15.10.2014, 21:58
#1001
Незнаю-незнаю.... Полуоси шлицами должны выворачивать шестерни на гнутом чулке, если шестерни полуосей не люфтят, то должны выворачивать планетарку по-идее, из-за чего может смещаться пятно контакта и зазор лавной пары менятся - чем не причина воя? Незнаю-незнаю.... Полуоси шлицами должны выворачивать шестерни на гнутом чулке, если шестерни полуосей не люфтят, то должны выворачивать планетарку по-идее, из-за чего может смещаться пятно контакта и зазор лавной пары менятся - чем не причина воя? Полный маразм... |
16.10.2014, 6:53
#1002
Хочется в этот маразм верить, это я наверное сам себя утешаю, ибо положение - жесть
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 6:54 |
16.10.2014, 12:41
#1003
Хочется в этот маразм верить, это я наверное сам себя утешаю, ибо положение - жесть Гнутый чулок хавает заднюю резину. У меня заднее левое.. спилило на 50% , при этом на передних износ минимален , а на заднем правом около 10% . Сейчас стоит другой чулок. Вроде жор прекратился.. При одном редуке ЗМ.. Довольно тихом.. |
16.10.2014, 19:42
#1004
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
если знал что чулок гнутый лучше бы мост в сборе брал с какой нибудь семерки свежей инжекторной, на гнутом чулке не только резину жрет но и шлицы полуоси и в редукторе шлицы, а выть будет нет хз, не проверял, но шлицы полуоси чуть не плотно обычно стоят, этого люфта мне кажется достаточно должно быть чтобы там ниче не выгибало, смотря на сколько криво стоит конечно, поездий чуть, ща полуось и редуктор пожрет чуть и перестанет может выть, обкатка по русски типо, а если воет и вибрация есть, то может гайка фланца редуктора не дотянута или расслабилась, она часто раслабляется когда шлицы фланца ушатаны, он играет на шлицах и гайка выкручивается, хотя и не должно от этого зависеть но зависит, выкручивается, проходили.
16.10.2014, 19:46
#1005
16.10.2014, 20:00
#1006
ниче не откручивается если нормально закрутить и застопорить...в нете полно инструкций как это сделать...в 2005 году открутилась, застопорил и до сих пор все ок... ну у меня то же не выкручивается, фланец меняный и даже не стопоренная гайка, нормально сидит, не воет, не гудит, в лоток ходит, жрать не просит, а с убитым фланцом лучше сразу сваркой застоприть, или в лом сдать |
16.10.2014, 20:21
#1007
Гнутый чулок хавает заднюю резину. У меня заднее левое.. спилило на 50% , при этом на передних износ минимален , а на заднем правом около 10% . Сейчас стоит другой чулок. Вроде жор прекратился.. При одном редуке ЗМ.. Довольно тихом.. Это смотря в какой плоскости гнутый - тыщу км прошел - резина в норме если знал что чулок гнутый лучше бы мост в сборе брал с какой нибудь семерки свежей инжекторной, на гнутом чулке не только резину жрет но и шлицы полуоси и в редукторе шлицы, а выть будет нет хз, не проверял, но шлицы полуоси чуть не плотно обычно стоят, этого люфта мне кажется достаточно должно быть чтобы там ниче не выгибало, смотря на сколько криво стоит конечно, поездий чуть, ща полуось и редуктор пожрет чуть и перестанет может выть, обкатка по русски типо, а если воет и вибрация есть, то может гайка фланца редуктора не дотянута или расслабилась, она часто раслабляется когда шлицы фланца ушатаны, он играет на шлицах и гайка выкручивается, хотя и не должно от этого зависеть но зависит, выкручивается, проходили. Не знал я что чулок гнутый - резину не жрало, редюк не выл, короче ниче не предвещало беды Полный маразм... Моя вера крепка И оказывается не маразматтк я вовсе Не знаю че там куда выгибало прижимало и смещало, но... Поменял сегодня чулок, устроил тест-драйв, 120 км - полет нормальный Я щаслив и пью пиво |
18.10.2014, 12:41
#1008
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4440 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Здрав всем
замена полуоси сорвана одна шпилька из 4х .че с ней мутить ? Протянет км 120 на трех то? Полуось нифига не получается выдернуть ..что посоветуете ? |
18.10.2014, 13:21
#1009
Здрав всем замена полуоси сорвана одна шпилька из 4х .че с ней мутить ? Протянет км 120 на трех то? Полуось нифига не получается выдернуть ..что посоветуете ? ты имеешь ввиду колесные болты? если да,то конечно протянут.ну если ты под 150,груженный по ямам летать не будешь. |
18.10.2014, 13:21
#1010
обратным молотком нормально выдергивается...чето не пойму про какие шпильки речь?
