28.10.2014, 9:45
#1981
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
вы поясните чего хотите получить ? У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ? На мотор подходит 10-11в,дворники еле двигаются.Если кинуть провод напрямую от АКБ работает бодрее. нужно пояснение на какой провод подать питание через реле напрямую от акб |
28.10.2014, 11:12
#1982
на желто-черный. попробуй и массу также с двигателя на корпус двигателя дворников подать. глянь 2 предохранитель, может там плохой контакт. думаю если приведешь все в порядок то результат удовлетворит тебя и без дополнительного провода.
28.10.2014, 13:34
#1983
Проблемма из пальца... Вроде как древние дворники медленно ползают.. У меня просто летают.. Чистый сток.. Образца СССР... Щётки сток.. Плюс силиконовая рюзенка.. На семерке летают, на шестере моей мееедлеееннные |
28.10.2014, 16:31
#1984
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
28.10.2014, 16:38
#1985
1.11.2014, 19:42
#1986
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 1.11.2014 Пользователь №: 90338 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кофе Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013
Скачай программку и посмотри по схеме,где стоит релюха,полезная вещь. |
5.11.2014, 19:47
#1987
Вопрос на засыпку,
1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала 2. Форма сигнала с контактора прерывателя Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =) |
5.11.2014, 19:57
#1988
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4417 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Вопрос на засыпку, 1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала 2. Форма сигнала с контактора прерывателя Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =) 1.видимо 1к 0.5 т к поворот на 180 это 90градусов 2.видимо импульсная последовательность. Же мутит че то |
5.11.2014, 23:26
#1989
5.11.2014, 23:41
#1990
Вопрос на засыпку, 1. сколько оборотов делает ось трамблёра за 1 оборот коленвала 2. Форма сигнала с контактора прерывателя Помогите кто точно знает. Особенно интересует вопрос №2, 1ый ожно экспериментально вычислить =) 1 2 оборота коленвала- один оборот оси трамблёра. 2 тебе форму сигнала по току или напряжению? если по напряжению, то в идеале П образный, скважность не скажу, надо литеру почитать. если по току, то близок к П образному но с импульсом по переднему фронту. хоть скажи для чего. тахометр электронный? |
6.11.2014, 8:38
#1991
1 2 оборота коленвала- один оборот оси трамблёра. 2 тебе форму сигнала по току или напряжению? если по напряжению, то в идеале П образный, скважность не скажу, надо литеру почитать. если по току, то близок к П образному но с импульсом по переднему фронту. хоть скажи для чего. тахометр электронный? Большое спасибо за инфу, ну скважность определяет зазор в контактах, чистой П там не будет, больше /\ (пилу) будет похоже тогда. Похорошему надо будет попробовать туда осцилограф подключить и точно посмотреть. =) И выходит что у трамблёра как и у распреда отношение 2:1 к колену. Хочу сделать ШИМ управляемый с трамблёра. Сообщение отредактировал ExL - 6.11.2014, 8:41 |
6.11.2014, 21:18
#1992
Большое спасибо за инфу, ну скважность определяет зазор в контактах, чистой П там не будет, больше /\ (пилу) будет похоже тогда. Похорошему надо будет попробовать туда осцилограф подключить и точно посмотреть. =) И выходит что у трамблёра как и у распреда отношение 2:1 к колену. Хочу сделать ШИМ управляемый с трамблёра. чистой П конечно нет, но и пилообразный врядли... надо осциллограф, чего спорить... А зачем ШИМ если не секрет? |
7.11.2014, 8:44
#1993
9.11.2014, 21:07
#1994
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, электровентелятор радиатора сильно грузит генератор, когда он включен то сколько оборотов не давай 13.0 тока гена может выдать, на хх 11.9, это норма для стандартного гены или что то смотреть нужно ?
9.11.2014, 22:34
#1995
Народ, электровентелятор радиатора сильно грузит генератор, когда он включен то сколько оборотов не давай 13.0 тока гена может выдать, на хх 11.9, это норма для стандартного гены или что то смотреть нужно ? если покрутить минут 5 на холостом.затем заглушить завести ,лампа зарядки не горит ? Жует он конечно не мало.. Сколько напряжения без потребителей ? Сколько с включенными фарами? Об ~1.5..2тыс должно быть не менее 13.5v имхо p s имхо 2. Все норм.прочитал ваш постс в соседней теме Сообщение отредактировал Festival58 - 9.11.2014, 22:59 |
10.11.2014, 9:08
#1996
Народ, электровентелятор радиатора сильно грузит генератор, когда он включен то сколько оборотов не давай 13.0 тока гена может выдать, на хх 11.9, это норма для стандартного гены или что то смотреть нужно ? вентилятор охлаждения должен кушать ~5 А, при запуске до 2ух раз больше. Он у тебя крытит отлично, быстро, не гудит, запаха гари нет, не греется сильно? |
10.11.2014, 14:38
#1997
вентилятор охлаждения должен кушать ~5 А, при запуске до 2ух раз больше. Он у тебя крытит отлично, быстро, не гудит, запаха гари нет, не греется сильно? Крутится быстро, эффективно, температура падает, если газу дать быстрее начинает крутить, не гудит, запаха гари нет. А как проверить сколько ампер он ест? |
10.11.2014, 14:41
#1998
амперметром.
10.11.2014, 14:45
#1999
если покрутить минут 5 на холостом.затем заглушить завести ,лампа зарядки не горит ? Жует он конечно не мало.. Думаю что будет гореть, бывало такое, тысячи 3 оборотов дашь погаснет, если конечно заводиться при молотящем вентиляторе амперметром. А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так? |
10.11.2014, 15:22
#2000
А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так? Таким образом ты померишь какой ток протекает через обмотку реле включения вентилятора, это тебе ненужно, тебе нужно знать, какой ток жрёт сам вентилятор, значит ты свой тестер, амперметр (нужное подчеркнуть) должен включить в разрыв силового выхода с реле включения вентилятора. А вообще, элементарно всё: https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0...ved=0CAcQ_AUoAg |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 20:00 |
