61 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 3.10.2014, 19:52
Сообщение #1021
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(DeHuC [PavlograD] @ 3.10.2014, 21:08) *
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВаЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и звука клацанья при включении поворотников нет(
Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =(
Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен!
Снимите приборку и подтяните гайку на шпильке крепления реле поворотов и проводов.
Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон!
Проверьте состояние массы на фарах.
odyvan
сообщение 13.10.2014, 21:18
Сообщение #1022
Пользователь №: 90081
ваз 2106 1990 года всем прива,токая проблема поменял подфарники от шестерки 86 года хром но перепутал клемы по запаре и сполил реле аварийки и сигналка отклучилась,поменял реле все включилось кроме сигнализации,при подключении блока сигнализации пеликает,после не на что не реагирует но если раз 5 подключить или отключить то она сробатывает пару раз туды сюды и все снова не отвечает.может кто сталкивался с падобным?????
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.10.2014, 5:57
Сообщение #1023
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Что то ты, брат, темнишь.
Какие клемы там перепутать можно? Габарит с поворотом поменять если только...
Хотя, если ты умудрился подкинуть массу на сигнальный выход сигнализации - подпалил релюшку внутри блока сигнализации или подпалил где то цепи питания сигналки и теперь ее глючит
Попробуй откинь сигнальный провод от блока сигнализации - если наладилось - смотри где могут подкорачивать сопли на подфарниках, или где может быть хреновый контакт по питанию самой сигналки - как вариант на предохранителе или по массе, хотя по массе вряд ли, но все таки...
Если не прошло - либо менять релюшку внутри блока сигналки, что довольно проблемматично - релюшку можно не найти такую, либо весь блок сигализации целиком
Сигнальным проводом я называю тот, который выходит на световую индикацию, типа повороты мигают от него или габариты.
Я себе лично подключал под габариты - так экономичнее
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.10.2014, 6:04
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 8:07
Сообщение #1024
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
если мне память не изменяет,то тот провод с сигналки который идет на аварийку(чтоб моргало) через диод идет.тоесть напряжение обратно на сигналку при включении аварийки пойти не может,соответственно и спалить там ничего не получится.а там что хочеш подключай,хоть аварийку,хоть габариты,хоть свет в салоне значения не имеет. правильно сказал ЭСКАЛАТОР ,отключай и смотри.
сообщение 15.10.2014, 9:09
Сообщение #1025
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(odyvan @ 13.10.2014, 21:18) *
...поменял реле все включилось кроме сигнализации...
Смотри предохранители на сигнализации, в большинстве случаев их три - сам модуль сигнализации, световая сигнализация и электрозамки (если они стоят).
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.10.2014, 10:56
Сообщение #1026
Цвет:серый
Диоды там ставяться для того чтоб повороты развязать, а то через сигналку без них при включении любого поворота все светить будут
Сигналка подает плюс через релюшку на лампочку, а второй контакт лампочки на массе, так если он подкинул массу напрямую без лампочки, то при первом же срабатывании сигналки получаем КЗ, а где? Правильно, на контактах релюшки массы, соответственно они подгорают и релюшка может гавкнуться! В любом случае это КЗ может вылезти где угодно, в любом слабом месте, в первую очередь на хреновых соединениях
Solbrus
сообщение 3.11.2014, 22:07
Сообщение #1027
Пользователь №: 89185
Год Выпуска: 1982
Всем привет.
Ребят, такая проблемка:
Не работает аварийка.Повороты работают.Если включить кнопку аварийки, она не работает, и перестают работать поворотники.
Что это может быть?Куда копать?
Павлуха
сообщение 3.11.2014, 22:13
Сообщение #1028
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Solbrus @ 3.11.2014, 23:07) *
Куда копать?
Посмотри 16ый предохранитель.Стоит в дополнительном блоке.
angell
сообщение 9.11.2014, 21:48
Сообщение #1029
Пользователь №: 90440
Подскажите почему повороты тускло работают?
Festival58
сообщение 9.11.2014, 22:38
Сообщение #1030
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
dntknw.gif может грязи~пыли много на рассеивателях..может отражатель осыпался..а может массы хорошей нет
fedorchenkoa
сообщение 10.11.2014, 7:36
Сообщение #1031
Цвет:светлый беж
повороты только в одном плафоне или по кругу?вся сторона или только лампочка поворотов?проверь колодку на кнопке аварийки.гайку на массе плафона.лампочки по мурзилке?частота мигания нормальная?
angell
сообщение 16.11.2014, 21:23
Сообщение #1032
Посоветовали поставить стабилизатор напряжения поставил и всё гуд!
Festival58
сообщение 16.11.2014, 22:03
Сообщение #1033
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
и причем он тут интересно
сообщение 16.11.2014, 23:03
Сообщение #1034
тебе подсунули лампочки на 24 вольта
fedorchenkoa
сообщение 17.11.2014, 13:33
Сообщение #1035
Цвет:светлый беж
посоветовал тот кто лампочки тебе продал?
lavashzamorski
сообщение 27.11.2014, 9:25
Сообщение #1036
Пользователь №: 88854
Машина:ВАЗ-21063
Ребята всем привет! Сразу прошу меня простить, наверняка вопрос уже звучал, читал комментарии и подсказки, но с проблемой не справился.
Пропали повороты и аварийка. Сначала время от времени появлялись повороты, если включал аварийку, затем пропали вовсе. Аварийку если включаешь, кнопка просто загорается и горит и один раз раздается звук клацанья реле и тишина. Если включаешь поворотник, так же единожды раздается звук реле и все, молчок.
Читал что возможно нужно подтянуть гайку на шпильке крепления реле, залез подтянул, но проблема не решилась. Клемма в реле вставлена плотно до конца.
Предохранители в порядке, все остальное по электрике работает исправно. Пробовал менять кнопку аварийки - без изменений.
Где кроется проблема? В самом реле? Заранее спасибо.
сообщение 27.11.2014, 9:55
Сообщение #1037
___«Carabinieri»___
Цитата(lavashzamorski @ 27.11.2014, 8:25) *
...Где кроется проблема?
Скорее всего проблема в реле, для чистоты эксперимента отключи лампочку контроля поворотов, если не нормализуется, то подкидывай другое реле.
сообщение 27.11.2014, 10:00
Сообщение #1038
В машине за моргание отвечает реле поворотов . При аварийке кнопка только переключает . Гляди , что у тебя с релюшкой поворотов. Хотя они почти вечные.. У меня ещё родная 86 год..
lavashzamorski
сообщение 27.11.2014, 13:51
Сообщение #1039
Машина:ВАЗ-21063
спасибо. в смысле лампочку где стрелочки горят при работе поворотов? а что это дает?
Согласен, что вообще может с реле случиться?
сообщение 27.11.2014, 15:19
Сообщение #1040
___«Carabinieri»___
Цитата(lavashzamorski @ 27.11.2014, 12:51) *
а что это дает?
Если эта цепь замкнута, реле работать не будет.
Банально - сгореть, выйти из строя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:52
