28 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Трамблер, ремонт.
сообщение 14.7.2014, 10:45
Сообщение #321
Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 11:31) *
о,это уже интересно.
только зачем мне проворачивать коленвал , если я крышку просто сниму и затем откручу трамблер и вытащу его. а крышка будет болтаться с проводами выского напряжения. Че, так нельзя ?
Можно , снимай. Только вероятно на сто пудов , что потом так же и в том же положении уже его не установишь.
Сержик
Сообщение #322
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Можно и не отсоединять провода от крышки!
Ты на 100% уверен, что вставишь трамблёр так как он был?
Вот на всякий случай видео пособие: http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA
Сообщение отредактировал Сержик - 14.7.2014, 11:01
Tom Lepski
сообщение 14.7.2014, 11:14
Сообщение #323
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
это про меня)))я уже снял без метки,мать его.
спасибо!
в видосе написано крутит стартером. Как-то рывками. Это через зажигание или как ?
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.7.2014, 11:18
Сержик
сообщение 14.7.2014, 11:19
Сообщение #324
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да не за что! Просто не всегда при наличии меток, ты поставишь его чётко, то есть как надо. В общем будет нужна помощь, обращайся, будем разбираться дальше!
Честно говоря, я не понял суть вопроса. Чуток по подробнее напиши, что ты имел в виду.
Сообщение отредактировал Сержик - 14.7.2014, 11:21
Tom Lepski
сообщение 14.7.2014, 11:23
Сообщение #325
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
на видео на 3:40 он крутит стартером. не пойму как.
Сержик
сообщение 14.7.2014, 11:27
Сообщение #326
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это "дрочево" ключом зажигания. Но можно обойтись и без него. Ключом на 38 просто провернуть коленвал за гайку храповика, до тех пор пока не вылетит пробка (пошёл такт сжатия).
Tom Lepski
сообщение 14.7.2014, 11:47
Сообщение #327
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ну тогда пока теоретически все ясно. Спасибо!
а вот на счет зажигания ( выставить -ранее\позднее ) не понял. а без стробоскопа можно ? в "полевых условиях" ?
Сержик
сообщение 14.7.2014, 12:00
Сообщение #328
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Конечно можно: на прогретой машине, ключом на «13» ослабляем гайку, фиксирующую трамблёр. Теперь начинаем поворачивать против часовой стрелки (обороты повышаются), далее при продолжении вращения двигатель должен «задёргаться», крутим обратно на максимальные обороты и теперь потихонечку, по часовой пока двигатель не начнет делать пых-пых (мягонько).
Затем проверяем детонацию: Для «низких» блоков (01; 011; 05), на ровном участке дороги разгоняемся до 40 км/ч, для «высоких» блоков (03; 06; 213), разгоняемся до 47-50 км/ч, включаем 4-ю - детонация появилась (3-4 дринька/0.5-1сек), то регулировка произведена правильно. Если звенит сильно и почти всё время или слышно на других передачах, то значит зажигание раннее, если не звенит совсем, то позднее, крутим трамблёр против часовой.
Tom Lepski
сообщение 14.7.2014, 12:06
Сообщение #329
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Сержик
сообщение 14.7.2014, 12:15
Сообщение #330
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Tom Lepski @ 14.7.2014, 14:06) *
Ну давай, чтобы там удачно всё прошло и завелась с первого раза!!!
Tom Lepski
сообщение 15.7.2014, 13:48
Сообщение #331
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ай хэв э проблэм.
подшипник, который мне нужен, его даже нет на авторынке.
че посоветуете ? Новый трамблер стоит в пределах 230 грв, но с таким подшипником, как везде продают. Меня даже пытались оскорбить, сказали, что у меня китайский траблмер cray.gif
короче решился я на замену трамблера и не заниматься сексом с ним.
коммунататор тоже нужно менять вместе с новый трамблером ? Если у меня трамблер "особенного" производства?
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 15.7.2014, 13:28
Tom Lepski
сообщение 15.7.2014, 15:20
Сообщение #332
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
все, нарыл. у меня БСЗ ! полете подшипник. Нигде подшипника не могу найти! придется менять полностью трамблер cray.gifcray.gifcray.gif
сообщение 15.7.2014, 15:33
Сообщение #333
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.7.2014, 15:33
Сержик
сообщение 15.7.2014, 16:59
Сообщение #334
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Его раз в 10000-15000 положено смазывать, через специальное отверстие.
Нет, купи только трамблёр и желательно чтобы производитель был АТЭ-2
Tom Lepski
сообщение 15.7.2014, 21:45
Сообщение #335
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Цитата(ИванычЪ @ 15.7.2014, 16:33) *
про подшипник ?))
заказал в инете, там написано " производитель АТ".
поподробней можно, где это дырочка и чем туда заливать ?))
сообщение 16.7.2014, 0:19
Сообщение #336
Цитата(Tom Lepski @ 15.7.2014, 22:45) *
про подшипник ?))
Нет дружеще , про очень точное попадалово...
Сержик
сообщение 16.7.2014, 10:30
Сообщение #337
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сообщение отредактировал Сержик - 16.7.2014, 10:31
Tom Lepski
сообщение 16.7.2014, 13:27
Сообщение #338
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
не пойму почему такая туфта :
на Бесконт. нельзя найти подшипник ,а покупать новый трамблер надо... заказал. Завтра должен получить. не дай бог,он ещё чем-то не подойдет, я свечку поставлю за машину)))
Цитата(Сержик @ 16.7.2014, 11:30) *
спасибо !
а что нужно ? машинное , что и в двигло ?
Сержик
сообщение 16.7.2014, 13:35
Сообщение #339
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, подойдёт моторное масло, 4-5 капель раз в 10000. В общем когда новый установишь, сразу его "закапай")))
Tom Lepski
сообщение 18.7.2014, 20:35
Сообщение #340
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
блин!!!! купил в инете трамблер !!! собака !! а у него шкиф короткий !! под низкий блок !!!аааа. слава богу есть возврат , вышлют теперь под высокий блок!
но, как по видео - выкрутил свечу засунл пробку с вина - стрельнула. Такт сжатия нашел smile3.gif теперь жду трамблер))
единственный минус - машина не находу
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 18.7.2014, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:56
