16.9.2014, 9:35
#81
16.9.2014, 9:46
#82
Вечером надо по делам ехать, а Окушка стоит( Ладно - на обеде одеваю свечник на свечу, жена ключ на старт - искра порадовала, давно такой жирненькой не видел. Три гайки долой и снимаю корпус воздушника, ослабляю хомут фильтра и слышу "ффф"... Долой фильтр, на прямую какую то шлангу - подкачал, все))))Мы работаем))) Товарищщи - чего там за интересная система, что фильтр не пошел? По виду бензонасос новый. Фильтр с отстойником стоял слегка под наклоном, не могло же это повлиять? В общем - что за чудеса? Бэушное ставишь , хотя б мусор вытрясай. А лучше в обрат хотя бы насосом подуть. |
16.9.2014, 9:57
#83
16.9.2014, 20:53
#84
16.9.2014, 21:19
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.8.2014 Из: Москва и область Пользователь №: 89412 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Я чтоб фильтр воткнуть делал петлю из длинного шланга, накоротко не получалось, может у тебя был перегиб шланга, и отверстие в фильтре перекрылось? |
17.9.2014, 4:15
#86
Иваныч - я конечно ипнутый на всю голову, но не настолько) Обыкновенный фильтрик за 35 рублев - да он и сейчас ртом дуется нормально(((((
Снег - в притирку, и несколько под углом но все вошло. И как то же проехал я на нем почти 100 км. В общем подразумеваю,что бензонасос надо вскрывать - не может он протянуть через фильтр, или все же фильтр зараза такой. Пока катаюсь без фильтра, как будет время - поставлю самый простой, без отстойника. Ну и вчера с горочки моя Белая Ужасть полетела - разогнался до 130)))) - теперь я понял, почему ее называют "бешеной табуреткой"))) После того как сделал электроклапан на карбе на холостых работает ровнее, но появилась небольшая детонация при глушении - надо зажигание глянуть. |
17.9.2014, 8:37
#87
Иваныч - я конечно ипнутый на всю голову, но не настолько) Обыкновенный фильтрик за 35 рублев - да он и сейчас ртом дуется нормально((((( Снег - в притирку, и несколько под углом но все вошло. И как то же проехал я на нем почти 100 км. В общем подразумеваю,что бензонасос надо вскрывать - не может он протянуть через фильтр, или все же фильтр зараза такой. Пока катаюсь без фильтра, как будет время - поставлю самый простой, без отстойника. Ну и вчера с горочки моя Белая Ужасть полетела - разогнался до 130)))) - теперь я понял, почему ее называют "бешеной табуреткой"))) После того как сделал электроклапан на карбе на холостых работает ровнее, но появилась небольшая детонация при глушении - надо зажигание глянуть. Может и насос.. Я тоже как то упустил замену фильтра , без отстойника.. Ехать в разгон стало хуже. Начал разбираться.. Глянул на фильтр и всё стало понятно.. Мой насос Пекар очень сильная фигня.. Фильтруючий элемант был не только забит , но и весь сплющенный , как скомканная бумажка...Во тянулово. |
17.9.2014, 8:52
#88
....... электроклапан на карбе на холостых работает ровнее, но появилась небольшая детонация при глушении - надо зажигание глянуть. сам знаешь что это не детонация... и причина тут не в зажигании а в эл. клапане-ты не одинок какова была температура когда ты заглох??в том числе и на улице? тут имеет место быть перегрев бензонасоса и топливных трубок-окаводам это хорошо известно. |
17.9.2014, 8:58
#89
Варвар - на улице - не выше 10 градусов. Первый раз заглох температура движка была около 70, второй раз вообще на прогреве. Сначала поставлю другой фильтр, потом бензонасос гляну.
