24.9.2014, 12:24
#141
А он в два раза меньше чем есть не будет показывать оборотов,ведь горшков 2?
24.9.2014, 14:28
#142
Будет, но что бы этого не было, нужно его разобрать, найти конденсатор на 0,22 мкФ и припаять параллельно к нему такой же.
24.9.2014, 15:20
#143
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну и норм, бриск стоял, и бедная смксь....
24.9.2014, 21:01
#144
А теперь вопрос - найден тахометр ВАЗ 2106, возможно ли его правильно поставить на ОКУ??? поставить можно.ставили и до тебя. но объясни мне тупому-ЗАЧЕМ??? если так хочешь ставь БК-3 там есть тахометр.на нашем форуме есть ветка и мне там заявляли что все будет робить как надо.и маленький он. поставить не составит труда и места...
24.9.2014, 21:10
#145
25.9.2014, 3:33
#146
Вчера вечером уже тахометр был препарирован и в него имплантирован еще один кондер - все работает. При проверке показывает, что холостые 1200.
По поводу установки: 1- ну валяется халявный тахометр, чего бы не пристроить) 2- жена переодически пытается движку замучать - пусть смотрит) И по поводу свечей - Бриск стояла одна, вторая простя 17 - ну это уже не порядок. |
25.9.2014, 8:59
#147
Ну вдруг ХХ будет не 850 об./мин., зимой с таким ХХ будет движок глохнуть... это лирика-а тут правда жизни.сегодня вышел сел ключ повернул и тишина...ни лампы ни фары ни сигнал...полный ноль. думаю может батарейку сперли?не стоит на месте. снял сейчас поеду в гараж поставлю на заряд. хожу и думаю-ПОЧЕМУ ТАК? все отключено стал уже думать про диоды в подкове-через пробитый все утекло... Вчера вечером уже тахометр был препарирован скинь фотку как это выглядит. |
25.9.2014, 10:51
#148
скинь фотку как это выглядит. Фотка под рукой не было. Разбирается элементарно - долой колодку, три саморезика с обратной стороны и аккуратно отщелкиваешь хромовый ободок. Там увидишь небольшбольшой прямоугольничек с цифрой 220, вот к нему и паралелишь такой же кондер. Но вот потом одеть этот чертов ободок на место - еща та веселуха. |
25.9.2014, 11:51
#149
Там увидишь небольшбольшой прямоугольничек с цифрой 220, вот к нему и та я не про то... а за то как выглядит девайс в авто... ну нет тут места чтоб впихнуть эстетично его.. Скрытая информация: |
25.9.2014, 11:58
#150
Ну нет в моих краях такого((((Нет(((
Поэтому аккуратно (без соплей и кишков) установлю этот шестерочный. Пока ищу из чего корпус сделать. Кстати - обороты 1200 - это норм? понижать не надо? Просто до замены свечей она чуть меньше (по слуху) обороты держала. |
25.9.2014, 12:24
#151
Ну нет в моих краях такого((((Нет((( Поэтому аккуратно (без соплей и кишков) установлю этот шестерочный. Пока ищу из чего корпус сделать. Кстати - обороты 1200 - это норм? понижать не надо? Просто до замены свечей она чуть меньше (по слуху) обороты держала. -не забудь снимок выложить-что вышло. -понижать или нет-тебе решать. если еще не холодно-не используется печка на постоянку-обогрев заднего стекла часто-то можно и меньше поставить. новые свечи-качественные зазоры-движку легче- могут измениться обороты. |
25.9.2014, 12:25
#152
varvar-s 3-е фото это копейка.
25.9.2014, 12:32
#153
varvar-s 3-е фото это копейка. це все ОКА с копеечной торпедой ![]() копеЙко
Сообщение отредактировал varvar-s - 25.9.2014, 12:37 |
25.9.2014, 13:58
#154
varvar-s Повнимательнее посмотри на гнутое лобовое,на двери,на стойки лба,в конце концов на дворник где стоит у оки и где у копейки.
25.9.2014, 14:00
#155
25.9.2014, 14:11
#156
25.9.2014, 14:13
#157
25.9.2014, 21:05
#158
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.8.2014 Из: Москва и область Пользователь №: 89412 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня на Оке тоже были холостые 1200. |
25.9.2014, 21:34
#159
Игорян , респект , честь копейного салона восстановлена. И нехрен под ОКУ подсовывать . И кстати , размер большинства фоток черезмерно большой. Этим ущемляются права пользователей с мобильных усторойств и завязанных на трафик. Просьба к модераторам. Урегулировать с выкладывающими или принудительно прятать под спойлер. 100 - 200 килобайт вполне наглядный и смотребельный размер.
25.9.2014, 22:19
#160
Slay, что же все-таки с фильтром не так?.. Глохнет через 15 минут... Многовато как-то для перекрытой топливной магистрали, быстрее должно глохнуть. До замены насоса будем гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Первый Снег - 25.9.2014, 22:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:37 |
