3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запах бензина в салоне, Запах бензина в салоне
Первый Снег
сообщение 18.9.2014, 11:04
Сообщение #21
Из: Москва и область
Пользователь №: 89412
С некоторых пор перестал заправляться под завязку, запах бензина пропал.
сообщение 18.9.2014, 15:30
Сообщение #22
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я по разному заправляю, полный не полный не ваняет бензином никогда.
Festival58
сообщение 18.9.2014, 19:06
Сообщение #23
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif пахло у меня тоже..оказалось шланг вентиляции лежал аж под баком.щас норм.но ..новая крышка (при 27л ) пропускает собака
сообщение 18.9.2014, 19:55
Сообщение #24
Нет у меня запаха бензина в салоне . Если мимо горловины не проливать , то и у вас не будет..
Ваз 21065
сообщение 24.9.2014, 12:40
Сообщение #25
Из: Оренбург
Пользователь №: 89298
Машина:Ваз 21065
Цитата(Ваз 21065 @ 18.9.2014, 12:04) *
Доброго времени суток, проблема такая же, присутствует сильный запах бензина в багажнике и салоне. Поменял шланг между трубкой и датчиком уровня бензина, а также продул вентиляционный шланг (выходящий в люк бензобака), бак потеков не имеет (т.е. целый) Куда ещё лезть подскажите пожалуйста.Может имеется прокладка между баком и датчиком и её нужно заменить??Сам датчик вроде прикручен плотно. Или может топливный шланг около редуктора посмотреть (хотя думаю если бы он был худой то бензин бы вытекал, а уровень бензина не падает)
Бывалые и опытные помогите пожалуйста. Что ещё смотреть, куда лезть, уже всю голову сломал, запах оттуда не уходит. Уже и под бензобаком помыл всё, и датчик вокруг крышки герметиком промазал, а всё воняет.
сообщение 24.9.2014, 13:50
Сообщение #26
с вент шлангом что делал?
сообщение 24.9.2014, 14:00
Сообщение #27
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Этот уплотнитель целый?
Если нет, как говориться - до сраки все танцы, вонять будет и в багажнике и в салоне. Еще как вариант, резинка на крышке бака.
Кстати, а уверен что воняет в багажнике? Может карб переливает?
сообщение 24.9.2014, 14:02
Сообщение #28
еще можно накачать воздуха в бак,100%-я гарантия,он/не он.
Ваз 21065
сообщение 27.9.2014, 22:55
Сообщение #29
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Вентиляционный шланг снимал, продувал, поставил обратно. Выходит в люк бензобака, как положено, огибая петлю внутри всего крыла. РЕзиновый уплотнитель что на картинке новый поставил, соответственно целый. Сегодня заменил прокладку уровня топлива, та что под крышкой и замазал стык герметиком. Также посадил топливный шланг на два хамута. Про то что может переливать карб.. Прихожу значит в гараж,машина стояла там всю ночь, открываю багажник, а оттуда сильный запах бензина. ПОэтому решил что все-таки с багажника
Сообщение отредактировал Ваз 21065 - 27.9.2014, 22:58
сообщение 27.9.2014, 23:13
Сообщение #30
Спасибо сказали: 2231 раз
да капает..потек бак. снимай.
покрась бак простой краской и увидишь через время где бежит, краска полезет поморщит ее. бывает такая мелкая дырочка что бенз не весит каплей а испаряется....
Ваз 21065
сообщение 29.9.2014, 12:51
Сообщение #31
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
[quote name='1300SL' date='28.9.2014, 1:13' post='781835']
Хорошо, допустим так и есть, чо бак менять полностью чтоль?)Или чем залепить можно?
сообщение 29.9.2014, 14:22
Сообщение #32
нет найдешь где место, зачистишь и залудишь. простой паяльник на 100ватт или 60ватт. бывает расковыривается при зачистке, вставляют медную жилку в отверстие и опять же залудили.
еще говорят нитро-краска, бензостойкая... покрасил бак, даже если и бак сгнил-краска держит, пока повреждение не станет локальным и краска не отвалится...вот тогда бенз ручьем побежит.
так что как вариант покрасить бак хорошенько, и можно не искать пару лет smile3.gif утечки.
зачем же покупать сразу новый бак...-это крайность. я когда свой снял на машине 89г.в. днище все было шо тот ежик все в иголочку...проволочку медную..
Ваз 21065
сообщение 2.10.2014, 17:52
Сообщение #33
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Спасибо за совет, если найду краску такую, наверно попробую.
сообщение 2.10.2014, 19:08
Сообщение #34
Пайка надёжнее. И найти легко Ролакс прав накачать .. И помылить.. Тока без фанатизьма .. Раздуть может влёгкую.. У меня токой.. Прежние клоуны дули..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.10.2014, 19:13
Ваз 21065
сообщение 2.10.2014, 19:42
Сообщение #35
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
А вот кстати как найти эту дырочку, я когда бак снимал не видел ничо в этом роде?
сообщение 2.10.2014, 19:51
Сообщение #36
Дырочку мыльным раствором искать. снятый бак кисточкой смачиваем и где пузырики появятся , там она и родимая. На глаз подобные дэфэкты не увидать , а на нос и на мыло можно.Вместо датчика сделать крышку и зажать под резинку и на бак хорошую накрутить ,накачивать через штуцер дыхалки.. Хватит и ножного - ручного насоса. 1 - 1.5 атмо . Лень крышку делать - затыкашку на свободный штуцер..
Ваз 21065
Сообщение #37
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Не совсем понял что тут написано,особенно про Ролакс прав. А холодной сваркой можно заделать?
Сообщение отредактировал Ваз 21065 - 2.10.2014, 19:52
сообщение 2.10.2014, 19:55
Сообщение #38
Воздух
сообщение 2.10.2014, 19:56
Сообщение #39
Ты определись , есть ли она , микротечь , на баке. может и нету её... Про холодную не знаю , а пайки по пол века держат.
Ваз 21065
сообщение 2.10.2014, 20:04
Сообщение #40
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
А всё,дошло.На выходных займусь,просто паяльника не имеется,да и взять пока не придумал у кого. А вот сварку купить можно.Дырочка хоть и микро я думаю будет ибо прокладку уровня заменил и промазал и закрутил плотно и шланг на 2 хамута зажал и вентиляционный чист smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 22:27
