83 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 30.8.2014, 23:42
Сообщение #1001
Цитата(Solex @ 31.8.2014, 0:15) *
Распред в перекрытие, хотя бы на глаз ставил?
Прокрут с места это нужен объем или хорошо раскручивать на старте бросая сцепу. Троечный мотор откровенно слабоват, крутилку сделать можно, но для городской езды это некомфортно и неэкономично.
С той головой , что снял , ездила нехило и на бензе и на газе. О не обжирала бюджет семейный..Перекрытия посмотрю..Распред и всё остальное ездило. Сменил голову с коллекторами и прокладку. Течей , кстати , нет и жижа не уходит.. Вот ещё.. Стрелка эконометра стала телепаться с частотой всоса..
Solex
сообщение 31.8.2014, 12:56
Сообщение #1002
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Тоже не сразу привыкал к старому мотору с пиленной головкой+распред. Низа были слабоваты, зато крутилась неплохо. Хотя лучше крутится стала еще до того с нивакарбом и с хорошим аппетитом. Стрелку эконометра кстати тоже трясло, надо попробовать что с ней теперь.
сообщение 31.8.2014, 21:07
Сообщение #1003
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Solex
сообщение 2.9.2014, 12:50
Сообщение #1004
Из: Тула
Вчера заменил на семерке кран отопителя. Керамика "Лузар" стала работать туго, покрылась налетом. Новый тоже керамика "AVVA".
На 06 ездил немного, вцелом неплохо, привыкаю) Сцепа после 07 с корзиной LUK очень легкая, схватывает внизу. Печку с шниватермосом утром при прогреве включил через минуту уже дует теплом good.gif Мотор тяговитый, просит покрутить, а обкатка.. 3700, больше пока не крутил, при этом на низах после 03-го блока сказка clapping.gif
Mr.Smit
сообщение 2.9.2014, 13:24
Сообщение #1005
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Ого.. дак ты уже завелся значит. А я чет и не туда... думал все еще собираешь, да пока соберешь, мне уже свой нужно будет заново делать (пробег уже около 20К :-))! Ну поздравляю с удачным запуском.
Solex
сообщение 2.9.2014, 13:41
Сообщение #1006
Из: Тула
Спасибо, у меня пробеги небольшие-до работы и обратно. Летом вообще на велике, теперь похолодало to_become_senile.gif
Solex
сообщение 3.9.2014, 15:52
Сообщение #1007
Из: Тула
Хотел вчера попробовать пропан, открыл, а он травит где то под фильтром редуктора(
Открыл эконометр, стрелка как тряслась на старом моторе в такт впуска, так и трясется, звенит((
Кожух рулевого 07-ой видимо встал криво-внизу близко к педалям, неудобно, целишься в педаль-попадаю в кожух(((
Завелся противный сверчок особенно на прогретом, в салоне слышно отчетливо из моторного отсека: то ли скрип, то ли свист в такт впуска, не эконометр((((
Может плюнуть на все и ездить так?
сообщение 3.9.2014, 18:46
Сообщение #1008
Ездить плюнувши на всё.. Но гадёныша вычислить и размазать по выхлопной....Шоб сгорел нафик. Дима , пропан если малейше запах , сразу мыльный раствор и шуруй по всему тракту.. Пузырики покажут место травли.. А там или подтянуть , или фум ленты в резьбу .. Важен результат..
Solex
сообщение 3.9.2014, 19:34
Сообщение #1009
Из: Тула
Плюнул, пропан мылил чем под руку попало, пенный стеклоочиститель. Больше не проверял, перекрыл и проветрил. Напрягает сверчок, слышен в салоне справа внизу, в ногах пассажира. Под капотом в районе стартера далеко от ремня. Щиток стартера прикручен, жаровня тоже. Звук звенящий будто гайка не прикручена, а под ней шайба. С оборотами прибавляется, особенно с 1000 до 2000 слегка газуя. С работы ехал был момент зазвенело громче censored.gif
сообщение 3.9.2014, 23:18
Сообщение #1010
Вобля , и советовать не могу..Никакой хрени в моём авто нету.. Даже в кастрюлен...Заслонканен из апсент..
Solex
сообщение 4.9.2014, 9:29
Сообщение #1011
Из: Тула
Надо под машинку лезть, осмотреть крепление штанов к коробке и заднюю опору двига. Ее могли порвать когда старый мотор выдергивали, а я забыл два нижних винта М6 открутить на крышке картера сцепления (она на фото вверх ногами))
сообщение 4.9.2014, 9:36
Сообщение #1012
Спасибо сказали: 1272 раза
О как! А их там всего два??? А как я туда 4 болта вкрутил? Не лезли гады, но я затянул. Думал грязью забиты отверстия... smirk2.gif
Solex
сообщение 4.9.2014, 10:11
Сообщение #1013
Из: Тула
сообщение 4.9.2014, 10:13
Сообщение #1014
Цитата(Solex @ 4.9.2014, 15:11) *
У меня теперь есть =) Там где пластина идет под наклоном. =)))
сообщение 4.9.2014, 11:39
Сообщение #1015
На моих щитках по 4 болтика м6 к колоколу. Ну шобы езли рвать , то не по децки smirk2.gif
сообщение 4.9.2014, 11:55
Сообщение #1016
Совсем запутали, окаянные. Тк сколько их должно быть? 2, 4, может быть 6?
Mr.Smit
сообщение 4.9.2014, 12:10
Сообщение #1017
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Там их 4
Solex
сообщение 4.9.2014, 13:09
Сообщение #1018
Из: Тула
Цитата(Mr.Smit @ 4.9.2014, 13:10) *
Там их 4
сообщение 4.9.2014, 20:25
Сообщение #1019
Цитата(Solex @ 4.9.2014, 14:09) *
Дима , не напрягайся, даже на старых щитках стоит обычно два нижних . Этого реально хватает.Михалыч перебдел маленько. Я имею про закрут верхних. У меня по два на обоих тазиках.
Solex
сообщение 4.9.2014, 21:48
Сообщение #1020
Из: Тула
Посмотрел, на старом щитке есть, на новом нет.
Заехал на яму, "сверчка" не нашел, все прикручено, нигде не трет, задняя опора не скрипит. В салоне было его слышно через отверстие для шланга эконометра. Убрал шланг, заменил штуцер в коллекторе на обычную заглушку, заклеил шумкой отверстие и в салоне стало тихо clapping.gif
Нашел утечку газа. Шипело из под крышки фильтра редука Томасетто, помогла замена резинового кольца. Настроил пропан, ХХ был низковат, винтом чувствительности диафрагмы регулировки не хватало. Винт ХХ предпочел закрутить иначе шипит газом. Поднять холостые получилось более ранним зажиганием. Едет хорошо, но в горку под нагрузкой впервые на пропане услышал детонацию.
Пока настраивал пропан обнаружил подтек масла в районе низа передней крышки, неужели перетянул поддон((
Еще при включении всех потребителей при подгазовке на холостых свистел ремень, подтянул без фанатизма, жалко подшипники, стало получше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:36