Точно - фигню про детонация написал))) Но зажигание все равно гляну, а то стробоскоп уже запылился. Пробег 62900. При сложенном заднем сиденье в багажник спокойно укладывается не очень большая распиленная опора передач и еще остается куча места)))) |
17.9.2014, 23:27
#90
Если фильтр ртом дуется без сопротивления, дело не в нем. Попробуй в качестве эксперимента длинный шланг, с фильтром в середине, чтобы исключить перегибы. Это еще одна причина, почему я убрал запаску из-под капота - хоть и в багажнике ей не место, возил в чехле за сиденьем, я редко ездил с полной машиной, в основном не более 3-х человек.
18.9.2014, 3:36
#91
Если фильтр ртом дуется без сопротивления, дело не в нем. Попробуй в качестве эксперимента длинный шланг, с фильтром в середине, чтобы исключить перегибы. Это еще одна причина, почему я убрал запаску из-под капота - хоть и в багажнике ей не место, возил в чехле за сиденьем, я редко ездил с полной машиной, в основном не более 3-х человек. Ну если я встану где ни будь бежать с десяток км за запаской мне совсем не хочется, а она прекрасно живет и под капотом. Перегибов не было!!! И скорей всего у меня устает насос, а паршивый фильтр помог мне встать. |
18.9.2014, 8:38
#92
18.9.2014, 11:11
#93
о чем речь не пойму...где перегибы...как перегибы???та и как нужно завязать двусхлойный дюритовый шланг чтоб его пережало?? Часто пережимается не шланг, а патрубок фильтра, пластмасса легко гнется, просвет уменьшается. А если и насос слабо тянет, вот и картина маслом. Ну если я встану где ни будь бежать с десяток км за запаской мне совсем не хочется, а она прекрасно живет и под капотом. Перегибов не было!!! И скорей всего у меня устает насос, а паршивый фильтр помог мне встать. Я бы тоже махнул насос, не повредит, в крайнем случае останется как запасной рабочий. Slay, у меня кстати остались две новые покрышки Окушечные, так и лежат на даче в гараже, был бы ты поближе, я б тебе их подарил |
18.9.2014, 21:34
#94
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Ну если я встану где ни будь бежать с десяток км за запаской мне совсем не хочется, а она прекрасно живет и под капотом. ... Краш-тесты Авторевю показали, что запасное колесо, которое находится под капотом Нивы, Таврии и Оки является весьма опасной штукой при лобовом смещенном ударе. Запаска не дает гасить удар и просто выламывает моторный щит, приборную панель и грудную клетку водителя... Именно поэтому они и рекомендовали убрать ее нафиг в багажник, или на худой конец, хотя бы держать колесо в спущенном состоянии. |
18.9.2014, 22:38
#95
Первый Снег Так перешли ему их транспортной,заплатит за доставку.
18.9.2014, 23:34
#96
19.9.2014, 18:20
#97
19.9.2014, 18:43
#98
Вредный всёж ты ..Гадости советуешь.. Не хуже будет совет сесть на самолёт и отвести покрышки прямо в гараж Слаю..Он порадутся... Если тебе влом отправить,то другим может и нет.А если слай оплатит билет и дорогу до гаража то пожалуйста.Будто я предложил ,что то из области порвать жопу. |
19.9.2014, 22:25
#99
Если тебе влом отправить,то другим может и нет.А если слай оплатит билет и дорогу до гаража то пожалуйста.Будто я предложил ,что то из области порвать жопу. Ну да , я теперь жмот и жадина.. Игорян , а може для Слая лишние траты , типа транспортной компании, и есть опасность порвать опу. Он щас 20 тык выкручивает на обмене .И как я понимаю очень этого хочет.. По секрету .. Только никаму.. У меня тоже есть пара скатов... Ещё из СССР.. От сельхозтехники.. Размер 12.. |
19.9.2014, 22:54
#100
Ну да , я теперь жмот и жадина.. Игорян , а може для Слая лишние траты , типа транспортной компании, и есть опасность порвать опу. Он щас 20 тык выкручивает на обмене .И как я понимаю очень этого хочет.. По секрету .. Только никаму.. У меня тоже есть пара скатов... Ещё из СССР.. От сельхозтехники.. Размер 12.. Это было все лишь предложение и хватит уже ярлыки вешать! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:37 |
