28.8.2014, 20:11
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 30.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 54700 Машина:21063 Цвет:Желтая Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 13 раз |
29.8.2014, 5:10
#82
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Снимаю я его значит и вижу что старый длиннее нового на треть! Ну думаю он вытянится щас и все норм будет. Вставляю новый, притягиваю две гайки. Откручиваю большую среднюю и он вытягивается, но не достаточно. Цепь болтается как семейные трусы на веревке в ветренную погоду. Я и рукой его пробовал еще вытянуть - фиг вам, максимум. Вот такой новый я купил. А вот мой старый. Это он в сжатом состоянии такой. Новый - 2101, старый 21214. Вот и вся причина. |
29.8.2014, 5:45
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
29.8.2014, 5:55
#84
31.8.2014, 6:51
#85
Никогда не понимал людей, разыскивающих ништяки времён СССР. Ну, думаю, хорошие детали, но старые ведь.
Сегодня мой путь на работу пролегал мимо барахолки. Что собственно и явилось причиной моего опоздания Всё естессно СССР |
31.8.2014, 8:31
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
31.8.2014, 9:30
#87
31.8.2014, 9:38
#88
А ты прав. Ну всё равно оно было одно. Да и не люблю я их - всё время расстраиваются. а еще и не видно в них ничерта)) я головой всё время кручу, мало ли что. У меня было два таких хромированных, одно скомуниздили, теперь одно черное, второе хромированное. А менять особо неначто, все какие то стрёмные... |
2.9.2014, 8:07
#89
Вот блин
До этого ездил на ней 90-100-110км/ч без проблем. Буду эксперементировать с вылетом штока и продую карбюратор. Других идей у меня уже нет. Сообщение отредактировал MrLemon - 2.9.2014, 8:08 |
2.9.2014, 8:19
#90
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
шток, абы не гнутый и не короткий был...
по том бы на кулачок взлянуть бы... а може то электрика? грузикт в трамблере, вакуумник... |
2.9.2014, 8:26
#91
2.9.2014, 8:38
#92
а может дело и не в насосе....
2.9.2014, 10:20
#93
Надо было не запускаться , а остановиться и поглядеть , какой уровень при этом в поплавковой камере. Напугался, начал творить ерунду. Завтра всё равно опять по трассе ехать. Ничего не делал специально. Дам ей просраться - заглохнет буду смотреть. шток, абы не гнутый и не короткий был... по том бы на кулачок взлянуть бы... а може то электрика? грузикт в трамблере, вакуумник... Что за кулачёк? |
2.9.2014, 11:15
#94
который толкает шток, на поросенке. да можно и посмотреть как сам шток ходит или нет.
2.9.2014, 12:42
#95
2.9.2014, 18:37
#96
Тьфу блин! Сегодня съездил без проблем. Ну и что это было? Возможно чтобы симптомы проявились нужно продолжительное движение, а не нервное газ-тормоз в городе...
2.9.2014, 23:07
#97
Тьфу блин! Сегодня съездил без проблем. Ну и что это было? Возможно чтобы симптомы проявились нужно продолжительное движение, а не нервное газ-тормоз в городе... Стас , попробуй на трассе тапка в пол.. Надо всяко определиться.. Если успевает высосать бенз до жиклёрного уровня . То теребить подачу , а нет , то и другое..У меня контакты и было машинку телепало около 2000 -3000... Обормотов. Чего я только не менял.. Причина - капучина.. |
3.9.2014, 6:54
#98
Стас , попробуй на трассе тапка в пол.. Надо всяко определиться.. Если успевает высосать бенз до жиклёрного уровня . То теребить подачу , а нет , то и другое..У меня контакты и было машинку телепало около 2000 -3000... Обормотов. Чего я только не менял.. Причина - капучина.. Понял. Сделаем. ![]() Начну с первой передачи до 5тыщ, потом вторая до 5тыщ и третья до 5 тыщ. В таком режиме нагрузка будет максимальной. |
5.9.2014, 8:10
#99
Ничего! Газ в пол держал пока не достиг 110км/ч. Дальше страшно. Вот разгоняюсь, торможу, потом снова разгоняюсь в пол. Вот так раз пять. Всё в порядке. Вот блин дела
5.9.2014, 10:20
#100
ну тогда с бензонасосом гуд по ходу... может игла зависает? или с электроникой че...
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 11:34 |
