма сигнала с контактора прерывателя
Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =)
Festival58
сообщение 5.11.2014, 19:57
Сообщение #1988
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Цитата(ExL @ 5.11.2014, 20:47) *
Вопрос на засыпку,
1.видимо 1к 0.5
т к поворот на 180 это 90градусов
2.видимо импульсная последовательность. Же
мутит че то
сообщение 5.11.2014, 23:26
Сообщение #1989
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Меандр какой нбудь.
П@ш@
сообщение 5.11.2014, 23:41
Сообщение #1990
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Вопрос на засыпку,
1 2 оборота коленвала- один оборот оси трамблёра.
2 тебе форму сигнала по току или напряжению? если по напряжению, то в идеале П образный, скважность не скажу, надо литеру почитать. если по току, то близок к П образному но с импульсом по переднему фронту.
хоть скажи для чего. тахометр электронный?
ExL
сообщение 6.11.2014, 8:38
Сообщение #1991
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Большое спасибо за инфу, ну скважность определяет зазор в контактах, чистой П там не будет, больше /\ (пилу) будет похоже тогда. Похорошему надо будет попробовать туда осцилограф подключить и точно посмотреть. =)
И выходит что у трамблёра как и у распреда отношение 2:1 к колену.
Хочу сделать ШИМ управляемый с трамблёра.
Сообщение отредактировал ExL - 6.11.2014, 8:41
П@ш@
сообщение 6.11.2014, 21:18
Сообщение #1992
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
чистой П конечно нет, но и пилообразный врядли... надо осциллограф, чего спорить...
А зачем ШИМ если не секрет?
ExL
сообщение 7.11.2014, 8:44
Сообщение #1993
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Пока секрет =), есть интересная задумка, но до реализации далеко.
Сообщение отредактировал ExL - 7.11.2014, 8:44
Kirill_D
сообщение 9.11.2014, 21:07
Сообщение #1994
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Народ, электровентелятор радиатора сильно грузит генератор, когда он включен то сколько оборотов не давай 13.0 тока гена может выдать, на хх 11.9, это норма для стандартного гены или что то смотреть нужно ?
Festival58
сообщение 9.11.2014, 22:34
Сообщение #1995
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
если покрутить минут 5 на холостом.затем заглушить завести ,лампа зарядки не горит ?
Жует он конечно не мало..
Сколько напряжения без потребителей ?
Сколько с включенными фарами?
Об ~1.5..2тыс
должно быть не менее 13.5v
имхо
p s
имхо 2.
Все норм.прочитал ваш постс в соседней теме
Сообщение отредактировал Festival58 - 9.11.2014, 22:59
ExL
сообщение 10.11.2014, 9:08
Сообщение #1996
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
вентилятор охлаждения должен кушать ~5 А, при запуске до 2ух раз больше.
Он у тебя крытит отлично, быстро, не гудит, запаха гари нет, не греется сильно?
Kirill_D
сообщение 10.11.2014, 14:38
Сообщение #1997
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Крутится быстро, эффективно, температура падает, если газу дать быстрее начинает крутить, не гудит, запаха гари нет. А как проверить сколько ампер он ест?
Tolik2402
сообщение 10.11.2014, 14:41
Сообщение #1998
Машина:ВАЗ-21070
амперметром.
Kirill_D
сообщение 10.11.2014, 14:45
Сообщение #1999
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Думаю что будет гореть, бывало такое, тысячи 3 оборотов дашь погаснет, если конечно заводиться при молотящем вентиляторе
Цитата(Tolik2402 @ 10.11.2014, 15:41) *
амперметром.
А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так?
сообщение 10.11.2014, 15:22
Сообщение #2000
Цвет: Silver/Blue
Таким образом ты померишь какой ток протекает через обмотку реле включения вентилятора, это тебе ненужно, тебе нужно знать, какой ток жрёт сам вентилятор, значит ты свой тестер, амперметр (нужное подчеркнуть) должен включить в разрыв силового выхода с реле включения вентилятора.
А вообще, элементарно всё: https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0...ved=0CAcQ_AUoAg
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 19:59
