24.6.2014, 22:03
#1981
Она ж от 4-ступы. Мыслей не было попробовать. А как бороться со смещением коробки вправо? По идее всё должно вставать как надо! Если хочешь оставить всё как есть, то пересверли в поперечине отверстия левее для опоры! Сообщение отредактировал Knjaz - 24.6.2014, 22:13 |
24.6.2014, 22:38
#1982
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
По идее всё должно вставать как надо! Если хочешь оставить всё как есть, то пересверли в поперечине отверстия левее для опоры! Я понимаю, что должно вставать как надо, но не получается как надо. С открученной от днища поперечиной коробка всё равно упирается в тоннель правой стороной |
25.6.2014, 2:11
#1983
коробка как-бы смещена вправо. Настолько, что касается тоннеля. До замены всё стояло ровненько. Как мне это дело победить, подскажите. Буду премного благодарен все гениальное просто - с помошью аля мантажки отталкиваешь кпп от тунеля и садишь траверсу кпп на родные шпильки. а вообще проверь подушки ДВС, возможно им уже приснился белый и пушистый зверек) |
25.6.2014, 13:20
#1984
все гениальное просто - с помошью аля мантажки отталкиваешь кпп от тунеля и садишь траверсу кпп на родные шпильки. а вообще проверь подушки ДВС, возможно им уже приснился белый и пушистый зверек) Траверса и так на родных шпильках сидит без всякого натяга. Откручиваю я её, или прикручена, всё равно упирается в тоннель справа. Подушки на двимжке в норме, пушистый зверек где-то гуляет |
25.6.2014, 14:43
#1985
25.6.2014, 14:47
#1986
25.6.2014, 14:51
#1987
25.6.2014, 21:30
#1988
25.6.2014, 22:54
#1989
Вид снизу и сверху. Белым выделяется сбитая мастика сделай фото снизу но чуть подальше, чтоб хотя-бы половина кпп в кадр попала.... и оба расстояния от кпп до тонеля, а то тут ничего не понятно ЗЫ. по фоте вида сверху висит она нормально, но нужна нормальная фота снизу |
25.6.2014, 23:34
#1990
сделай фото снизу но чуть подальше, чтоб хотя-бы половина кпп в кадр попала.... и оба расстояния от кпп до тонеля, а то тут ничего не понятно ЗЫ. по фоте вида сверху висит она нормально, но нужна нормальная фота снизу Штаны откручивать... Не раньше, чем завтра вечером фото сделаю. Возникла мысль у меня, что опора коробки может быть бракованая. Сгоняю в фирменный магазин, сравню |
27.6.2014, 23:24
#1991
Проблема решилась заменой поперечины. Спасибо за помощь
18.7.2014, 20:59
#1992
кто подскажет все номерки деталей для перехода на "разорванный пакет" на 5ст ...
кроме картинки в нете найти номерки не смог
19.7.2014, 9:36
#1993
Номера деталей в каталоге. http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkov...i_peredach-141/
19.7.2014, 20:24
#1994
Номера деталей в каталоге. http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkov...i_peredach-141/ вот в этом каталоге нифига не те номера которые надо, это детальки старого образца номера деталек разорванного пакета вот: 2123-1701105 вал вторичный 2123-1701188 шайба упорная 2107-1701238 фланец 2123-1701157 шестерни пятой передачи 2123-1701174-10 ступица синхронизатора 2123-1701140 шестерня заднего хода вторичного вала 2123-1701080 шестерня заднего хода промежуточная 2123-1701138 блок шестерен 5-й передачи ну и фотки сравнения деталек старого образца(на фото слева) и нового образца(справа) старого образца это какраз те что по ссылке в каталоге... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и зачем то купил нивскую распорную фтулку, тока потом понял что она ставиться вместо привода спидометра... ![]() и дистанционная шайба которая отсутствует в коробке старого образца ![]() все это установлено в коробку и терь ждет установки на машину Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 20:25 |
19.7.2014, 20:48
#1995
Не скромный вАпрос.. Цена вопроса?. Интерес конечно реальный , но может не такой шустрый..
19.7.2014, 20:51
#1996
Не скромный вАпрос.. Цена вопроса?. Интерес конечно реальный , но может не такой шустрый.. 3900 комплект для перехода на разорванный пакет, + прокладки и комплект подшипов с сальниками ... ...можно все детали взять поштучно но это будет дороже примерно на 1000р... ну и все коды я указал выше, по ним мона и ценник посмотреть...нехватает тока кода дистанционной шайбы и стопора вторичного вала...могу попозже кодики сказать как найду сам комплект выглядит вот так, я просто забыл сфотать перед установкой...
Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 20:53 |
19.7.2014, 21:06
#1997
Понял цифру. Но просьба дополнить ответ. Какой КПП ты переделывал?. У меня 4 КПП для 2х машин и все 01..
19.7.2014, 21:22
#1998
Понял цифру. Но просьба дополнить ответ. Какой КПП ты переделывал?. У меня 4 КПП для 2х машин и все 01.. я 5 ступку старого образца переделывал, там пофигу какую 5ст переделывать, этот набор затрагивает только заднюю часть коробки и на передаточные числа не влияет ...вообще смысл переделки был в установке 1R, ну и заодно уже детальки поменял чтоб больше не лазить тыщ 100 в коробку... прошлая коробка с разорванным пакетом удачно прошла 150 тыщ км и в данный момент эта собиралась взамен той, а на той подшип первички загудел и первая передаче тяжело втыкаеться...остальное в норме... купить комплект можно например тут http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product_in...products_id=193 Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 21:23 |
19.7.2014, 21:29
#1999
Понял , в моём варианте затратная цифра будеи поболее выглядеть..
19.7.2014, 21:32
#2000
Понял , в моём варианте затратная цифра будеи поболее выглядеть.. так ссылка на контору которая отсылает по всей россии, в краснодар думаю рублев 500 будет доставка, хотя думаю что у вас там должны эти все запчасти быть у меня тоже циферка общая получилась тоже приличная, включая 1R и масло, но это все равно дешевле чем новую кпп покупать...да и не факт что новая кпп будет ходить нормально P/S блин забыл поставить упорную шайбу первичного вала, придеться завтра колокол скидывать((( тока ща это понял... Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 21:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:34 |
