20.10.2014, 9:17
#261
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Что то у тебя странное с датчиками Холла творится. Больно частно ломаются. Ониж деревянные... там ломаться нечему))) Я бы предложил такую последовательность действий: - Определить модель двигателя авто. - Отревизировать карбюратор на предмет соответствия жиклёров модели двигателя. - Настроить пусковые зазоры. - Насторить уоз как на видео по ссылке, которую я давал выше. - Выставить винты качества и количества на начальные значения (по 2.5 оболрота). - Заводить на подсосе, прогревать и настраивать дальше уже более точно. Подозреваю крайне низкий уровень качества этих самых датчиков. Смерть третьего датчика наступила уже с другим коммутатором. - Мастер оглядев двигатель сказал что обычный 2106 - Соответствуют - Не пришлось, они в норме. - Настроено - Винт количества и так был 2.5, а винт качества опломбирован, пока его не трогаю. - Сегодня вечером займусь |
20.10.2014, 18:25
#262
Я кстати забыл спросить вас. Возвращаясь к теме пара из выхлопной. Вот вчера карбюрашку менял и в кастрюле заметил эмульсию со стороны шланга картерных газов. В самом двигателе на крышке ГБЦ ничего нет, бачок не пузырит и масло нормальное. Немного уходит тосол, но масло не приходит, скорее всего течет из под патрубка где-нибудь. В сухую погоду такого не было, а погонял под дождем недельку и на тебе. Это нормальное явление и я опять сам себя пугаю да?
20.10.2014, 19:51
#263
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а ершики в шланге стоят?
поездки короткие? да время такое сырое- эмульсий. |
20.10.2014, 20:23
#264
Я кстати забыл спросить вас. Возвращаясь к теме пара из выхлопной. Вот вчера карбюрашку менял и в кастрюле заметил эмульсию со стороны шланга картерных газов. В самом двигателе на крышке ГБЦ ничего нет, бачок не пузырит и масло нормальное. Немного уходит тосол, но масло не приходит, скорее всего течет из под патрубка где-нибудь. В сухую погоду такого не было, а погонял под дождем недельку и на тебе. Это нормальное явление и я опять сам себя пугаю да? ниче там страшного нема в этой пенке эмульсионной - не заморачивайся - это сырость я сам вчера вечером очканул малехо, как масло доливать полез. приехал вечером, пока покурил, пока тра-ля-ля по телефону, моторчик подостыл, конденсат собрался я крышку открутил - а там эмульсия блин та и пар из выхлопной у тебя скорее всего из-за конденсата, если такой как на твоем видео, после того как часа пол поработает пара ведь больше нету? Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.10.2014, 20:24 |
20.10.2014, 20:27
#265
Я кстати забыл спросить вас. Возвращаясь к теме пара из выхлопной. Вот вчера карбюрашку менял и в кастрюле заметил эмульсию со стороны шланга картерных газов. В самом двигателе на крышке ГБЦ ничего нет, бачок не пузырит и масло нормальное. Немного уходит тосол, но масло не приходит, скорее всего течет из под патрубка где-нибудь. В сухую погоду такого не было, а погонял под дождем недельку и на тебе. Это нормальное явление и я опять сам себя пугаю да? пенку вытер, ногой по клёсам постучал и пошел спать спокойно |
20.10.2014, 20:51
#266
пенку вытер, ногой по клёсам постучал и пошел спать спокойно пенку сдул, залпом жахнул и пошел спать спокойно |
20.10.2014, 21:57
#267
Эй не пей из унитаза
Там микробы и зараза.. Пенку сдуй и воду слей.. Вот тогда уже и пей.. |
20.10.2014, 22:11
#268
а ершики в шланге стоят? Что за ёршики? поездки короткие? Да, передвигаюсь по городу перебежками. если такой как на твоем видео, после того как часа пол поработает пара ведь больше нету? Всё верно. После получаса непрерывной работы двигателя пар пропадает. Спасибо ребят, успокоили Сообщение отредактировал MrLemon - 20.10.2014, 22:12 |
20.10.2014, 22:15
#269
Пена это хорошо,ей скрипящие детали смазывают!
20.10.2014, 22:23
#270
21.10.2014, 5:14
#271
да на скорость не влияет их наличие. зато если их два стоит, заместь одного. то пенки практически не видать (я себе ставил, один в низу/начале шланга сапуна, в штуцер маслоотделителя. а второй в штуцер кастрюли) ну тогда пенка очень редко вылетала на свет божий.
ну есть правда темы о маслоотделителе...можно и ими заморочится, но я не стал.... |
21.10.2014, 8:32
#272
да на скорость не влияет их наличие. зато если их два стоит, заместь одного. то пенки практически не видать (я себе ставил, один в низу/начале шланга сапуна, в штуцер маслоотделителя. а второй в штуцер кастрюли) ну тогда пенка очень редко вылетала на свет божий. ну есть правда темы о маслоотделителе...можно и ими заморочится, но я не стал.... Хм, а у меня простой шланг, пустой внутри. Потом сделаю как надо. |
21.10.2014, 16:07
#273
Хм, а у меня простой шланг, пустой внутри. Потом сделаю как надо. не, не надо делать как надо, оставь так как есть а то сильно хорошо - то же плохо |
21.10.2014, 17:11
#274
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Хм, а у меня простой шланг, пустой внутри. Потом сделаю как надо. Можно, а в некоторых случаях даже лучше, засунуть в шланг не стандартную проволочку-пламягаситель, а мочалку для посуды. Ежик такой металлический, из проволоки. Только обязательно металлический, а не из фольги. Он намного лучше останавливает эмульсию, да и масло, если оно тоже летит. |
21.10.2014, 18:47
#275
Сегодня орудовал компрессометром в одной руке и валерьянкой в другой) Все более-менее нормально. 11 - 11.5 - 11.5 - 10.5.
Немного повернул трамблер против часовой, нашел самые высокие обороты и чуть-чуть убавил. Стала держать холостые обороты, но мало. Пришлось покрутить винтом количества. Гараж - домой полёт нормальный |
21.10.2014, 18:50
#276
ну и проверка завтра будет-остывший двигатель на холодную запустить....так шо бери ще валидолу.
21.10.2014, 21:18
#277
ну и проверка завтра будет-остывший двигатель на холодную запустить....так шо бери ще валидолу. Нафик валидол.. Запуск простой.. Подсос на полную.. Зажиг на включ и стартер.. Если всё хорошо , заводится сразу.. Ну и уменьшаем обороты задвиганием подсоса.. Прогрев. |
21.10.2014, 21:36
#278
это ж.. винт крутил на прогретом?
на зиму можно 900/1000об выставить. практичнее будет. |
22.10.2014, 6:36
#279
это ж.. винт крутил на прогретом? на зиму можно 900/1000об выставить. практичнее будет. Компрессию, зажигание, обороты - всё на горячую. Довольно сложно выставить холостые на штатном тахометре, он у меня ноль показывает, на слух уже слышу примерно тысяча, а стрелка только только еле приподнялась. Кстати сколько всего оборотов у винта количества? Мне его вчера пришлось выкрутить на целый оборот прежде чем холостые обороты начали подниматься. |
22.10.2014, 7:45
#280
там мелкая резьба, оборотов там много
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:08 |
