7.6.2013, 16:23
#41
То что у меня написано "двойной черный с замка" это имеется ввиду что я отсоединил двойной черный от замка зажигания и присоединил к реле, контакту 87а.
7.6.2013, 16:37
#42
я отсоединил двойной черный от замка Все равно не понятно, сам посмотри внимательно ![]() ![]() Пятиконтактное реле постоянно включено и соответственно контакты 87а и 30 разомкнуты, т.е. печка, дворники, свет, габариты работать не будут и.... и зачем тогда четырехконтактное реле? Можно без него обойтись. Точно ты запутался или схему норм нарисуй. |
7.6.2013, 16:42
#43
На 5 контактное реле идет не коричневый провод, а красный, который идет на стартер, ща заработает.
Нарисовал как смог Сообщение отредактировал Smeliys - 7.6.2013, 16:44 |
7.6.2013, 16:45
#44
А ну да, у тебя красный подписан.
ЕКЛМН, Пуск -> программы -> стандартные->Paint |
7.6.2013, 17:01
#45
Нету компа
7.6.2013, 17:08
#46
Нету компа Извини друг) Слушай, но все равно ) Зачем четырехконтаткное реле, оно постоянно в работе кроме положения замка "О", при продолжительной стоянке оно разрядит АКБ. Лучше уже сделать без него. |
7.6.2013, 17:28
#47
Я предлагал сане ещё проще (пост 37) но ему не понравилось.
21.10.2014, 14:17
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
нарисуйте более подробную схему как отключить генератор, что на первой странице не очень понял.
п.с. если доп массу на двигатель прикрутить к коллектору, он там греется,ничего страшного? |
21.10.2014, 22:05
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
нарисуйте более подробную схему как отключить генератор, что на первой странице не очень понял. п.с. если доп массу на двигатель прикрутить к коллектору, он там греется,ничего страшного? схема |
21.10.2014, 22:25
#50
нарисуйте более подробную схему как отключить генератор, что на первой странице не очень понял. п.с. если доп массу на двигатель прикрутить к коллектору, он там греется,ничего страшного? Нах схЕма?? пОКА Стартер мослает питания на РР не должно быть.. Про доп массу.. На древних тазах была с кузова на КПП , возле вилки сцепа.. На более свежих так на коллектор и крутится.. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 15:42 |
