23.7.2014, 23:04
#661
Врум -врум это если всё на сто .. а обычно чих -пых .. Пук и только сильно потом ... Бджиии, бждрыньгжи и чпок -помпок тук - тук -тук...Было такой тугой , что старт не прокручивал..Ну и самая круть обкатка на холодную.. Пузырь токарю и часа три четыре.. двигло крутится станком..
23.7.2014, 23:12
#662
ИванычЪ , у меня завелась практически сразу, немного стартером прокрутила и завелась, только трамблер правильно крутнули
23.7.2014, 23:23
#663
Ммм...красота...все чисто, аккуратно...скоро врум-врум будет) Скоро снимать/ставить, а лебедки нет, вся надежда на помощников Врум -врум это если всё на сто .. а обычно чих -пых .. Пук и только сильно потом ... Бджиии, бждрыньгжи и чпок -помпок тук - тук -тук...Было такой тугой , что старт не прокручивал..Ну и самая круть обкатка на холодную.. Пузырь токарю и часа три четыре.. двигло крутится станком.. Иваныч, ну ты и писатель ! Моторчик без свечей крутится легко, стартером должен провернуться)) ИванычЪ , у меня завелась практически сразу, немного стартером прокрутила и завелась, только трамблер правильно крутнули Надеюсь будет так же. Перед запуском сниму грибок, одену на вал маслонасоса шланг и покручу дрелью. В системе появится масло |
24.7.2014, 0:03
#664
Эт изврат..
Иваныч, ну ты и писатель ! В системе появится масло Дима , а если к глушаку шлангу пришпандорить. и подуть в неё , то в системе появится давление.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.7.2014, 8:48 |
24.7.2014, 4:26
#665
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Скоро снимать/ставить, а лебедки нет, вся надежда на помощников Меня вот все мучил вопрос, как ты будешь это все ставить. 120 кг, как никак. Но думал наверняка у тебя есть лебедка. А ее нет!!!! Лично я только низ соберу, воткну блок на свое место и уже там буду собирать. |
24.7.2014, 8:46
#666
Меня вот все мучил вопрос, как ты будешь это все ставить. 120 кг, как никак. Но думал наверняка у тебя есть лебедка. А ее нет!!!! Лично я только низ соберу, воткну блок на свое место и уже там буду собирать. Очень правильное решение. Даже имея тельфер на пол тонны ,тоже предпочитаю только низ кидать. так проще в КПП попасть и верхние болты намного легче без головки затянуть. |
24.7.2014, 10:00
#667
24.7.2014, 10:13
#668
Вообще то да, без ГБЦ в домашних условиях намного проще ставить. Я когда устанавливал двигатель, ставил его без ГБЦ и КПП была снята. Мы с братом взяли блок и поставили его на подушки, под перед картера подставил домкрат (можно любую подходящую для этого вещь) , чтоб двиг не опрокидывался вперед. Потом КПП ставить достаточно легко, двигатель без ГБЦ опрокидывается как угодно. Ну а так с будет сложновато напялить двигатель на первичный вал коробки...
24.7.2014, 10:14
#669
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Меня вот все мучил вопрос, как ты будешь это все ставить. 120 кг, как никак. Но думал наверняка у тебя есть лебедка. А ее нет!!!! Лично я только низ соберу, воткну блок на свое место и уже там буду собирать. Тоже читал, еще и удивился зачем полностью собрал двигатель, ну подумал за лебедку. А ее нет оказывается. Ну не знаю, не знаю как будут ставить. С самим блоком, бывает мозги пудришь, пока попадешь, а здесь в сборе еще. Вот не так давно, когда у меня двиг застучал, дак пришлось ставить самому блок. Ничего, получилось :-) Правда думал рожу пока его до машины дотащил да поставил. |
24.7.2014, 11:08
#670
... дак пришлось ставить самому блок. Ничего, получилось :-) Правда думал рожу пока его до машины дотащил да поставил. Теоретически ничего криминального для среднестистического здорового мужика. Блок голый 40 кг + КВ еще десятка, нуи ШПГ еще десятка. Итого 60 кг. Другое дело что его нужно поднять, и достаточно точно опстить на подушки. Это уже намного сложнее чем просто тащить по плоскости.. |
24.7.2014, 11:42
#671
Теоретически ничего криминального для среднестистического здорового мужика. Блок голый 40 кг + КВ еще десятка, нуи ШПГ еще десятка. Итого 60 кг. Другое дело что его нужно поднять, и достаточно точно опстить на подушки. Это уже намного сложнее чем просто тащить по плоскости.. Это если без КПП , а с нею ещё один гемор добавляется. Щиток должен попасть ЗА поперечную тягу.И при этом натянуться на вал.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.7.2014, 11:43 |
24.7.2014, 11:47
#672
24.7.2014, 12:12
#673
24.7.2014, 12:14
#674
24.7.2014, 12:18
#675
25.7.2014, 12:50
#676
25.7.2014, 13:00
#677
Хэх.. вот и близится день запуска двигателя. Ждемс с нетерпением :-) |
25.7.2014, 16:10
#678
Дима так держать.
26.7.2014, 3:24
#679
Это если без КПП , а с нею ещё один гемор добавляется. Щиток должен попасть ЗА поперечную тягу.И при этом натянуться на вал.. а чтобы небыло лишнего гемора советую эту тягу просто снять и буде все гуд,заоно и пыльники поменяете, |
26.7.2014, 19:13
#680
Снял что пока смог:
![]() Думал только подшипникам помпы конец, оказалось не только: еще две жертвы: ![]() Валы люфтят так, аж бренчат(( Если надеятся что трамблер еще годик походит (хочу потом впрыск), то генератор нужно перебирать. Термостат хоть и не напрягал, а сняв его увидел внутри развалившийся пластик, походу клапан. Уже лежит новый термостат от шнивы, на помпе стоит заглушка, наверное буду колхозить)) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 10:16 |