Сообщение отредактировал wernum - 18.10.2014, 13:22 |
18.10.2014, 13:35
#1011
шпильки которыми пластина полуоси прикручивается к фланцу балки ?
18.10.2014, 13:40
#1012
шпильки которыми пластина полуоси прикручивается к фланцу балки ? https://detali.zp.ua/catalog/58830-shtift_n...2112_novobr_m8/ вот эти чтоль? кинь хоть фото чтоб понятно было. Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 18.10.2014, 13:42 |
18.10.2014, 13:53
#1013
вот фото как разбирать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/13-7_3_1a.jpg
есть ли вероятность того шо колесо вместе с полуосью вылетит При движении? Через сальник чуть гонит смазку.Но не сильно |
18.10.2014, 13:57
#1014
вот фото как разбирать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/13-7_3_1a.jpg есть ли вероятность того шо колесо вместе с полуосью вылетит При движении? Через сальник чуть гонит смазку.Но не сильно если ты сорвал ту шпильку на которой головка на фото накинута,то можешь ехать. |
18.10.2014, 14:01
#1015
18.10.2014, 14:11
#1016
угу.прям 5кгс и отвалилась с.. стремно. Че теперь вместо этой шпильки то ? Это не шпильки. Это болты.. Бошки с обратной стороны щитка видно . Только одна грань сильно сточена, со стороны чулка.. Это для непроворота.. Если туго сидит , молотком в торец через проставу и вылетит . В магазах эти болты продаются.. Но можно и из простого болта такой точно забацать.. Как ты умудрился болт покалечить??? Я таки гаек на них посрывал немеряно , а болты ещё все родные.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.10.2014, 14:15 |
18.10.2014, 14:22
#1017
Это не шпильки. Это болты.. Бошки с обратной стороны щитка видно . Только одна грань сильно сточена, со стороны чулка.. Это для непроворота.. Если туго сидит , молотком в торец через проставу и вылетит . В магазах эти болты продаются.. Но можно и из простого болта такой точно забацать.. Как ты умудрился болт покалечить??? Я таки гаек на них посрывал немеряно , а болты ещё все родные.. все понял пасибо блин.когда крутил думаю хорошо пошел.оказалось срыв |
18.10.2014, 15:53
#1018
хоть шамана с бубном зови.ёпт боюсь уже машину опрокинуть с выдергиванием полуоси..если еще и забивать ее обратно.. Проще в утиль сдать
18.10.2014, 16:04
#1019
Здрав всем замена полуоси сорвана одна шпилька из 4х .че с ней мутить ? Протянет км 120 на трех то? Полуось нифига не получается выдернуть ..что посоветуете ? Если шибко не гнать - то и больше протянет Полуось на спец болты крепиться - просто закисают головки к чулку- можешь накрайняк Обычный болт всунуть можно на десять временно - чтоб на верочку - тогда стопудово протянет Вот я и вернулся домой:-) Еще 400 км - полет нормальный на ровном чулке - ниче не гудит! Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 18.10.2014, 16:08 |
18.10.2014, 16:23
#1020
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 21:52 |
